Speedcam und warungen
    also mit dem POIFinder/Warner kann ich dir nicht sagen ob das zusammen funktioniert!
    Es haben ja nun wirklich einige meine Möglichkeit runtergeladen und nach einigen Problemen,meist in Verbindung mit dem Joshua Skin,konnten diese auch gelöst werden!
    Kann also wirklich nicht ganz nachvollziehen was da bei dir nicht in Ordnung ist!
    Hast du denn auch Satempfang gehabt als du es probiert hast? Denn der Button "Gefahrenstellen" erscheint bei meiner Variante erst dann,wenn Satfix vorhanden ist!
    Einmal editiert, zuletzt von samue ()
  • hi samue,
    also ich habe jetzt nicht anderes als becker drauf.....keine Skin.
    Habe voll GPS Empfang und bei Speedcam Anwendung erscheint kein aktivierungs Button ?!?!?!?!
  • Die gelben Blitzer waren die Blitzer entlang der Strecke und kamen von der Speedcam.
    Beim POI-Warner werden diese durch Geschwindigkeitssymbole entlang der Strecke angezeigt.
    Wobei die Anzahl beim POI-Warner geringer ist. (es werden dir nur die stationären Blitzer angezeigt).
    Versuch mal folgendes:
    1. Lösche die "Speedcam"-Dateien (.kix, .kml. kns) des POI-Warners im Ordner "iGO8\CONTENT\userdata\poi\" gelöscht.Die 3 "pois"-Dateien (.kix, .kml. kns) drin lassen.
    Effekt: -> POI-Sonderziele vorhanden / POI-Blitzer nicht vorhanden
    2. Lösche alle Dateien im Ordner "iGO8\CONTENT\speedcam\
    3. Nach dem löschen erstell eine Datei "Speedcam.txt in diesem Ordner (nach folgendem Muster)
    ---speedcam.txt---
    Zeile 1: X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
    Zeile 2: 13.11111,48.00000,1,30,0,0
    Für x und y gib die Koordinaten deines Standortes ein.
    Effekt: -> Blitzer vor der Haustüre (gelber Blitz)
    Gefahrenstellen Button sollte da sein.
    Ich nutze die Sonderziele des POI-Finders (ohne Blitzer) + Becker Speedcam -> funktioniert !!!
    2 Mal editiert, zuletzt von Heavy-Dee ()
  • Ach ja,das hattest du ja bereits in einem anderen Thread geschrieben,so ist das wenn es langsam undurchsichtig wird! ;)
    Ich meine aber,er hatte erst geschrieben ,dass er am Anfang keinen POIFinder/Warner installiert hatte!
  • so bin mal wieder dazu gekommen etwas am becker zu basteln :)
    Stand ist jetzt nach dem ich dort den Poi warner drauf habe, bekomme ich auch den Button auf der 3 seite....soweit so gut....
    aber ich möchte die speedcam und die netten gelben blitzer nutzen....
    blicke da echt nicht mehr durch
    Heavy Dee hat es doch drei Antworten darüber beschrieben wie du vorgehen sollst!
  • @ samue
    sollte kein Link sein, weiß auch noicht wie es zustande gekommen ist.
  • so ich hab erstmal alles nach Heavy-Dee gemacht......Poiwarner war runter und dann nur die Speedcam eingefügt ----> gelbe Blitzer waren auch wieder da :) aber keine Option auf seite 3
    dann habe ich mal alles beim Navi zurück gesetzt und die Speedcam eingefügt ---> gelbe Blitzer waren auch wieder da :) aber keine Option auf seite 3
    mit dem POI Warner hatte ich die Option auf Seite 3
    warum nicht bei den gelben Blitzern ?????
  • hi naviz099
    ändere einfach im file /ui_becker/480_272/ui/navset_480_272.ui (oder wo du das zeugs bei dir hast) folgende zeilen:
    ändere
    Code
    <BUTTON xxx template=SettingsMenu_R3 text="Danger spots"        iconspr="icon_navigation_traps.bmp#3"  onrelease='run sc_ShaderFadein_Nextstate st_NavSetSpeedtrap' visiblemodel="ui.vSpeedcamEnabled & other.becker.speedcam_count!=0">
    in
    Code
    <BUTTON xxx template=SettingsMenu_R3 text="Danger spots"        iconspr="icon_navigation_traps.bmp#3"  onrelease='run sc_ShaderFadein_Nextstate st_NavSetSpeedtrap'>
    und ändere
    Code
    <BUTTON xxx template=SettingsMenu_R2 text="Danger spots"        iconspr="icon_navigation_traps.bmp#3"  onrelease='run sc_ShaderFadein_Nextstate st_NavSetSpeedtrap' visiblemodel="ui.vSpeedcamEnabled & other.becker.speedcam_count!=0">
    in
    Code
    <BUTTON xxx template=SettingsMenu_R2 text="Danger spots"        iconspr="icon_navigation_traps.bmp#3"  onrelease='run sc_ShaderFadein_Nextstate st_NavSetSpeedtrap'>
    (auso einfach jeweils den visiblemodel="..." teil löschen.
    dann zeigts dir den gefahrenstellen button für immer und ewig an, egal ob gps und blitzer vorhanden sind oder nicht. (verstehe sowiso nicht warum der button ausgeblendet sein soll...)
    greetz
    irgendwo hast du da noch nen Wurm drin! Kann nicht verstehen warum es bei dir nicht funzt! ?(
  • samue: ich bekam den button auf "normalem" weg auch nie angezeigt. weis nicht warum, aber ist mir egal, habs jetzt eee umgebaut für meine "panic-button-funktion" :)
    von mir aus kann der sowiso immer sichtbar sein, spielt ja keine rolle ob ich nun gps empfang habe oder nicht...
    greetz
    Original von st001
    greetz
    bei manchen war der Joshua Skin die Ursache,da Joshua und ich die selben Dateien geändert haben! Dann mußten die Änderungen "zu Fuss" in der Datei des Skins erstellt werden!
    Ein weitere Ursache war der POIWarner ,aber auch das wurde,von Heavy-Dee getestet,gelöst!
    @naviz099,
    versuche doch noch mal dieses !Klick mich!
  • da soviele Probleme mit dem Gefahrenstellen Button haben, kann ich wirklich nur empfehlen die entsprechenden Zeilen in der
    /ui_becker/480_272/ui/navset_480_272.ui (entweder in der data.zip oder wenn benutzt im skin) zuändern.
    Dann bleibt er hält an !!!:]
