nur blauer pfeil und ansage
  • heute habe ich mich irgendwo vertippt und plötzlich erschien auf meinem z099 nur mehr ein großer blauer pfeil, der die fahrtrichtung anzeigte - links oben die übliche 3teilige anzeige und darunter der kompass mit geschwindigkeit und die ansage.
    danach wollte ich dieses bild gewollt aufrufen - keine chance. wie komme ich wieder zu diesem screen?
    verwende den joshua 1.5 blue style.
    joachim
    schau mal auf der Becker Homepage.Dort kannst du ie Bedienungsanleitung herunter laden. Dort ist es genau beschrieben.
    Gruß Campinggott
    Original von nyfan
    joachim
    hallo nyfan
    tip einfach links auf das lautsprechersymbol,es geht eine leiste auf dort tipst du rechts auf den kleinen bilschirm und du hast die anzeige wieder!
    gruß
    hk-ac
  • achja, die bedienungsanleitung ....
    das kommt davon, wenn die geräte so einfach und selbsterklärend sind, dass man das handbuch gar nicht braucht.
    vielen dank !!!!
    joachim
    Einmal editiert, zuletzt von nyfan ()
  • ...nur als kleine Zusatzinfo: Du warst versehentlich im sog. "Turn-by-Turn" Modus. Für den Fall, dass du Genaueres dazu nachlesen möchtest... :)
