Muss man die Route auf einem PC plannen?
    Kann man mit navigon mobile european edition auch ohne PC seinen Weg ausrechnen?
    Ich habe noch kein GPS deshalb stelle ich mir dass so vor:
    1) kopiere die xyz Karten (z.B. "GANZ" Deutschland) auf eine kompaktflash Karte oder Microdrive
    2) sage meinem ipaq von punkt x nach punkt y
    3) er rechnet mir den Weg aus
    4) los gehts
    5) sage meinem ipaq von punkt z nach punkt a
    6) weiter gehts...
    7) lege z.b. eine neue Kompaktflash Karte ein wo ich jetzt die 3 Benelux Laender habe
    8) berechne eine neue Route
    9) und wieder los
    Kann man gut unabhaengig von einem PC oder Laptop auskommen wenn man das Kartenmaterial auf POCKETPC Medien dabei hat?
    Kann man per Datei copy/paste Kartenmaterial auf POCKETPC Medien (Microdrive, etc...) kopieren und nachher darauf zurueckgreifen?
    Auf der Navigon Seite steht spricht man von "Software Mapexport" auf PC, ActiveSync
    Noch eine letzte Frage, sind Sie zufrieden mit dem Produkt oder haetten Sie lieber Tomtom2 gekauft?
    Vielen Dank!!!
    Didier
  • Hallo dda
    So wie Du es mit 1)-9) beschrieben hast funktioniert es auch.
    Die MapExport Software bereitet die Karte auf für den PDA (egal ob ganz Deutschland oder nur Teilbereiche/Routen) und kopiert sie mittels ActiveSync auf den PDA.
    Das Kopieren kannst Du natürlich auch selber machen mittels Drag&Drop, dazu schreibt MapExport den exportierten Kartenbereich zuerst auf die Festplatte Deines PCs.
    Routen schaue mir ich zuerst auf dem PC an, weil dort die Übersicht besser ist, außerdem geht es schneller. Nachdem ich Deutschland Süd auf einer einzigen 256 MB SD-Karte habe, tippe ich auf dem PDA einfach meine Ziele ein und los gehts.
    Tamiya
  • @dda
    Alles was Du geschrieben hast, kann man auch so verwenden.
    >> Zufrieden ?
    Ja, ich schon, für mich hat BMN mehr Vorteile als Nachteile gegenüber TomTom.
    LG
    Roland
    Original von dda
    Wenn GPS aktiv ist sagst Du einfach nach Punkt y, Punkt x kennt er ja dank Gps.
    Garry
  • @dda
    ...und wenn Du beim Mapexport eine Route berechnen lässt (geht also nicht mit rechteckigen Kartenausschnitten...), dann werden die Routenpunkte als VORDEFINIERTE Ziele mit exportiert.
    Man kann da auch ein wenig tricksen: rechteckigen Kartenausschnitt oder vorgefertigte Karte exportieren, auf Speicherkarte / PPC überspielen, danach Route erstellen (also gewünschte Routenpunkte setzen...) mit gringsten Kartenaufwand (also Korridor und Start-/Zielpunkt so gering wie möglich halten...), Karte auf Festplatte exportieren, und die erzeugte DATA.INI ins Kartenverzeichnis der ersten Karte auf Speicherkarte / PPC kopieren (alte Datei überschreiben).
    So hat man einen Kartenausschnitt mit VORDEFINIERTEN ZIELEN... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von rayFX ()
    Original von dda
    Das kannst Du, sofern die geplante Strecke vollständig auf dem zuvor exportierten Kartenausschnitt auf dem PDA vorhanden ist. 8)
    Einen Micordrive würde ich nicht für die Navigation nehmen, da er zu langsam ist.
    Ob Du gleich ganz D auf einer Karte brauchst, ist Ansichtssache und auch eine Geldfrage (Platzbedarf!).
    Es gibt zwei Möglichkeiten, zu navigieren:
    1. schnellste oder kürzeste Route von Deinem Standort zum Ziel - dann reicht es, einfach das Ziel einzugeben und die Route berechnen zu lassen.
    2. bestimmte Route mit Zwischenzielen zu wählen - dann musst Du Anfangs- und Zielort sowie alle Zwischenziele in der vpn Dir gewünschten Reihenfolge eingeben und dann die Route berechnen zu lassen.
    Original von dda
    wenn Du die per Export generierten und übertragenen Karten meinst, ja.
    Original von dda
    nein. dafür gibt es spezielle Export - Tools
    Original von dda
    Genau so wird es gemacht:
    Du hast die CD's im Laptop, bestimmst auf diesem ein Rechteck bzw. Korridor, den Du als Ausschnitt auf dem PDA haben möchtest, lässt den Export drüber laufen und überträgst anschliessend den exportierten Kartenausschnitt per ActiveSync auf den PDA.
    Original von dda
    Ich habe MNEE und bin (im Großen und Ganzen) zufrieden. TT kenne ich nicht.
  • @smarty,
    Erzähl sowas doch nicht. :gap
    Ich habe ein Microdrive und es funktioniert einwandfrei. :)
    cu
    Ricki
