Wie Speedcam-Blitz-Symbole auf Map ausblenden/entfernen?
    Original von Heavy-Dee
    @st001,
    mit welcher Software hast du das Symbol verkleinert und ist es noch transparent?
    photoshop. ginge aber auch mit gimp oder jeder anderen halbwegs anständigen bildbearbeitungssoftware :D
    jojo, schön klein und transparent... nach dem 3. Versuch... ;)
    EDIT: ach ja, musste es natürlich zuerst mit dem miomapbmp tool auspacken. das ist irgendwo hier im forum verlinkt...
    Einmal editiert, zuletzt von st001 ()
    Original von st001
    funktioniert es jetzt oder hast du noch immer das Problem, ich habe bei mir mal das ganze neu aufsetzen müssen, damit es wieder ging, hatte da den POI-Finder in Verdacht. Viellicht könntest du das Sysmbol hier reinstellen damit andere auch was davon haben :D.
    Johann
    Original von Jomar59
    Johann
    ne, geht leider noch nicht. jap, könnte schon sein, hatte den POI-Finder ganz am Anfang ja auch mal drauf, vielleicht wurstelt der was rein ;)
    Kannst du mir sagen was ich genau zurücksetzen muss? möchte nicht das ganze Navi neu aufsetzen, weil nun ja eigentlich alles (bzw. fast alles ;)) so schön funktioniert... -> never change a running system, schon gar nicht wenns auf windows läuft :D
    Jap, mach ich heute Nachmittag, muss jetzt gleich los, schon wieder zu spät drann... grml... ;)
  • Hallo!
    Ich verwende auch die Blitzerdaten von SPEEDCAM (SCDB) !!
    Leider habe ich dabei folgende Probleme:
    Die Blitzer werden fast alle angezeigt nur werden sie großteils akustisch falsch gemeldet, dh. teilweise nicht in Fahrtrichtung sondern in Gegenrichtung oder beidseitig, dann wiederum überhaupt nicht, teilweise auch erst nach dem Blitzer, oder es wird 3-4mal gewarnt!
    Die visuelle Warnung erfolgt fast bei allen Blitzern jedoch werden die Blitzer auch von der Gegenfahrbahn visuell angezeigt!
    Bei meinem alten Becker Traffic Assist Highspeed II funktionierte alles tadellos! dh. Blitzerwarnung akustisch und visuell nur in Fahrtrichtung, keine Anzeige visueller und akustischer Art von der Gegenrichtung!!
    Hat von Euch auch einer dieses Problem, und gibt es dazu eine Abhilfe??? ?(
    Vielen Dank im voraus
    2 Mal editiert, zuletzt von arnoldsteiner ()
    die meisten Probleme hatte ich mit dem POI-Finder, ich habe aber die komplette Software im Neuzustand gesichert, auch nach dem Update alles noch mal gesichert ohne irgend etwas zu verändern. Derzeit habe ich auch eine zusätzliche Sicherung mit Joshua-Skin, wenn ich mal Probleme habe, dann wird neu formatiert und neu draufgepielt. Der neue POI-Finder sollte aber jetzt schon funktionieren, aber die Probleme die ich anfangs damit hatte, waren schon enorm. Aber egal welche Daten man benutzt, zufriedenstellend funktioniert meiner Meinung nach noch keine.
    Johann
  • Also hier wäre das kleinere Blitzersymbol. Ist auf jeder Seite nur noch halb so gross, die Fläche also nur noch ein viertel des ursprünglichen Symbols. Selbstverständlich weiterhin schön transparent :)
    Einfach auspacken und das "speedwarn.bmp in /ui_becker/common/ reinkopieren.
    greetz
  • Ich habe ev. einen Weg gefunden wie man die Blitzersymbole per Button austauschen könnte (Symbol mit Blitz in Transparentes austauschen). Allerdings ginge dieser Weg über Mortscript das ich zuerst mal installieren muss. Ich versuch das mal und werde dann hier meine Erfolge bzw. Misserfolge mitteilen ;)
    habe mal ein anderes Speedcamsymbol gesucht und bin fündig geworden! Es ist kleiner und ,wie ich finde, nicht ganz so auffällig!
    Anleitung:
    1. .rar Datei entpacken!
    2. Im iGO Hauptverzeichnis folgende Unterordner erstellen : "ui_becker" >> "common"
    3. Die beiden Dateien aus dem .rar Ordner in den Ordner "common" kopieren!
    Viel Spass damit!
  • 90% ERFOLG!
    Warum nicht 100%? Weil das Navi neu starten muss, danach ist aber alles "Blitzsauber" im wahrsten Sinne des Wortes :D
    Ich habe hier Wie Bilder (*.bmp) im laufenden Betrieb neu einlesen? einen neuen Thread gestartet (ist ja eigentlich ein allgemeineres Problem), vielleicht erreiche ich ja noch 100% :)
    Was kanns?
    Wenn man im Ausschalten-Menu (Becker-Button unten links lange drücken) auf das Symbol oben in der Mitte klickt (siehe Blitzerdaten-Turbo-Entferner 2.0.2 ) werden die gelben Blitzer auf der Map entfernt, die Warnungen ausgeschalten und danach das Navi abgeschalten. Nach einem Neustart ist nichts mehr zu sehen von den Blitzern.
    Um sie wieder sichtbar zu machen muss einfach dasselbe nochmals gemacht werden und dann gegebenfalls im Gefahrenstellen-Menu die Warnung wieder aktivieren.
    Wie funktionierts?
    Das Abschalten der Warnungen hab ich aus dem Thread: Blitzerdaten-Turbo-Entferner 2.0.2
    Dann habe ich im ordner /ui_becker/common/ zwei Dateien die benötigt werden:
    speedwarn.bmp: ist das ganz normale Blitzersymbol (kann auch das kleine oder ein eigenes sein)
    speedwarn_rot.bmp: das ist ein 100% transparentes Bild, also unsichtbar auf der Karte.
    Beim Klicken des "Panic Buttons" wird nun einfach das Blitzsymbol durch das Transparente ersetzt. Nach einem Reboot wird dann zwar theoretisch immernoch ein Symbol angezeigt, weils aber transparent ist ists unsichtbar und somit ist der Blitzer verschwunden.
    Die Umbenennung der Bilder hab ich mit Mortscript gemacht (muss zuerst installiert werden).
    Wie wirds gemacht?
    Mortscript installieren und einrichten
    Mortscript downloaden und entpacken. Dann den Inhalt aus /bin/PNA/ (5 Files) aufs Navi kopieren, am besten in /Programme/MortScript/. Dann dort "Autorun.exe" in "panic.exe" umbenennen. Am gleichen Ort (wichtig!) das File "panic.mscr" erstellen, mit folgendem Inhalt:
    Code
    PATHTOSPEEDWARNPICTURES = "\My Flash Disk\iGO8\ui_becker\common"
    Rename( PATHTOSPEEDWARNPICTURES \ "speedwarn.bmp", PATHTOSPEEDWARNPICTURES \ "speedwarn_tmp.bmp" )
    Rename( PATHTOSPEEDWARNPICTURES \ "speedwarn_rot.bmp", PATHTOSPEEDWARNPICTURES \ "speedwarn.bmp" )
    Rename( PATHTOSPEEDWARNPICTURES \ "speedwarn_tmp.bmp", PATHTOSPEEDWARNPICTURES \ "speedwarn_rot.bmp" )
    Blitzerbilder einfügen
    mein angehängtes "speedcamimages.zip" downloaden, auspacken und die beiden bmp-Files in den Ordner /iGO8/ui_becker/common/ kopieren.
    Scripte anpassen
    * in /iGO8/ui_becker/480_272/ui/scripts_480_272.ui zuunterst folgendes anfügen:
    Code
    <script sc_PanicButton>
    	START_APPLICATION "\my flash disk\Programme\MortScript\panic.exe" ""
    	vSpeedcamWarning.SET 0
    	run sc_NavSetSpeedtrapOK
    	run sc_disable_speedcam_functions
    	50 run sc_PowerButtonPressed_CompleteOff
    </script>
    * in /iGO8/ui_becker/480_272/ui/start_480_272.ui fast zuunterst
    das
    Code
    <SPRITE xxx x=190 y=75 z=1 bmp="icon_sleepmode.bmp">
    durch das
    Code
    <SPRITE xxx x=190 y=75 z=1 bmp="icon_sleepmode.bmp" onrelease='run sc_PanicButton'>
    ersetzen
    So, das wärs, ich hoffe ich hab nichts vergessen.
    Fragen, Anregungen, Lob und Kritik sind erwünscht! :D
    greetz
  • Ich hätte da im Navigationmenü auf der 3. Seite schon einen richtigen Button incl. Symbolik. Der wartet nur auf eine funktionierende "online" Lösung.
    Finde deine bisherige Lösung schon echt gut. Muß aber gestehen das ich da nicht so richtig mitkomme. ?(
    Vieleicht habe ich heut abend ein bischen Zeit um mich damit zu befassen.
    :) was ist denn unklar? ist eigentlich ganz einfach.
    * Panic button drücken, neu starten -> alle blitze und alle warnungen weg.
    * panic button wieder drücken, neu starten -> alle blitze wieder da.
    habs noch erweitert, so dass im "panic-mode" auch der gefahrenstellen-button nicht mehr angezeigt wird.
    immernoch unklar? sonst frag nochmal ;)
    greetz
    Hallo Heavy-Dee,
    wenn ich das so richtig sehe,ist das eine Lösung von einem iGO8 Skin! Denke das das auf dem iGO8 Ultra Skin basiert! In diesem Skin ist auch so ein Panic Button verbaut!
  • hehe, gar nicht gewusst. also den begriff panic-button hab ich irgendwo hier aus dem forum, aber hab nicht gewusst, dass das andere skins gleich umgesetzt haben. die welt ist klein... ;)
  • Wofür einen Panik-Button? Welcher Polizist kennt denn hunderte (tausende?) von Navimodellen, um zu wissen, wo bei Navi XYZ die Blitzerdatei ist?
    Übrigens bin ich in den letzten 2 Jahren 2x von der Polizei angehalten worden, die haben nicht einmal einen Blick auf mein Navi geworfen. Warum auch? Ggf. droht ihnen eine Klage, weil sie sich eines Navi bemächtigt haben, wo vertrauliche / persönliche Daten drauf sind (alle Kontakte, E-Mails, Termine z.B., aber auch alle Navifavoriteneinträge), aber keine Blitzerdatei.
    Achim
    2 Mal editiert, zuletzt von Achim ()
