Problem oder defekt ?
    habe seit gestern ein GO 630T und bin am verzweifeln...
    TT HOME (egal welche Version) erkennt den GO nur wenn eine SD Karte im GO steckt, ist doch nicht normal, oder ?
    Im Windows Explorer wird er allerdings als Internal ( G: ) erkannt !!!
    Was kann ich tun ? Oder ist der GO womöglich defekt ???
    Greez
    und danke für jeden Hinweis
    Einmal editiert, zuletzt von Teddy2004 ()
  • Hallo Teddy2004,
    wenn Du Deinen GO mittels Win Explorer als Laufwerk sehen kannst, kannst Du doch sicher auch die Dateien und Verzeichnisse sehen, die dort gespeichrt sind, richtig ?
    Wenn dem so ist, mache bitte als allererstes eine Komplettkopie (versteckte Dateien im Explorer vorher auf "sichtbar" schalten") Deines GO Inhaltes in ein Verzeichnis auf Deiner Festplatte. Das ist wichtig, damit Du eine Backup-Kopie für den Fall der Fälle hast...
    Dann prüfe mal den internen Speicher Deines GO mittels Windows Explorer und der CheckDisk-Funktion auf Fehler.
    Startet das GO denn ansonsten nach dem Einschalten korrekt ?
    Einmal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
  • Datenträgerprüfung wurde (nach Backup) bereits ohne Fehler durchgeführt, GO läuft ansonsten ohne Probleme !!!
    Ich versteh´s nicht !!!
    Ich denke mal, da ist die Defekthexe im Spiel !
    Original von Bogi100
    Was ist denn auf der Speicherkarte drauf ?
    Hast Du es schon mit einem Reset des Go versucht ?
    Karte ist leer !!!
    Reset ???? nee noch nich, mach ich sofort !!!!
    Danke für den Hinweis !!
    P.S. Reset hat´s nicht gebracht !!! Ich glaube da iss was defekt, anders kann ich´s mir nicht erklären !!!
  • Also ich kann machen was ich will... nur mit eingesteckter SD Karte ist der GO Computerfähig !!!
    Ich tausch ihn um... da iss was faul !!
    Original von Teddy2004
    Ja, das sieht so aus, als ob mit dem internen Flash-Laufwerk was nicht OK ist. War bei meinem GO930T auch so, wurde getauscht und danach klappte es wieder reibungslos.
    Obwohl...eigentlich sollte man ja bei einem Neugerät davon ausgehen können, das der Hersteller eine Qualitätskontrolle durchführt BEVOR er ein Produkt verpackt und in den Handel gibt. Na ja, Massenprodukte halt...
    Original von bach_bodo
    Das kann sich heute kein Hersteller mehr leisten. Qualitätskontrollen werden stichprobenweise gemacht und bei Auftreten von Problemen wird geprüft ob es alle Geräte betrifft oder ein Einzelfall war. Alles andere könnte kein Mensch bezahlen.
    Da ist es günstiger die Geräte auszuliefern und bei Reklamation auszustauschen, solange die Fehlerquote im Rahmen bleibt. Was die Stichprobenprüfung sicher stellen soll.
    Original von Frabi
    Hallo Frabi,
    das war mir schon klar, aber man wird doch mal von einer heilen Kundenwelt träumen dürfen :D...
    Deine Aussage ist aber auch nicht immer und überall pauschal gültig. Es gibt tatsächlich Firmen, die sich aufwändige Qualitätskontrollen leisten und deren Kunden dafür gern ein wenig mehr zahlen. Bei einem GO für schlappe 500 Euronen hätte man fast vermuten können, das TT mit JEDEM Gerät vor Auslieferung eine 1-wöchige Probefahrt macht :gap.
    Aber weit gefehlt; die brauchten das Geld um TA zu kaufen und HDT (Highly Defective Traffic) zu entwickeln. :D
  • Mal ganz was komisches !!!
    Unter VISTA auf meinem Laptop ohne SD karte "NIX"
    Auf meinem Desktop PC unter XP Pro ohne SD Karte "NIX"
    Auf dem PC meiner Frau (auch XP Pro) ohne SD Karte "Es geht"
    Kann mir das einer erklären ???????
    P.S. Beide XP Rechner und Laptop incl. aller Updates und Servicespacks !!!!!
    Wer weiß hier noch Rat ??? Ich kann da nicht mehr folgen !!
    Ist übrigens der dritte GO, schon zwei mal getauscht !! Defekt des Gerätes dürfte hiermit ausgeschlossen sein !!!!
    Greetz
    Teddy2004
  • Hallo Teddy,
    die Tatsache, das es auf dem Rechner Deiner Frau mit XP geht
    und das ich hier im Forum bisher von einem gleichgelagerten Problem noch nichts gelesen habe, spricht dafür, das Dein XP Rechner ein Problem hat. Den Vista-PC lass ich mal aussen vor, da ich erstens kein Vista einsetze und zweitens schon von diversen Problemen mit Vista berichtet wurde.
    Hast Du mal Schritt für Schritt die beiden XP Systeme miteinander verglichen ?
    Hast Du mal alle TT Softwarebestandteile (TTH etc) rückstandslos vom PC entfernt und eine komplette Neuinstallation durchgeführt ?
    Hast Du die Docking Station an einen USB-Anschluss gesteckt, der direkt mit dem Mainboard verbunden ist (sind meist die Anschlüsse auf der PC-Rückseite) ?
    Ich habe bisher den 630T, den 930T und den 940 LIVE an einem XP Prof. PC mit SP3 und allenm Updates betrieben und noch nie ein solches Problem feststellen können. Klar, es kommt schon mal vor, wenn man zu heftig mit den USB-Anschlüssen "rumbastelt", das dann ein PC-Neustart nötig wird, um neu angeschlossene Geräte wieder zu erkennen. Das sich der PC aber so heftig wehrt, hatte ich noch nie.
    Das es nach dreimaligem Austausch an Deinem GO liegt, mag ich auch nicht glauben...
  • Auf allen Rechnern läuft Acronis True Image 2009, auf dem meiner Frau nicht... Könnte sein, das ich den Übeltäter entlarvt habe... Ist aber bisher nur ne Vermutung !!! Ich schau mal weiter !!!!
    Danke für´s Grübeln Bodo !!!
  • Machst du etwa ne Dasi mit Acronis und angeschlossenem TT als Laufwerk?
    Original von truckmodell
    Natürlich nicht .......
    Meine Vermutung war ja nur ertmal das Acronis der Übeltäter ist, konnte es aber bis dato nicht prüfen... werde ich Ostern nachholen !!!
  • Also, ich habe auch Acronis drauf und bei mir macht das im Zusammenhang mit Home bzw.TT 740 keine Probleme ........
    gr
    hans
