TMC Y-Adapter und VW Touran
  • Hallo!
    Hat schon mal jemand einen Y-Adapter (z. B. von ge-tectronic) in einen Touran verbaut? Mein mobiles Navi ist am linken mittleren Lüftungsschlitz befestigt. Mich würden Tipps interessieren, wo ich am besten das Antennenkabel nach außen führen könnte. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp zum Einbau oder so.
    knipsboom
  • Will ja nich meckern, aber über die Suche hättest Du bestimmt di Lösung gefunden.
  • Danke, Herr Oberlehrer! Von Suche habe ich noch gar nichts gehört. Was ist das?
  • Steht oben im schwarzen Frame.
    Einmal editiert, zuletzt von ACP- Fahrer ()
  • Hallo!
    Habe/Hatte den Adapter (passiv, also ohne Sign.-Verstärker & Aktiv/mit Verstärker) im Touran verbaut gehabt; Ergebnis mit Navigon 2110max...sehr schlechter TMC/TMC PRO empfang. Alles wieder Ausgebaut und orginal TMC-Antenne vom Ladekabel abgetrennt und verdeckt unter dem Amaturenbrett entlang der Frontscheibe zur Befahrerseite verlegt...Voller Ausschlag!
    Siehe HIER & HIER
    Gruß, BIG-I
  • Danke, BIG-I. Nun habe ich den Adapter schon bestellt. Ich werde ihn mal ausprobieren und hoffe, ich habe besseren Empfang als du. Werde berichten.
    knipsboom
  • Welchen hast Du bestellt, den passiven oder den aktiven?
  • Den passiven. Ich höre sowieso kaum Radio im Auto und dachte, dass das Antennensignal für ein Gerät (Navi oder Radio) ausreichen müsste. Aber vielleicht ist das ja ein Irrtum.
  • Kurzer Bericht:
    Ich habe heuten einen Y-Adapter von ge-tectronic (Art.Nr.: 1002-20 ) ohne Verstärker und einen Antennenadapter ISO --> FAKRA eingebaut und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Der Radioempfang ist meiner Meinung nach unverändert gut und der TMC-Empfang am Navi ausgezeichnet. Allerdings darf man sich nicht irritieren lassen: Wenn die Zündung und das Radio aus sind, ist der Navi-Empfang gegen Null. Das liegt wohl an der Touran-Antenne mit Phantomeinspeisung, die dann keine Spannung hat. Aber ich kenne mich damit nicht aus. Ist das Radio an oder die Zündung oder beides - bester Empfang am Navi.
    knipsboom
