kein GPS Empfang mehr
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Becker z099. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Veränderungen an meinem Navi vorgenommen, z.B. hab ich den Joshua Skin 1.5 aufgespielt und das Startmenü dahingehend erweitert, dass ich jetzt unter dem neuen Menüpunkt Extras den TCPMP Player öffnen kann.
    Heute wollte ich das Navi wieder benutzen, habe aber nach mindestens einer halben Stunde des Herumfahrens immer noch keinen GPS Empfang bekommen. Heute abend habe ich das Navi dann nochmal ziemlich lange auf der Fensterbank liegen gehabt, wo ich normalerweise auch relativ schnell eine GPS Verbindung bekomme, leider aber auch ohne Erfolg...
    Kann es sein, dass ich da durch die Veränderungen irgendwas passiert ist?
  • Vielleicht hast Du dabei versehentlich ne "falsche" Datei verändert ?(
    Falls Du über den Content Manager vor den Änderungen nen backup gemacht hast, spiele das mal wieder ein : drink
  • Tja, das mit dem Backup wiederaufspielen habe ich schon oft gelesen, als ich heute mal in verschiedenen Foren nach einer Lösung für mein Problem gesucht habe. Dummerweise hab ich keins gemacht!
    Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ich eine falsche Datei verändert habe. Beim Aufspielen des Skins habe ich nur die zip Datei aufs Navi kopiert und die sys geändert und beim Aufspielen des TCPMP Players habe ich auch nur wie hier in nem andern Thema beschrieben die Datei kopiert und die start_480_272.ui des Joshua Skins verändert. Nach jedem Änderungsvorgang ist auch immer das richtige Ergebnis herausgekommen...
  • versuch doch mal bei Systemeinstellungen auf der 2. seite den GPS ein/aus -button, vielleicht ist der versehentlich ausgeschaltet...
  • das hab ich schon überprüft, daran liegts leider auch nicht...
  • kontrollier doch mal bitte in dem Ordner Data.zip\config\devices\becker_Z099.ini (oder was auch immer Du hast)
    folgenden Eintrag:
    [gps]
    port=2
    baud=57600
    falls Du ein ComPortSplitter verwendest könnte der Eintrag abweichen
    (und super wäre, wenn Du dein Profil bezüglich des verwendeten Navis anpassen würdest, dann könnte Dir von entsprechendem User geholfen werden)
    3 Mal editiert, zuletzt von locke_ry ()
  • In der Data.zip steht bei mir:
    [gps]
    port=0
    baud=57600
    Ich kann mich aber nicht daran erinnern, an der Data.zip etwas verändertzu haben...
    Original von FTsuperman
    [gps]
    port=0
    baud=57600
    ist aber port 2,Baudrate stimmt!
    Edit:
    Gib das mal in die sys.txt ein(die findest du im iGO Hauptverzeichnis:
    [gps]
    port=2
    baud=57600
    Ach so,dann gibt es noch im Ordner "save" eine system.ini,die kannst du mal löschen(oder am besten auf einen anderen Platz sichern),wird wieder neu angelegt!
    Einmal editiert, zuletzt von samue ()
  • So, ich habs geändert und werde jetzt nochmal ein bisschen mit dem Navi rumfahren! Danke schonmal und ich werde später berichten!
    Rumfahren ist das Schlechteste was Du machen kannst.
    Lass das Teil einfach an einer Stelle ruhig liegen, dann geht das mit dem Satfix schneller.
  • beim Rumfahren hatte ich auch keinen Erfolg...
    Ich werds dann einfach jetzt erst nochmal am Fenster liegen lassen...
  • Leider immer noch unverändert...
    Woran kanns denn noch liegen?
  • Heisst das, ich kann auch ohne vorheriges Backup das Navi wieder komplett in den Urzustand zurückversetzen? Und was ist dann mit den Karten aus III/2008? Sind die dann weg oder sind die noch im CM gespeichert?
    hast du denn ein aktuelles Backup gemacht? Mit aktuellem Kartenmaterial?
    Zur Sicherheit würde ich auch mal das "My Flash disk" (TA Becker) einfach komplett auf den PC Kopieren!
    Falls das alles der Fall ist solltest du keine Probleme beim wiederherstellen bekommen!
