Zuerst ein Hallo an Alle
Ich habe eine Brodit Halterung für mein 730T gekauft. Nun kann ich das Traffic Gerät nicht mehr anschliessen, da dieses einen Miniusb Stecker hat. Gibt es vielleicht eine Lösung, oder miss ich auf Traffic verzichten.
Hallo Barny44,
soweit ich weiss, gibt es ja diverse aktive Brodit-Halterungen und natürlich auch eine, die sowohl einen Strom als auch einen Traffic-Anschluss hat. Somit würde ich das an Deiner Stelle mal prüfen und die Halterung ggfls. umtauschen...
Auf der Brodit-Seite werden 5 verschiedene aktive Halter für das 730T angeboten.
Ja, war wohl Fehlkauf. Kann ich auch ein TCM Modul mit Klinkenstecker anschliessen, das würde gehen', aber funzt dies auch?
Danke zum Voraus
das wird schon funktionieren, nur ist bei vielen Leuten die Buchse vom Klinkenstecker für das TMC schon nach Tagen kaputt gegangen und TomTom verlangt dann meist eine kleine Pauschale von 150,- Euros für die Garantiereparatur !!!Ich würd den Halter versuchen umzutauschen.
Oder:
Hol dir diese USB Verlängerung:
Klick mich hier gaaanz fest!!!
um sie in den Brodit einzubauen. (sind nur 2 Schrauben am Halter und den Gummi vom Stecker abmachen)Oder:
Bastel Dir selbst eine Mini-USB Verlängerung indem Du bei Reichelt ein billiges Mini-USB Kabel kaufst (2) und ne Einbaubuchse Mini-USB (80 cent) und lötest selbst eine Verlängerung und isolierst das Ganze mit Schrumpfschlauch. Dann nur noch den Gummi vom Stecker abmachen und den nackten Stecker in die Brodit Halterung einlegen.Somit hast Du dann eine frei zugängliche Mini-USB Buchse wo der TMC-USB Adapter eingesteckt werden kann und dort kommt dann an den TMC Reciever das originale Ladekabel vom Brodit dran.
Ich habe mir das alles auch selbst gebastelt und hinter dem Armaturenbrett verlegt.
- klappt Prima !!!!Musst nur vielleicht mehrere USB-Buchsen kaufen weil die Anschlüsse doch schon sehr klein sind zum anlöten und Isolieren....
Bye
ertz. -
Hallo barny44,
da fällt mir ein: Du hast also ein 730T mit Mini-USB-Buchse für die Stromversorgung (12V-Autobuchse/Zigarettenanzünder); hat Dein RDS/TMCpro-Empfänger auch einen Mini-USB-Anschluss ??
Bei den neueren 730T sind (soweit ich gelesen habe) nun nämlich keine Klinkenstecker mehr am RDS/TMCpro-Empfänger sondern auch Mini-USB-Stecker. Wenn dem so ist, dann sollte der Empfänger in dem kleinen dicken "Plastikei" (das ist die Empfangselektronik) eine Mini-USB-"Steckdose" haben. Da wird dann das Stromkabel eingesteckt und das Mini-USB-Kabelende des RDS-TMCpro-Empfägers kommt dann in die Brodit-Halterung. So ist dann Beides an einem USB-Anschluss verfügbar.
Franz Jäger hatte hier im Forum auch schon mal eine Grafik zu diesem Anschluss gepostet. Nutz doch mal die Suche, z.B.
RDS-Empfänger
oder hier RDS -
Hi Bodo.
das funktioniert leider nicht beim aktiven Brodithalter.
Da gibt es keinen USB Anschluß. Dieser ist im Halter integriert.
Es gibt an der aktiven Brodithalterung keine USB Buchse.Gus
Original von Gus
Hi Bodo.
Achso, ist der Stromanschluss dann kein Mini-USB und fest mit der Brodithalterung verbunden ?
Das ist aber blöd... -
Deshalb hab ich ja gemeint:
-Original Mini-USBStecker zu Auto-Stromstecker aus dem Brodit rausschrauben
-Mini-Usb-Verlängerung basteln oder kaufen
-diese in den Brodit einlegen und verschrauben
-nun ist eine freiliegende Mini-USB Buchse da wo der Tmc Adapter oder das Autoladekabel was aus dem Brodit rausgenommen wurde angesteckt werden kann. (oder das von TT mitgelieferte Stromanschlusskabel - ist also egal)
Natürlich geht es auch den TMC Adapter anzustecken und dann an den TMC Adapter das Stromkabel anzustecken, so wie es original sein soll.
Aber da es von Brodit auch einen Halter gleich mit Usb- Ausgang gibt, würde ich versuchen Umzutauschen....
Hier der Halter mit USB Durchgang !!! Brodit Artikel 277024Bye
ertz.
