Out of Memory seit kurzem
    ich habe seit kurzem nach den ersten gefahrenen Kilometern mit IGO8 das "Out of Memory"-Problem, die Wochen/Monate zuvor lief IGO8 problemlos. Das einzige, was ich verändert habe ist, dass ich in der sys.txt die Auflösung auf nativ 480*800 gestellt habe (vorher hatte ich mit vga=1, highres=1,...) gearbeitet.
    Kann diese Veränderung dazu geführt haben, dass ich nun mit dem Out of Memory Problem zu kämpfen habe?
    Aus der FAQ:
    - Mit SK-Tools optimieren: Klick mich
    - 2 MB Speicher freiräumen: Klick mich
    Filesystem cache auf dem HTC Touch HD war/ist auf 2MB gestellt! (also sogar wesentlich höher wie die vorgeschlagenen 128K)
    2 MB Speicher freiräumen in der sys.txt habe ich auch drin, Problem bleibt aber trotzdem bestehen...
    Einmal editiert, zuletzt von Jagg ()
    Original von Jagg
    Hallo
    Mach doch einfach mal die Gegenprobe (wieder die alte Konfiguration). Ein Zusammenhang wäre möglich
  • Habs eben wieder umgestellt und eine mehrere hundert Kilometer lange Route "überfliegen" lassen. Nach ein paar Sekunden wieder
    Out of Memory.
    Requested: -1618916
    Cache: 3359235
    Original von Jagg
    Mal zurück auf iGO8 default Skin testen.
    Sonst irgendwelche Änderungen durchgeführt?
  • Auch nicht....
    Irgendwas war faul, weil selbst eine Deinstallation nicht mehr geklappt hat :(
    Habe dann einen kompletten HardReset gemacht und anschl. iGO8 neu installiert, jetzt läuft es wieder perfekt (mit Gurjon Skin und allen Details).... und ohne "Out of Memory" Meldung ;)
    P.S.: Kann das evtl wieder passieren, dass sich nach X Monaten "irgendwo zu viele Daten ansammeln und obiges Problem verursachen"? Kann ich da händisch irgendwie dann etwas "leeren"?
    Original von Jagg
    Evtl. ist das eine Art (Arbeits-)Speicherfragmentierung unter Windows Mobile oder "Speichermüll" Ansammlung? Sollte da SK-Tools nicht eine Defragmentierung o.ä. oder Speicherbereinigung anbieten? Kenne SK-Tools aber nicht im Detail.
    nimm mal dies rein in die sys.txt (in /programme/igo8 und auf der SD-Karte in /iGo8:
    [debug]
    reserve_memory=2097152
    Ohne diesen Eintrag geht es bei meinem Dell gar nicht.
    Achim
  • Hallo
    Habe das Out of Memory Problem auch gehabt, habe die 8.3.2 version und den Gurjan-Skin bei mir laufen. Nach einigen kleinen diversen
    Änderungen in den Einstellungen erschien beim Routen auf einmal Out of Memory.
    Bei der schrittweisen Rückstellung der vorgenommenen Einstellungen (hab mir die einzelne Einstellschritte notiert gehabt).
    Ist mir aufgefallen das es in Einstellung/Kartenanzeige/Bars&Pads bei aktivierten Einstellungsbutton Scrolling Street name es jedesmal zu dem Out of Memory gekommen ist,was ich auch jederzeit reproduzieren konnte.
    Bei deaktiviert Button lief igo8 stabil ohne ein Out of Memory.
    gruß mapol
    2 Mal editiert, zuletzt von mapol ()
    Original von mapol
    gruß mapol
    Zum Thema: "Scrolling street names"
    Das ist eines der (sinnlosen) Features die Gurjon und auch Dimka vom iconX PNA (skin) übernommen haben, selbst im Original (iconX-Geräten) ist diese Funktion nur mit Vorsicht zu genießen, auf Fremdgeräten (anderen PNA´s & PDA´s) gibt es fast immer Probleme, "out of memory" ist dabei noch die harmlose Variante in der Regel "frieren" die Geräte einfach ein...
    Daher meine Empfehlung -> Diese Funktion NIE! aktivieren!, denn auch der Übersicht dient es auf keinen Fall und brauchen kann man es auch kaum (zumindest im Landscape Modus passt noch fast jeder Straßenname komplett auf das Display).
    mirnamir
  • Hatte auch dieses Problem:
    Lösung: IGO von Speicherkarte starten!
  • Out of Memory Problem ????
    probieren see mal mit das
    content/Userdata/POI hier alle datei Löschen
    Fertig, Los , fahren
  • ?( komischer Vorschlag...
    seine Userpois lädt man sic in aller Regel nicht aus Jux und Tollerei auf´s Navi, sondern weil man diese braucht.
    mirnamir
  • wiesso komisch? bei mir gibts zwar kein Out of Memory,aber igo friert einfach ein wen ich etwas mehr Userpois lade :(z.b.:aldi.kml ...
    Einmal editiert, zuletzt von aidt4 ()
  • Dann hast Du einfach ´ne "krumme" kml-Datei. Ich betreibe iGO auf zwei verschiedenen Systemen, eins davon ist grenzwertig tauglich (64 MB / 300MHz) auf beiden habe ich mehr als 20000 userpoi´s in insgesamt 8-10 kml Dateien, die aber minimalistisch aufgebaut sind, da stehen nur folgende Einträge für einen poi drin:
    und trotz Touren von zum Teil über 700 km am Stück hatte und habe ich "freeze" auch beim "schwachbrüstige Teil" äußerst selten.
    mirnamir
    PS & Edit: Mein Tipp - asc- Dateien laden und selbst mit POI-Edit in kml-Dateien wandeln.
    Einmal editiert, zuletzt von mirnamir ()
    Original von mirnamir
    Vielen Dank für tip!!! es wirkt! :)
    Könntest Du vielecht das etwas erklären?wie kann ich den den aufbau minimieren?(nutze PoiEdit2007) (schaut aber aus erstem Blick sehr ähnlich zu Deinem Beispiel...
    und noch eins bei z.b. Poi Plaza gibts haufen pois in *.asc Format:für TT,Navigon, igo -ist es egal welche nehmen?
