Nüvi 760 und Cyclops ?
  • Moin moin,
    ich habe ein neues Nüvi 760 und auch gleich Cyclops aboniert (1 Mon. kostenlos).
    Jetzt habe ich mittels Cyclobs installiert (ohne Fehlermeldung).
    Jedoch kann ich unter POI, Favoriten diese Blitzer nicht finden.
    Auch unter Annäherungspunkte stehen "nur" die Garmin-Gefahrenzonen.
    Ist Cyclop überhaupt installiert oder wie muß ich es öffnen ?
    Auch gibt es einige Cyclops Samples gpi´s im Nüvi, wie komme ich da ran bzw. wie kann ich diese aufrufen ?
    Ich wäre über eine Hilfe recht froh...
    fschuett
  • ich habe hier im Forum auch einiges über die Datei
    poi.gpi
    gelsen, diese Datei gibt es bei mir nicht...
    warum ist das so ?
    Wie gesagt das Gerät ist neu und ich habe folgende Dateien im POI Ordner:
    BeluxCyclopsSample.gpi
    FranceCyclopsSample.gpi
    ItalyCyclopsSample.gpi
    NetherlandsCyclopsSample.gpi
    NordicsCyclopsSample.gpi
    PotugalSpainCyclopsSample.gpi
    UKCyclopsSample.gpi
    safety_camera_Austria_Germany.gpi
    safety_camera_Austria_Germany.unl
    mehr nicht...
  • Diese Dateien (samples) habe ich auch im älteren nüvi, allerdings
    piepst das System (nach Aktivierung des Häkchens)
    nur wenn du beim entsprechenden Objekt vorbeifährst z.b. bei "safety_camera_Austria_Germany" - man müsste wissen, wo eines ist, dann könnte man es testen, dann piepst es.
    Wie und wo hast du eigentlich cyclops abonniert?
  • Hallo Arnold,
    man kann es also nur testen, wenn man an einer z.B. Blitzerampel vorbei fährt - richtig ?
    Warum werden diese Blitzerampeln nicht bei der Routenerstellung angezeigt ? Bzw. wenn ich auf einen Ort mit einem Blitzer gehe,
    dann sehe ich auf der Karte keinen Blitzer...
    Ich könnte natürlich auch hinfahren, aber ist gerade zu weit weg ;)
    Mit "Aktivierung des Häkchens" meinst Du die "Annäherungspunkte ???
    Ach ja, das ich die Datei poi.gpi nicht habe ist normal ???
    Ich habe cyclobs direkt über Garmin abonniert - war einen Monat lang kostenlos.
    Gruß fschuett
    ja!
    meines Wissens ja!
    Du könntest dorthin eine Route simulieren, WENN du wüsstest, wo das ist ;)
  • Die poi.gpi wird wird mit dem PoiLoader hergestellt.
    Beispiel: du willst Blitzerdaten aufs Nüvi laden, dafür brauchst du den Poiloader. Das Ergebnis ist immer die poi.gpi. Damit sie, wenn du neue Pois laden willst nicht überschrieben wird, musst du die Datei in Blitzer.gpi umbenennen usw....
    Ich hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt :gap
    Gruss kazan
  • Hallo Kazan,
    ich habe die Blitzerdaten nicht mit PoiLoader installiert, sondern über die Homepage von Garmin...
    Hallo Arnold,
    ich werde gleich mal eine Simulation starten,
    mal sehen wie das geht...
    Gruß Frank
  • Hallo Arnold,
    bei der Simulation werden "nur" die Anweisungen bzgl. Straßenname gesagt - keine Blitzerwarnung.
    Die Blitzer werden aber als Zahl z.B. "01" oder "02" dargestellt.
    Wieso sagt er mir den Blitzer nicht an, vielleicht weil das Tempo bei der Simulation zu langsam ist ? Oder wird dies nicht berücksichtigt ?
    Gruß Frank
    Nachdem ich meine Blitzer von einer anderen Quelle haben, und die funktionieren - muß ich den Ball einem anderen zuspielen - ich habe leider mit cyclops keine praktische Erfahrung :(
  • Ich hab´s...
    Der Blitzer ist bei cyclops noch nicht registriert...
    Ich habe einen anderen genommen, es hat einwandfrei funktioniert.
    PS: Welche Blitzer hast Du ?
    Gruß Frank
    Original von FSchuett
    Hallo Kazan,
    Hallo Frank
    Ich habe dir nur auf diese Frage geanwortet.
    poi.gpi
    warum ist das so ?
    Gruss kazan
    Hier im Forum werden z.B. welche gegen geringe Jahresgebühr angeboten.
