Q1 2009 Massiver POI-Schwund
    Original von ferrismachtblau
    @valshere: Falls du gerade noch mitliest, kannst du bitte mal nachsehen, ob die POI-Gruppe in Optionen/Einstellungen/Sonderziele aktiviert ist - ggfs. mal jemand anderes? Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass das Kartenupdate hier etwas zurückgesetzt hat ... das wäre wirklich zu einfach.
    Gruß Frank
    Dann würden die Geldautomaten in keinem Ort auftauchen. Zumindest bei mir ist es so, dass die Geldautomaten in "großen Städten" vorhanden sind, d.h. im Menü erscheinen.
    In "kleineren Orten" dagegen fehlt der Menüeintrag und ide entsprechenden Icons. Über den Trick mit der Auswahl aller Kategorien und scrollen durch die Liste kan man die Ziele auswählen.
    Ramax
    dann versuch mal den Geldautomaten der Sparkasse in Nürnberg, Rathsbergstraße zu finden. Ich fahre jeden Tag von Igensdorf in die große Stadt, und vor dem Kartenupdate war er noch da. Jetzt nicht mehr ...
    Gruß Frank
  • Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Habt ihr denn schon einmal versucht, die INI-Dateien im POI Verzeichnis der Flash Disk zu vergleichen. Wie meine aussieht, habe ich in meinem früheren posting hier beschrieben (ich sehe die Q1 POIs auf meinem 8110 auch nicht, aber die von Q4).
    main(int b) { if (2b || !2b) printf("That's the question!");}
    auch ich habe heute das neue Kartenupdate aufgespielt und siehe da... auch bei mir erscheinen jetzt in meinem Ort weder die Geldautomaten der Volksbank noch der Sparkasse.
    Auf meiner 2. Karte (noch Q4) ist das verzeichnet.
    Übrigens: Vorher, beim Navigonordner unter Map konnte ich noch sehen, dass die Kartenversion Q4 gelistet ist.
    Jetzt, nach dem Update auf Q1/09 steht dort nicht mehr die Version, nur das Datum der Aktualisierung
  • Das Problem ist definitiv ein reaktiviertes altes, da bei diesem Test mit Orginal Q2/08 dort auch keine Bank und kein Geldautomat war, obwohl er über Umkreissuche vorhanden ist. Desweiteren wird z.B. bei Suche Ratingen die Unterkategorie Bank dort die Deutsche B angezeigt, im zugehörigen Info Feld wird als Stadt aber Mettmann angezeigt.
    Fazit: Fehler war schon im Auslieferungszustand
    Fazit: Navigon Schlampt rum undd hat die Updatepolitik nicht im Griff
    Konsequenz: Navigon vermeiden und hoffen dass die Firma irgendwann vom Markt verschwindet
    Original von olafkn
    Die POIs von Q2/08 und Q3/08 sind m. W. identisch. Erst bei Q4/08 sind deutlich mehr POIs dazugekommen. Insofern waren die POIs nicht von Anfang an vorhanden. Deine Aussage ist so nicht richtig.
    Auch wenn ich über dieses Update nicht sehr erfreut bin auf Grund der verschwundenen POIs (wenn du hier gelesen hast, sind diese aber noch über alle Kategorien auswählbar und damit auch noch vorhanden) bin ich kein Freund des Herstellerbashings. Aufrufe wie "Navigon vermeiden und hoffen, dass die Firma irgendwann vom Markt verschwindet" sind hier absolut fehl am Platz.
    Only my 2 cents,
    Frank
  • @feRRis
    Im Prinzip gebe ich dir recht aber, die POI waren in Q2 vorhanden (Aufruf über Umkreissuche wurden aber nicht angezeigt in der Karte, somit gleicher Zustand wie in Q1/09.
    Fehler massiv seit 5 Tagen, wenn innerhalb eines solchen Zeitraumes weder ein Warnhinweis vor dem Download auftaucht, noch die Firma ein Patch anbietet, zeugt das nicht von hoher Qualität.
    Man kann nicht vorraussetzen, daß jeder Navigon Nutzer sich vor dem Update im Forum informiert. Kaum einer würde sich beschweren, wenn Navigon auf der Downloadseite auf das Problem hinweisen würde und eine Zeitaussage zur Behebung treffen würde.
    Immerhin reden wir hier nicht von einer kleinen 1 Programmiererhinterhofklitsche. Somit kann ich als Endkunde das Verhalten von Navigon nicht nachvollziehen.
    Da nun ein einzelner Endkunde keinen Einfluss hat, bleibt hier nur sich die Macht der Masse (Netz) zunutze zu machen. IMHO könnte man von Bashing nur bei ungerechtfertigten Vorwürfen sprechen, nicht jedoch beim Vorliegen von objektiven Fehlern.
    mfg Olaf
  • Hallo Olaf,
    das ist richtig. Insofern ist es für mich auch keine Lösung, einen Flashspeicher auszulesen oder sonst welche Verrenkungen zu machen, um die POIs wieder herzubekommen. Ich gehe mal ganz einfach vom Standardbenutzer aus, der einfach sein Gerät ab und zu an Fresh anstöpselt und dann erfreut ist, dass es ein Kartenupdate gibt. Der weiß in aller Regel auch nicht, dass es das Forum gibt.
    Das Problem hier ist, dass es auf einigen Geräten, z. B. 8110, funktioniert, bei mir mit dem 8110 eben nicht. Ein Schema ist noch nicht unbedingt erkennbar.
    Navigon hat es aber bisher in der Vergangenheit immer geschafft, Fehler zu beseitigen. Ansonsten würden im Forum User nicht heute noch MN4 oder MN5 und 6 benutzen, da diese auch ausgereift sind. Insofern bin ich da jetzt eigentlich ganz optimistisch, dass in nächster Zeit ein Fix für das Problem herauskommt.
    Gruß Frank
    LOOOL !!
    Original von Stefan2206
    LOOOL !!
    Ja durch Aussitzen und Totschweigen................
    Original von olafkn
    Kann ich nur voll zustimmen!
    LOOOL !!
    :tup Wiederwahl!! : drink
    Das klappt aber diesmal nur mit einem 3 Schichten System. ;D
  • ...Sicherlich wird Navigon das jetzige "Problem" früher oder später in den Griff bekommen, sofern sie in erster Instanz mal ihre E-Mails oder hier im Forum mitlesen würden (alle Beanstandungen) und sich daraufhin fleißig an die Arbeit machen würden, um nach zu bessern.
    Mich würde es schon freuen, wenn sie überhaupt mal auf ihre E-Mails antworten würden - bisher bekam ich noch nie eine Antwort von denen und als ich einmal einen bösen Application Error hatte, der dafür sorgte, dass ich gar nicht mehr navigieren konnte, war ich drauf und dran das Gerät einzuschicken. Leider bekam ich bei der Navigon Hotline überhaupt keinen an den Höhrer, bis ich dann in einem Forum gelesen habe, was ich tun könnte, um mein Mäxchen wieder zum Laufen zu bekommen. Also SD Karte formatiert, Sicherung wieder aufgespielt und schon ging zum Glück wieder alles.
    Das mit den teils fehlenden Pois (Banken) lässt sich vorerst gut beheben, wenn man einfach den Poi Ordner von Q4/08 in Q1/09 kopiert. (Bei mir sind dann alle Banken so wie vorher auch, wieder an Ort und Stelle.)
    Vielleicht als Tipp noch: Wenn bei den Sonderzielen bzw. der Umkreissuche unter der Rubrik Bank, nicht alle Banken angezeigt werden, so werden sie sehr wohl aufgeführt, sofern man in der Rubrik Geldautomaten sucht. (bei mir so)
    Meine Güte und wenn dann immer noch hier und da eine Bank auf einmal fehlt oder sonst etwas mit den Pois nicht stimmt, scheiß drauf. In erster Linie soll das Navi einen von A nach B bringen und das gelingt meiner Meinung nach sehr gut mit den Navigon Geräten. : drink : drink
    LG
  • Hallo N Abend,
    hmm ...... wenn man das von einigen Usern liest könnte man meinen die glauben noch an den Weihnachtsmann ? :D
