Frage zu TMC (Stauposition)
    eine Frage zu TMC:
    (Fast) jeden Morgen meldet mein Nüvi bzw. das TMC "Stau bei Weil am Rhein". Das ist soweit auch noch richtig.
    Das Merkwürdige ist nur, dass der Stau immer ab der Schweizer Grenze gemeldet bzw. auf dem Navi angezeigt wird. Tatsächlich existiert der Stau VOR dem Autobahnzoll sprich noch in Deutschland.
    Werden denn bei den TMC-Informationen keine Koordinaten mitgegeben bzw. ist die Position des Staus nur ungefähr bekannt?
    Mössi
  • Hallo
    ich denke dass die Meldungen NICHT Grenzüberschreiten
    gesendet werden.
    Vielleicht dann bei TMC Pro?!
    Mack
  • Ups... falscher thread.... :)
    2 Mal editiert, zuletzt von kazan ()
  • sorry...verstehe eure beiden Threads nicht ganz.
    Nochmal zur Erklärung: SWR meldet via TMC Stau bei Weil am Rhein (Deutschland). Das Navi zeigt diesen Stau dann an BEGINNEND mit dem Autobahnzoll 2 km in die Schweiz hinein an, obwohl er 2 km VOR dem Autobahnzoll bis zum Autobahnzoll ist.
    Real:
    Code
    Deutschland (Stau bis Zoll) --> Autobahnzoll -->Schweiz (kein Stau)
    Navi
    Code
    Deutschland (kein Stau) --> Autobahnzoll Schweiz (Stau ab Zoll)
    Was hat das nun mit der DVD Version zu tun? Klärt mich mal auf.
  • Über TMC werden doch nur Streckencodes gesendet. Entweder SWR senden den falschen Code oder die Strecke ist in der Garmin-Karte nicht richtig mit dem Code belegt. Das Navi bekommt ja keine GPS-Positionen oder ähnliches, nur eine Nummer eines Streckenabschnitts. Den Abschnitt marrkiert es dann rot oder gelb. Deshalb hat auch die Länge der roten/gelben Strecke in der TMC-Ansichts nichts mit der realen oder im Radio gemeldeten Staulänge zu tun.
  • Danke, ABER
    Man kann davon ausgehen, dass der SWR die Daten richtig schickt, denn im Radio heisst es immer "Stau VOR dem Autobahnzoll in Weil am Rhein".
    Dann zeigt es das Navi eben falsch an, was völlig unbefriedigend ist.
    Original von moessi
    Danke, ABER
    Dans schau doch mal, ob du SWR3 fest als TMC-Sender drin hast. Nicht dass du TMC über einen schweizer Sender empfängst. Ansonsten hat die Karte vielleicht eine falsche Strecken-ID. Ich weiß aber nicht, wo man die TMC-Strecken nachprüfenkann. Vielleicht findest du ja was im Wiki dazu.
    Dann kannst du auch noch bei www.map24.de reinschauen. Die verwenden auch Navteq-Karen und zeigen Staus an. Wie sieht's da aus? Im Vergleich dazu mal bei Google-Maps (Teleatlas) prüfen.
    ..nur so ein paar Ideen ;)
  • hmmm, da bringst du mich auf eine Idee. Es ist "Automatisch" eingestellt, weil ich ja täglich zwischen Deutschland u. der Schweiz pendle.
    Ich stelle das jetzt mal fix auf SWR ein und werde dann mal berichten.
