ich muß sagen mein z099 läuft ich habe "joshua v1.5" auf dem gerät,habe ein paar dateien überschrieben und läuft.habe aber nur ein vollst. backup über content manager.wollte es nunmehr auf den standard wo ich es gekauft habe zurück setzten funzt nicht.das heißt navisoftware über inet installieren.
kann mir einer sagen wo ich die "info.ini" und die "ui_becker" herbekomme,die unbearbeitet sind.ich habe nur die überschrieben.
wo ich es gekauft habe war im ui_becker nur der ordner common und in der info.ini stand sicherlich auch was anderes.danke für eure hilfe!!!! ![]()
also wenn ich dich richtig verstehe hast du alles in der Data.zip geändert?!
in der .zip nicht nur der ui_becker ordner und die info.ini.ich habe die joshua v1.5 entpackt und überschrieben.mehr nicht
dann ist das der ui_becker Ordner aus dem Joshua Skin! Normaler weise existiert ein ui_becker Ordner in der Data.zip! Falls du diese nicht angefasst hast sollte das alles kein Problem sein!
Du must auch nicht dein Backup wieder zurückspielen,sondern einfach nur den ui_becker Ordner vom Joshua Skin wieder löschen dann hast du doch wieder dein Original Zustand! Anschliessend noch den Eintrag in der sys.txt für den Skin löschen,das sollte es dann gewesen sein!
Edit: Ach die info.ini aus dem iGO Hauptverzeichnis kannst du auch wieder löschen!
ja den .zip ordner habe ich nicht angefasst.aber im ui_becker war nur ein ordner (common) und nun habe ich noch 480_272 und icons
im unterordner von common habe ich ein ui ordner mehrere .bmp und .ini und eine .spr datei.die sys.txt ist so geblieben aber die info.ini nicht.
___________________________________________________
nun habe ich die info.ini und den ui_becker inhalt gelöscht.
sie aus wie gekauft.werde jetzt erstmal ein manuelles backup erstellen von der festflatten des beckers.
ich danke dir!!!! ;Dhier noch ne kleinigkeit für die user hier
die navi.rar ist eine .exe die in der taskleiste ist und von wo man sich in pocketnavi einloggen kann. könnt ihr ohne probleme ausprobieren,hat nicht mit irgendein navi zu tun -
Original von dan vs. becker
im unterordner von common habe ich ein ui ordner mehrere .bmp und .ini und eine .spr datei.die sys.txt ist so geblieben aber die info.ini nicht.Hallo,
das ist auch klar ,daß sind die Datein die alle für den Skin benötigt werden! Löscht du den kompletten ui.becker Ordner und die info.ini,werden die Ursprungsdateien wieder aus der Data.zip geholt!
Wenn Du dir unsicher bist was ich sage ,dann schneide den ui_becker Ordner und die info.ini aus und sichere dir diese irgendwo auf dem PC! Starte dann das Navi und du wirst sehen, der Skin ist weg und alles ist im Ursprungszustand! -
Edit:
zu langsam geschrieben
hat sich wohl erledigt -
Hallo Marcel,
so kompliziert braucht er es nicht zu machen! Er muss ja nur die Dateien Vom Joshua skin löschen,dann hat er alles im Original!
Danach kann er natürlich seinen kompletten Flash Disk Ordner (TA:Becker) auf dem PC sichern!
ich dank dir für deine schnelle antwort.den lizenzordner habe ich und ein backup ist auch schon angelegt.deiner meinung nach kann ich bis auf den lizenzordner ALLES löschen?und dann neu aufsetzten.
nach dem ich fertig war mit schreiebne hab ichs dann auch gesehen,
so nun mal langsam,
funktioniert dein Navi wieder?
bitte demnächst nicht einfach den Beitrag editieren und sagen "das es geklappt hat",sondern dann im neuen posting! Danke!!
Edit. jetzt war ich zu langsam! ;D
Original von locke_ry
so nun mal langsam,funktioniert dein Navi wieder?
Eigentlich hatte ich ihn so verstanden! Funktionierte ja auch vorher,wollte nur den Ursprung haben !
ja
ist in ordnung.das navi ging vorher schon,nurohne absicherung.ich habe nur die info.ini und den inhalt der ui gelöscht.funzt
sehr schön!!
