Nüvi 205 : TTS möglich wie beim C5xx-Reihe ?
  • Hi, kann man TTS auch beim Nüvi 205 er "aktivieren"....?!?!
  • Klares : Nein !!Den Weg hat Garmin verbaut.
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
  • Hat man aber beim 510er auch gesagt, und dann eine Lösung gefunden ;)
  • Das die NÜVI-Serie ein gänzlich andere Baureihe ist schon aufgefallen??
    Und glaube mir es geht nicht ,der Prozessor und Arbeitsspeicher plus
    die Audiogeschichte lässt nicht mehr zu . Die 255er da bin ich mir nicht
    sicher die gibt es mit TTS in ein paar anderen Ländern .
    Die 255er da bin ich mir nicht sicher die gibt es mit TTS in ein paar anderen Ländern .
    Eben, und für mich als Laien ;) ist der 205 nur eine abgespeckter Version des 255 (der später gekommen ist) - daher lassen wir einfach mal die jungen Bastler ans Werk.
    Wobei die Frage ist: bei dem Navi-Preisverfall könnte man sich gleich von vornhinein ein TTS-Produkt kaufen :]
  • Stimmt beim grossen Discounter für 139 mit TTS und TMC Europa komplett
    Als 3.Navi ganz ok.
  • Das nüvi 205 und 255 sind von der Hardware er identisch, lediglich unterscheiden sich die beiden Geräte durch den Werkseitig eingebauten internen Speicher. Wenn es beim 255'er geht, dann sollte es auch auf dem 205'er möglich sein, sofern durch die Firmware nichts limitiert wird (was aber sicher der Fall sein wird)
  • die 255 TTS FW will einfach nicht in das 205er......Abgeblockt,und einfach
    das Sprachfile speichern bringt nix .... Habe ich schon versucht ...Selbst
    in der GPS "Grauzone ist nix zu finden ...
    Einmal editiert, zuletzt von tourenfahrer55 ()
  • Vergesst es- das könnte nur Garmin ermöglichen. Ist wahrscheinlich wie beim Becker z099:z201. Da ist das auch nicht möglich, da TTS übers ROM-Image geblockt/ermöglicht wird : drink
