Hilfe! 21 max und POI Warner 3: GPS
  • Hallo Leute,
    ich bin am verzweifeln. Seit Stunden sitze ich hier um auf meinem neuen 21 max den POI Warner 3 mit den POIs D/CH/A zu installieren. Ich habe es jetzt zumindest geschafft die Probleme der Synchronisation (die Abstuerze) zu umgehen und die POIs und den Warner auf mein Navi zu bekommen.
    Ich sehe immer noch nicht die POIs auf der Karte - denke das haengt mit der fehlenden GPS Konfiguration zusammen...
    Jetzt der Hit: Wenn ich das GPS des POI Warners konfiguriere (automatisch) und dann auf OK druecke - dann stuerzt der POI Warner beim abspeichern ab. Ich habe auch schon die manuelle Konfiguration ausprobiert - und die verschiedenen Tips (com 7 mnx, com 4,...) aber danach findet das GPS des Navis keine Satelliten mehr.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank schon mal!
    Thomas
    Original von tom0061
    Jetzt der Hit: Wenn ich das GPS des POI Warners konfiguriere (automatisch) und dann auf OK druecke - dann stuerzt der POI Warner beim abspeichern ab. ...
    Hallo tom0061
    Herzlich willkommen im Forum.
    Auch wenn Du das GPS richtig konfiguriert hast, wirst Du keine POIs auf der Karte sehen. Die Annaeherung an POIs kann man sich akkustisch und visuell darstellen lassen. In dem Fall erscheint ein Hinweisfenster das Du Dich dem ausgewaehlten POI naeherst. Darueberhinaus kannst Du die vorhandenen POIs als Ziel an das Navi uebergeben.
    Wie hast Du die Installation gemacht?
    Karte im Card-Reader oder das Geraet am PC?
  • genau das gleiche problem habe ich auch mit meinem 2210!
    nach dem OK Stürzt er ab!
  • Alfred, vielen Dank fuer die Hilfe!
    Ich habe die Installation gemacht indem ich den PNA angeschlossen habe, die POIs habe ich aber direkt auf die Karte installiert.
    Habe es gerade ausprobiert - und es funktioniert. Komischerwiese jetzt mit den automatischen GPS-Einstellungen, habe nur die Ser-Maus deaktiviert.
    Eigenartig ist dass ich bei verschiedenen Installationen auf die gleiche Art und Weise unterschiedlich Ergebnisse erhalten habe, d.h. die Fehler waren z.Tl. nicht reproduzierbar - was sehr aergerlich ist.
    Habe bisher den POI Warner 2 auf dem HP IPAQ benutzt - und muss sagen dass es schon eine Umstellung ist die POIs nicht mehr in der Karte angezeigt zu bekommen. Eigentlich funktioniert der Navigon Originalwarner auch gut, aber ich bin in der Schweiz unterwegs und da liefert leider Navigon aus rechtlichen Gruenden keine Warner...
    Super waere eigentlich wenn man die POIs von POI Warner 3 direkt in den MN7 importieren koennte. Aber es laeuft ja jetzt....
    Werde hier auch mal immer schauen ob ich helfen koennte, denn ohne die vielen Threads haette ich Jahre gebraucht um das hinzubekommen (und ich bin kein Laie...).
    Schoenen Sonntag noch
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    ich bin sicher auch kein Laie und habe mit meinem 2110max seit langem auf den POI Warner gewartet. Nachdem ich aber dieses Chaos mit der Installation erlebe, bin am zweifeln ....
    Frage: Da Du ja gerade das 2110 nutzt, würde mich interessieren, ob es eine Anleitung, ein HowTo oder einen Thread gibt, die den Installationsvorgang einigermaßen sinnvoll beschreibt. Würde mir gern die Gesamtlektüre des Forums ersparen :)
    Einmal editiert, zuletzt von fb.0815 ()
    Original von fb.0815
    Hallo fb.0815
    Kommt zwar nicht so gut, weil Du ja Probleme bei der Installation hast, aber trotzdem viellecht ein paar Worte
    Koppele den 21xxMax mit dem PC. Lade Dir die letzte Fassung des POIWarners runter. Entferne alle vorher gemachten Installationen des POIWarners vom PC (loeschen von c:\programme\poiw...). Loesche die POIWarner.exe vom PNA. Starte das Setup auf dem PC neu.
    Das sollte normalerweise reichen. Wenn Du trotzdem Probleme hast, dann solltest Du mal nennen wo es dann haengt
