Tipps gegen Reboot und Einfrieren ?
  • Mein 2-Wochen altes 860er (FW 4.40 karte 2008 ) bootet vor einer bestimmten Abfahrt von der Autobahn. (Wenn´s nur dort passiert wäre es mir egal)
    Aber:
    Mehrfaches "einfrieren" auf nur wenigen Kilometern ist dann nicht mehr lustig.
    Bisher hatte ich 2 Jahre ein 310T und war von der Stabilität verwöhnt.
    Soll ich das 860 retournieren ? (und ein 760 nehmen?)
    Oder gibt es Tipps wie sich die Fehler minimieren lassen?
    (wie zb.: keine Blitzerwarnungen, Details auf niedrig, Mp3-player nicht verwenden,.....)
  • Tipp1: an den webupdater anhängen, und überprüfen, ob eine neuere Firmware angeboten wird, welche den bug löst
    (dieselbe Empfehlung geben dir übrigens auch garmin.de bis garmin.at ;))
    Wenn das nichts hilft bzw. in absehbarer Zeit (max. 1- 2 Wochen) nichts angeboten wird, hilft Tipp2:
    Tipp2: Fehlerhafte Software/Hardware, zurück mit dem Gerät zum Händler mit exakter Fehlerbeschreibung, damit im das im Testmodus simuliert werden kann (müsste auch beim Simulieren einfrieren...., es sei denn, es gibt dort vor Ort außerirdische Strahlungen :D )
    Die von dir vorgeschlagenen Dinge sind sicher hilfreich, aber was nützt mir (um zur Autobranche zu wechseln) ein tolles Auto, wenn mir Forum-User empfehlen:
    Fahr nur maximal 100, und dass nur im Vierten Gang, und unbedingt Klimaanlage ausschalten :)
  • Ich könnte ja mal versuchen das ganze mit meinem 860iger zu simulieren ob dieser auch so reagiert.
    Dazu müsste mir der TE nur die Daten zukommen lassen.
  • Hallo
    Seit dem letzten Update meines 865ers habe ich ähnliche Probleme. Meines ist allerdings noch nie eingefroren. Es bootet aber öfters neu. Das allerdings nur, wenn eine Route eingegeben ist. Nach dem Neustart sind die schriftlichen Routenhinweise erstmal auf englisch, bevor sie dann auf deutsch zurück wechseln. Die mündlichen Ansagen kommen dann meistens nicht mehr mit der deutschen TTS-Stimme, sondern mit einer nicht TTS deutsch, manchmal holländisch (ist zwar eine schöne Sprache, für mich aber leider unverständlich), oder gestern der absolute Höhepunkt, da hatte ich nach dem Reboot gar kein Ton mehr. Nach einem Reset hat aber alles wieder funktioniert. Ich werde jetzt beobachten, ob es mit dem Reset erledigt ist, oder ob die Störungen weiter auftreten.
    PS: Ich hatte auch einen 310er. Der hatte in 2 1/2 Jahren nicht so viele Neustarts etc. wie der 865er in 2 Monaten. Teilweise wird man damit leben müssen. Mehr Technik => mehr Ärger.
  • Noch eine Idee zu
    Mein 360er ist die letzten 2 Jahre nicht eingefroren, auf den letzten 2000 km jedoch 2 mal - immer bei Autobahnabzweigungen mit Zoom und Ansagen- Netzstecker ziehen brachte sofortiges Ausschalten.
    Ich hatte die SD-Karte (mit "bösen" Pois :D) in Verdacht - seit die heraussen ist, läuft es wieder problemlos.
    Meine Lösung wird sein: SD formatieren, Pois neu drauf, schlimmstenfalls
    Pois ins Gerät oder neue SD kaufen
    Hattest Du, "pockettv" - eine SD Karte jeweils im Schacht??
  • @Tomy69: Der Reboot passiert immer auf der Autobahn aus Wien kommend (A1) ca. 500m vor der Abfahrt Pressbaum.
    Also wäre eine Teststrecke: Wien, 14, Albert Schweitzer Gasse 6 --> eichgraben
    letztes mal hat das navi gleich 2mal hintereinander gebootet.
    Danach wurde wieder automatisch weiternavigiert.
    @Arnold1960: Ja es ist eine Micro-SD im Schacht.
    Auf der befinden sich: GPX (vom 310er) POI (Blitzer) MP3 (verwende ich aber nicht zwecks fehlersuche)
    Wegen der POIs kam vom Navi immer die (nervige) Frage ob es in den internen Speicher kopiert werden soll. Hab dann mal mit JA quittiert.
    Das mit dem Netzstecker sofort ziehen werde ich auch mal probieren.
    (wobe die Entnahme aus der Halterung wohl das gleiche ist - und das hat bei mir nichts gebracht)
    Bei mir hat beim einfrieren bisher nur das Batterie entfernen geholfen.
    Tja, noch ein paar Tage dann geht das Navi an den Händler.
    Und wenns danach noch immer rumzickt, versuche ich den Vertrag zu "wandeln" (=Rücktritt vom Kauf)
    Schade das ich diesmal nicht bei ***zo* gekauft habe. Wäre längst alles retour.
  • Hab das mal simuliert - 1410 Wien, - Abf. Eichgraben - da bleibt nichts stecken - ich habe aber schon die 2009 er Karten
    Aber vorher sind einige Blitzerwarnungen - eventuell hängt er sich deshalb bei dir auf? - ich hab meine SD neu formatiert - und alles läuft
    2 Mal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Danke fürs schnelle testen.
    Aber es sagt nur aus:
    mit einem 360T FW5.0 NT 2009 geht es (mit Blitzerwarnung).
    (die blitzerwarnungen versteh ich nicht, da auf dieser Strecke keine Radarboxen stehen (auch nicht in Gegenrichtung))
    mit meinem 860TFM FW4.4 NT2008 gibts reboot (ohne Blitzerwarnung).
    Hab jetzt auch mal den Demomodus angeworfen auf dieser Strecke:
    Keine Blitzerwarnung, aber Reboot. (Demomodus geht dann nicht mehr weiter)
    Frage?: kann mensch die Demo beschleunigen ?
  • Die Blitzerwarnungen gehen auch auf (fallweise) mobile Messungen ;)
    Soweit ich weiß kann man die Demo bei garmin nicht beschleunigen.
    Hast du deine Demo schonmal ohne MiniSD gemacht?
  • ja, habs ohne Speicherkarte gemacht.
    (die POIs und die GPX daten sind ja inzwischen im internen Speicher gelandet)
  • Entferne mal die lokal gespeicherten Blitzer-Poi und teste dann (per Simulation, nicht hinfahren :) ). Ist der erste Schritt, den auch Garmin Support machen wird...
  • Blitzer-POIs entfernt.
    Demo durchgeführt.
    Ergebnis: 860TFM sehr zuverlässig = reboot vor Abfahrt.
  • Hast Du das Nüvi nach POI Entfernung zurückgesetzt?
  • Nüvi zurückgesetzt (ca. 10 sek. Ein/Ausschalter nach links)
    Demo durchgeführt.
    (ich würde es ja gerne mit den neuen Karten versuchen, will aber noch warten (bin in den 60 Tagen für einmaliges Update) bis die Q2/09 Karten da sind.)
  • Tja, bleiben wohl noch zwei Dinge übrig :( : zum Garmin-Pitstop einschicken, das Kartenupdate abwarten...
