Internen und externen GPS-Empfänger parallel benutzen
    ich hatte heute morgen einen Ortstermin, zu dem ich mich mit MN7 hinlotsen lassen wollte.
    Leider hat das mit dem Satfix mal wieder ne halbe Ewigkeit gedauert (min. 10 min). X(
    Ich nutze das MDA compact IV / HTC Diamond, welcher ja über einen internen GPS-Empfänger verfügt.
    Da habe ich mich gefragt, ob man einen externen Empfänger dazuschalten kann, um den Fix zu beschleunigen.
    Kann MN7 zwei Empfänger gleichzeitig ansteuern? Geht das?
    Original von TeeJay74
    Nein, das kann kein mir bekanntes Programm. Du kannst zwar manuell zwischen den Empfängern hin- und herwechseln, aber gleichzeitig ist nicht vorgesehen.
  • Du könntest dir eine zweite Version des Programms auf dem PDA installieren (einfach vorhandenen Installaton ohne Maps in ein zweites Verzeichnis kopieren) und ihn für den zweiten GPS-Empfänger konfigurieren. Man muss dann aber selber die Pfade nachträglich editieren, d.h. für die Pfade auf die UserSettings.xml und UserData.xml den Namen den neuen Verzeichnisses eintragen in der ApplicationSettingsPathes.xml .
    Die Map- Pfade so lassen, dann können beide Versionen das gleiche MAP Verzeichnis benutzen. Den Pfad auf die Favoriten auch so lassen, dann können beide Versionen auf die gleiche Favoritendatei zugreifen.
    Nur einen Link auf dem Desktop auf die zweite Vesion must du auch selber erstellen.
    So kann man dann duch Klick selber bestimmen, welche GPS-Version man aufrufen möchte (hatte ich früher mal mit meinem MN6 so gemacht).
  • hast du mal QuickGPS auf dem Diamond gemacht. Danach solltest du eigentlich sofort nen SatFix haben.
    Original von crazydogs
    Wollte ich schreiben.
    Über W-Lan Quick-Gps und der Satfix ist schneller da als ich auf den Balkon,ehrlich :D
    Ist immer für über 6 Tage.Danach kurz neu machen und die Wartezeit ist Vergangenheit weil alle Sats gespeichert.Habe damit auf dem Balkon sage und schreibe 10 ! Satelitten auf meinem 3G.Da kommt Freude auf beim spielen :gap
  • Quick GPS hatte ich ja ganz vergessen. Habs gestern abend nochmal probiert, allerdings hatte ich dann immernoch keinen Fix.
    Mir wars dann zu blöd, sodass ich dann mit Google Maps zum Zielort "navigiert" bin. Waren zum Glück nur 2 km...
    Was macht QuickGPS eigentlich? "...die neuesten Daten herunterladen..." Dazu müsste QuickGPS ja die eigene Position feststellen können, und das geht doch nur über GSM, oder?
    D.h. ich muss Quick GPS durchführen, MN7 starten, auf Fix warten und dann erst losfahren, oder? Sonst verändert sich doch meine Position.
    Das Blöde ist, dass ich das Programm "nodata" nutze, weil mein Diamond sich gerne "von selber" mit dem Inet verbindet. Ich muss also nodata starten, die Verbindungen zulassen, QuickGPS durchführen, Inet wieder trennen (macht QuickGPS ja leider nicht selber), mit nodata wieder sperren, und erst dann navstarter ausführen.
    Kann man das nicht automatisieren?
    Mit QuickGPS empfängst Du den Almanach und die Ephemeriden über GPRS, die Alternative ist der Weg über die Ausstrahlung der Satelliten, und das dauert erheblich länger. Ob zusätzlich noch über GSM (also A-GPS) eine ungefähre Standortbestimmung erfolgt, die den Fix zusätzlich erleichtert, weiß ich jetzt nicht.
    Fakt ist aber, das bei den HTC-Geräten der Fix mit aktuellem QuickGPS schneller erfolgt als ohne.
  • ich nutze auch NoData auf meinem Diamond. Ist aber ganz easy. Immer wenn oben in der Leiste die Satschüssel auftaucht - ist das Zeichen für den abgelaufenen QickGps- kurz die Verbindungen zulassen, QickGPS durchführen und dann die Verbindungen wieder sperren. Dann hab ich 6 Tage nen Sofortfix. Bist du dich sicher, dass du die Einstellungen in Navigon richtig gesetzt hast?
    bei so einer kurzen Strecke müsste es doch auch ausreichen, sich die Strecke in der MN7-Routenplanung anzeigen zu lassen und solange kein Fix da ist, manuell zu scrollen, natürlich nur bei einer roten Ampel (wenn man keine Stadtplan hat ;D )
    Schau Dich mal nach MortScript um. Das Tool kann genau das was Du suchst. Ist echt klasse und verbraucht wenig Ressourcen. Damit kann man z.. auch erst den POI-Warner starten und dann den MN|7 und beim Beenden von MN|7 den POI-Warner auch wieder schließen, was sonst nur seeeeehr umständlich zu bewerkstelligen ist.
