Problem mit 2210 (Speicherkarte wird nicht erkannt)
  • Deine Vorgehensweise ist nicht verkehrt, umgeht aber das eigentliche Problem. Wenn du nicht "Aufräumen" möchtest, kommst du um eine MicroSD-Karte nicht herum.
    Original von souljacker
    Hallo Dirk,
    dann gehen wir mal davon aus, dass ich eine MicroSd Karte in den Slot stecke und dann das update auf eben diese Karte ausführe.
    Wenn ich es richtig verstehe dann habe ich dann zwei Karten auf dem Gerät, einmal die ältere Version auf dem 2210 und einmal die neuere Karte Q1/2009 auf der Speicherkarte. Was soll ich jetzt machen, wenn ich nämlich das alte Kartenmaterial auf dem internen Speicher lösche funktioniert es nicht alleine mit der map auf der SD. Eine Möglichkeit innerhalb der Software eine Einstellung zum Speicher vorzunehmen gibt es ja auch nicht.
    Also mit welchem Kartenmaterial fahre ich dann nach dem update :(
    Oder muss ich dann noch das "alte" Kartenmaterial vom internen Speicher löschen um dann doch wieder Platz zu schaffen für das neue und selbiges auf dem internen Speicher zu kopieren :( :-D)
    Gruß Toni
  • Nein, die alten Karten werden alle automatisch von Freh gelöscht und auf den internen Speicher des Gerätes geschrieben. Im Normalfall wird dann eine Karte auch automatisch auf die Speicherkarte geschrieben. Einfach formatierte Karte einlegen und das Update über Fresh machen.
    Original von Rammstein
    Hallo Rammstein,
    vielen Dank für Deine Antwort :)
    So ganz klärt sich der Sachverhalt ja daurch nicht :(,
    ist denn keiner hier der das update mit zusätzlicher MicroSD Karte gemacht hat :(. Wie sieht nun die Ordnerstruktur aus, hat man dann einen Ordner maps auf dem internen Speicher und werden dann einzelne (Länder) maps Dateien automatisch in einem gleichnamigen Ordner auf der Speicherkarte kopiert :(
    Bitte helft hier mal :-D) :(
    Edit: blöde Rechtschreibung :-D) :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von NaviToni ()
  • Ich hatte doch geschrieben, dass ich das Update mit separater Speicherkarte gemacht habe. ;)
    Also: Du machst das Update über Fresh und legst vorher eine formatierte MicroSD ein. Es wird automatisch ein Ordner Navigon/Map (genau wie auf dem internen Speicher) auf der Karte angelegt und in dieses Verzeichnis mind. eine Länderkarte abgelegt. Bei mir war es United Kingdom.
    Du must also nichts machen.
    Hallo Rammstein,
    alles klar ich verstehe :]
    So hatte ich es mir auch gedacht, das macht ja Sinn.
    Wollte nur sicher gehen ;)
    Da ich im internen Speicher "unnötige" Sound Dateien gelöscht habe könnte ich ja jetzt ganz einfach aucf meiner MicroSD einen Ordner Navigon und darin einen Unterordner map anlegen in welchem ich einfach ein oder zwei Länder verschiebe. Dann könnte ich ja die gelöschten Sound-Dateien wieder in den internen Speicher zurückkopieren.
    Werde ich mal testen.
    Nochmals Danke für Deine Infos :)
