Hat Dein Signum die kurze oder die lange Antenne? mein Vectra hatte die kurze drauf und nach dem Einbau hat sich Empfang auch ein wenig verschlechtert. Gleiches Radio+ Telefonanlage ( Businesspaket) . Dann habe die "alte" 16v Antene von Opel getestet und jetzt ist der Empfang fast wie vor dem Einbau.
ich weiß leider nicht, was für Dich kurz und was lang ist. Ich messe morgen mal nach, schätze ca. 25 cm - 30 cm ist die Antenne lang.
Ich probiere zur Zeit noch ein Paar Dinge aus. Zum einen kam der Hinweis vom ge-tectronic Support ein HAMA Netzteil z.B. aus dem T. zu benutzen. Damit hätten andere Kunden beste Erfahrungen gemacht. Ich glaube auch, dass mein Radio bereits eine Phantomeinspeisung besitzt, denn wenn ich die Zündung ausschalte ist der Empfang super und dies obwohl dann der in der TMC-Y-Weiche intergrierte Singalverstärker nicht über das rote Kabel mit dem Zündplus verbunden ist.
Zwei Dinge werde ich also noch mal ausprobieren:
1.) Ein anderes Netzteil verwenden. Dazu werde ich testweise mal den Mini-USB-Stecker des TMC-Y-Adapters mal über einen USB-HUB mit externem 220V Netzteil versorgen.
2.) Die z.Z. über den roten Draht bestehende 12V Zündplusverbindung zum Y-TMC Adapter trennen.
Ich schreibe dann hier nochmal was das ganze gebracht hat.
Brochterbeck
Dire "kurze" ist ca. 25 cm lang und die lange vielleicht 15cm mehr. Wenn Dein Auto irgendwo auf einem Parkplatz steht sieht man es (fast) sofort. Nimm am besten einen älteren Golf mit 16V Antenne als Vergleich, den gibt es zum Glück sehr oft und die Längen der Antennen sind gleich.
Bin ebenfalls am überlegen, mir einen (aktiven) Y-Adapter zuzulegen. Konnte das Problem schon gelöst oder eingegrenzt werden.
wie es aussieht, lag es bei mir am USB Umsetzer 12V->5V. Den hatte ich bei Reichelt bestellt. Jetzt habe ich mir einen von Hama bestellt und die Probleme scheinen weg zu sein.
Original von Brochterbeck
Hallo,wie es aussieht, lag es bei mir am USB Umsetzer 12V->5V. Den hatte ich bei Reichelt bestellt. Jetzt habe ich mir einen von Hama bestellt und die Probleme scheinen weg zu sein.
@ Brochterbeck
... könntest Du einen Link über Bezugsquelle / Artikelnummer (Hama - Netzteil)) nennen ?
Vielen Dank
Gruss Axel
Mit "USB-Umsetzer 12V->5V" meinst du eine Art KFZ-Netzteil ? Und das heißt (um den Fehler einzugrenzen), du hattest nicht das Original-Ladekabel für das Navi benutzt ?
es war nicht das orignial Netzteil, sondern ein Zigarettenanzündernetzteil. Das Problem kann aber grundsätzlich auch beim original Netzteil von Navigon auftreten, da es sich bei diesen Netzteilen um sog. Schaltnetzteile handelt. Jetzt benutzte ich, u.a. auf anraten von getronic (Hersteller des TMC-Y-Adapters) ein Netzteil von Hama und habe damit wesentlich bessere Erfahrungen gemacht.
Brochterbeck
