Zusatzprogramm für NaviPOWM von StefanDausR
    Original von meppen7
    Jetzt fehlt mir nur noch ein Beispiel für den Splitting -Screen (Gopal-NaviPOWM).
    Also die einfachte Version geht z.B. so:
    1) einen Button in der MapView erzeugen, mit dem man Koord aufrufen kann. Am sinnvollsten per include, damit man nicht bei jeder Anpassung die PFSkin.skn ändern muss.
    Beispiel im "mapview_splitscreen":
    2) In die Datei \Storage Card\Programme\koord\KoordTest.txt schreibt man dann den Koord-Parameter:
    Code
    window=0 SendKey=\l\Storage Card\Programme\NaviPOWM\NaviPOWM.exe|\f500|NaviPOWM\p-1\| x=0 y=0 h=225 w=165
    Damit wird NaviPOWM (ggf. Pfad anpassen!) gestartet, verkleinert und in den Vordergrund gestellt.
    3) Um die Fenstergröße von NaviPOWM ändern zu können, muss in der NaviPOWM.TXT der Parameter
    Code
    FullScreen = off
    eingestellt werden.
    4) Beenden muss man NaviPOWM manuell.
    5) In GoPal am besten den SplitScreen fest einstellen, dann liegt NaviPOWM genau über der Pfeildarstellung.
    Stefan
    Original von StefanDausR
    Hallo Stefan,
    danke für die Anleitung. Erfolg nach ca. 10 Minuten. Mußte nur 2x hinschauen, dass die Änderungen in der PFSkin.skn gemacht werden müssen.
    Wie sieht denn die nicht einfache Version aus?:D
    Ist das nicht in dem Beispiel schon so?
    Anmerkung zu Koord465 mit NaviPOWM und Maxspeed-Button:
    Bei dieser Anwendung habe ich immer wieder
    - kurzzeitig sehr große Ausreißer der Positionskoordinaten (sieht man gut in der Tracdarstellung, einzelne Strich laufen über den Bildschirmrand hinaus).
    Datenbeispiel siehe Anhang
    - die Positionsanzeige bei NaviPOWM läuft mit der Zeit immer stärker nach und
    - nach einer gewissen Zeit hängt das gesamte System (Neustart durch Softreset erforderlich).
    Möglicherweise ein Resourcenproblem??
    Dieter
    Edit: wo ist der Anhang geblieben???
    Einmal editiert, zuletzt von meppen7 ()
