Docking Station als Auto-Aktivhalter verwenden
    ich habe gerade mein neues TTG 730T bekommen und will mir dafür einen Fahrzeughalter bauen der sich auch optisch gut macht. Aus diesem Grund scheiden Saugnapf und auch die div. Aktivhalter von Brodit und Co. aus weil mir diese einfach zu klobig sind.
    Als Lösung schwebt mir derzeit die serienmäßige Docking Station (DS) vor, die ich über einen kleinen Auszug in ein Ablagefach meines Armaturenbrettes integrieren könnte.
    Nun will ich den Mini-USB Stecker der DS so beschalten, dass dort die gleichen Signale eingehen wie sie von dem KFZ-Kabel + TMC Receiver kommen. Dabei wird ja das Stromkabel in die kleine TMC-Box gesteckt und das Kabel von der TMC-Box in den TTG. Das heißt ich muß die Kabel von der DS und das Kabel vom TMC jew. durchtrennen und richtig wieder miteinander verbinden.
    Bevor ich nun alle Kabel einzeln durchmesse wollte ich fragen ob jemand zufällig einen Schaltplan dieser Kabel hat oder weiß wo sich im Netz sowas findet?
    Dank und Gruß
    Matthias
    Du hast nur ein USB Stecker, weil das TMC wird in den Go gesteckt und das Ladekabel in den TMC Empfänger. Dadurch sollten eigentlich alle Verbindungen richtig sein.
    [i]Du hast nur ein USB Stecker, weil das TMC wird in den Go gesteckt und das Ladekabel in den TMC Empfänger. Dadurch sollten eigentlich alle Verbindungen richtig sein.
    Da ist ja schon klar - nur muß ich ja das Kabel vom TMC zum GO durchtrennen und mit dem USB-Kabel von der Docking Station verbinden. Und da hätte mich die Belegung der einzelnen Adern interessiert.
    Gruß Matthias
    na dann schau doch bei WIKI wie die Belegung der USB Mini Buchse ist.
    [i]na dann schau doch bei WIKI wie die Belegung der USB Mini Buchse ist.
    Danke für den Tipp. Jetzt weiß ich zumindest schon mal was Plus und Minus ist. Bleibt nur die Frage wie der TMC mit den beiden Datenleitungen gekoppelt ist bzw. die Hoffnung, dass sich TomTom an die Standard-Kabelfarben gehalten hat.
    Gruß Matthias
    Original von need.for.speed
    Dank und Gruß
    Matthias
    Hallo Matthias,
    ich will dir da ja nicht hereinreden, aber einen Denkanstoß (ohne erhobenen Zeigefinger!) geben.
    Wenn ich mir so meine "DS" von meinem 930iger auf dem Schreibtisch anschaue, schaudert es mir beim Gedanken an einen Unfall. Wenn du nicht noch eine "Designer-Lösung" zur Sicherung deines GO geplant hast, könnte dieser leicht zum Wurfgeschoß im Auto werden!
    Ich denke der Sicherheitsaspekt sollte bei deiner Halter- Lösung auch eine wichtige Rolle spielen. Ich erinnere nur an die Navi-Flugtests im Auto vom ADAC, und hier wurden die "originalen Halter" getestet. ;)
    SG Mudra
    Original von Mudra1
    Dein Aspekt ist völlig berechtigt aber wenn schon die originalen Halter beim Unfall nicht halten, was soll man denn dann noch verwenden?
    Bei Brodit und Co. ist die Befestigung des TomTom auch nicht viel besser als in der DS.
    Allerdings arbeite ich auch hierfür noch an einer Lösung.
    Gruß Matthias
  • Die Halter (auch der vom GOx20/30) schlagen sich recht gut bei einem Unfall. Nur der Magnethalter von Falk hielt nicht.
    Hier der Test: Klick
    Franz
    Original von Franz Jaeger
    Zum Thema Originalhalter:
    Die aktuellen Halter vom 730T sind ja wohl der Scherz des Jahrhunderts! Da ist der uralt-Halter meines Jahre alten UrGO ja wohl um Längen besser.
    Ich habe das Teil heute erstmals mit dem Saugnapf auf meiner (planen und absolut sauberen) Scheibe festgemacht. Das erste mal fiel er nach 5 Minuten wieder ab. Also wieder ran und richtig kräftig gedrückt - das hat dann eine Stunde gehalten.
    Als ich den GO dann aus dem Halter nehmen wollte kam der Halter gleich mit von der Scheibe.
    Also ganz ehrlich, wer damit herumfährt lebt keinen Deut sicherer als wenn ich den GO in die DockingStation packe.
    Gruß Matthias
    Einmal editiert, zuletzt von need.for.speed ()
    Gruß Matthias
    ...ja da waren sie wieder die bekannten Probs mit den Halterungen ;)
    Ich verwende im Zafira B '08 eine Kombi aus Kuda-Konsole + Brodit aktiv und bin z.Z. sehr begeistert :) (fest verschraubte Kuda in der Mitte am Armaturenbrett, darauf verschraubte Brodit, darin fest eingeklinkter GO930)
    Ob dies im Fall "X" wirklich die "Beste Lösung" ist, kann ich nicht beantworten. (und mag ich auch nicht wirklich ausprobieren), aber es ist für mich die optimalere Lösung zwischen Sicherheit und Optik, im Vergleich zum "Scheibengebammsel", wenn auch leider etwas kostenintensiver.
    SG Mudra1
  • ich habe mir für meinen neuen Go 730 & smart 451 den halter von Arat bestellt. ein klick und alles hält bombenfest. für mich gibt es nichts besseres.
    Original von linusone
    Zuzätzlich zu dem "Klick" muß aber auch jedes mal noch das Kabel eingesteckt werden (zumindest wenn du Strom oder TMC brauchst) und hängt sonst irgendwo rum. Für mich persönlich eine sehr unpraktische Lösung auch wenn die ARAT-Halter grundsätzlich einen sehr guten Eindruck machen.
    Gruß Matthias
