FM9BT-Y TMC über Bluetooth mit Navigon7
    nachdem ich mit einem MDA compact 3 und einem Triceiver von Navigon keinen Erfolg hatte, hab einen GNS FM RDS TMC Receiver gekauft.
    Der MDA sagt Bluetooth verbunden (mit iGo8 bekomme ich auch eine TMC-Erkennung hin), doch Navigon sucht bis zum Sankt Nimmerleinstag
    Bluetoothgeräte. Geht nur mit Reset zu beenden.
    In den Usersettings hab ich schon erfolglos experimentiert.
    Hat Jemand diese Konfiguration am Laufen? Wie sehen da die Usersettings aus?
    Vielen dank für eine eventuelle Idee
    Zellatze
  • Hast du die FM9BT-Y am MDA gefunden ? Du musst erst die beiden pairen !
    Über Bluetooth am MDA suchen ! und dann auf Serial-Port belassen und keinen ComPort zuweisen !
    Navigon findet dann TMC über Bluetooth - kannst du unter Optionen dort einstellen !
    Dann sollte es gehen !?
  • Hallo weissgma ,
    Danke für die Antwort. "Gepaart" sind die Geräte. Mit IGO8 habe ich auch Funktionalität. (Braucht allerdings com6) Wenn ich keinen Comport zuweise,
    findet Navigon trotzdem kein TMC. Hast Du eventuell die Usersettings?
    Grüße aus Zell
  • Hallo Zellatze,
    hatte ähnliche Probleme mit meinem Asus P535, habe dann die Usersettings nach Anleitungen aus dem Forum angepasst, musste aber den COM-Port für Bluetooth Serial Port passend zum Asus einstellen, da beim Einstellen des GPS-Empfängers alles ausgegraut war. Habe seit gesten die Version 7.3.2 drauf, dort scheint das gefixt zu sein. Zieh es Dir mal aus Freshmaps drüber, jetzt sind die Punkte bei den GPS-Einstellungen nicht mehr ausgegraut.
    Ansonsten kannst Du ja auch nochmal bei folgendem Thema schauen: GNS TrafficBoxFM9BT-Y und Asus P535 funzt nicht. (bin noch ungeübt im Nutzen von Foren, weiß leider nicht, wie ich das als Link hinkriege).
    Einmal editiert, zuletzt von DM1967 ()
    • Offizieller Beitrag
    hier ist der Link:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1128621-sid.htm
    Viele Grüße,
    Sven
  • Danke an Loew und DM1967 (ich war mal DM2109 :)
    alle Einstellungsversuche waren bis jetzt erfolglos, bis zum Urlaub hab ich ja noch etwas Zeit.
    Grüße Zellatze
  • ...das wollte ich wissen, damit funktioniert es !
    Irrtümlicher Weise hatte ich bei TMC immer Port 6 angegeben.
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
    <Settings>
    <Product>MN</Product>
    <Version>7.0</Version>
    <TMC>
    <RadioStationScan>0</RadioStationScan>
    <AutoRecalculation>0</AutoRecalculation>
    <PreferPay>0</PreferPay>
    <TMCPort>9</TMCPort>
    <TMCBaudrate>4800</TMCBaudrate>
    <DRVPrefix>BSP</DRVPrefix>
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>4</GPSPort>
    <TMCPort />
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix>COM</DRVPrefix>
    <BluetoothDevice>
    <Name>FM9 BT</Name>
    <Address>1000e8bf07b0</Address>
    </BluetoothDevice>
    </GPS>
