Updateprobleme nach Systemwechsel
  • Nun dann sollte man doch erwarten können, dass Navigon eine Deinstallroutine anbieten sollte. Ist ja bei HP Druckern ähnlich, wenn auch evtl. Einträge, die Navigon vorgiebt aus der Registry gelöscht oder geändert werden müssen. Kann doch nicht sein, dass man erst sein Sytem neu aufsetzen muß.
    Da versteh ich unter einem guten Service etwas anderes X( X( X(
    welche SD-Karte hast Du im Gerät. Könnte es sein, dass die für ein Update zu klein ist oder vielleicht zu voll. Ich hatte beim Update auf 7.0.9 mit einer 2 GB-Karte auch Probleme, Update lief nicht durch. Dann habe ich die erste Sicherung auf eine 4 GB-Karte zurückgesichert und dann das Update ohne Probleme geladen. Mittlerweile habe ich eine 8 GB SDHC-Karte im 8110. Damit läuft es recht gut.
    Viele Grüße
    Egbert
    Einmal editiert, zuletzt von egbert_1 ()
  • @egbert ,
    danke für dein Interesse, aber lies dir mal die Fehlerbeschreibung durch.
    Ansonsten habe ich eine 16 GB SDHC Extreme III , man leistet sich ja sonst nichts : drink
    Da nur ein Navigon Ordner und die update.xml gebraucht werden, sollte die Größe der Karte doch kein Problem darstellen :D
    sorry, habe tasächlich nicht richtig gelesen. Ich habe das unter beiden Betriebssystemen. Liegt aber daran, dass ich eine vorgelagerte Firewall habe, die einen Proxy zu Verfügung stellt. Dort wird dann auch der Port 80 auf den Proxyport umgebogen. Navigon Fresh hat keine Einstellung für einen Proxy (ich hatte dazu schon vor mindestens zwei Jahren mit dem Support gesprochen, es hat sich aber dazu nichts getan) und kann anscheinend auch nicht mit Proxys umgehen. Ich muß jedenfalls vor dem Download den Proxy abschalten. Der Support hatte mir damals geraten, die Firewall abzuschalten.
    Könnte es sein, dass vielleicht die XP-Firewall eingeschaltet ist und den Download dropt oder Kaspersky trotz abschalten an den Ports was macht ?
    Viele Grüße
    Egbert
  • Ich traue Kaspersky nicht. Deinstalliere es mal (nicht deaktivieren) dann sollte es gehen. Ggfs. noch Fresh in der Firewall freigeben.
    Vor Jahren hatte ich mal Kaspersky da konnte ich von anderen Rechnern nicht mehr den am Kaspersky angeschlossenen USB-Drucker über die Netzwerkfreigabe benutzen. Deaktivieren half nicht nur weg damit.
  • Danke für den Hinweis, aber deaktivieren des Kaspersky ist natürlich sehr aufwendig in wieder in Betrieb zu nehmen und mein Kaspersky läuft noch recht lange 8)
    Original von klaona
    Kaspersky ist, glaube ich, nicht der verursacher des problems.
    Ich nutze auch Kaspersky und kann immer meine Karten u.s.w. herunterholen in Vista.
    Original von klaona
    Rechte Maustaste über dem "K" und dann "Schutz anhalten"!
  • Hast natürlich Recht mit "deaktivieren"; empfohlen wurde mir allerdings "deinstallieren" und da dauert es dann wirklich (nach erneutem installieren)
    : drink
    Ach übrigens unter Vista klappt es auf diesem Rechner auch noch, nur wenn ich den selben Rechner mit XP starte kommt das Problem.
    Einmal editiert, zuletzt von klaona ()
    Original von klaona
    : drink
    Das mit dem Deinstallieren habe ich auch gerade gelesen. Ist gelinde gesagt Quatsch, Deaktivieren reicht völlig aus.
