Bitte um Hilfe
  • Hallo liebe Bikerfreunde!
    Ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt.
    Ich habe über TomTom home eine aktuelle Karte von Westeuropa gekauft und runter geladen. Beim Versuch, die Karte auf den Rider zu übertragen, bekam ich die Meldung: Fehler- nicht genug Speicher vorhanden.
    Die Karte ist jetzt bei mir nur auf dem PC. Ich habe mir daraufhin eine größe SD-Karte gekauft und den Ordner "Westeuropa" auf diese SD-Karte kopiert. Die wird allerdings vom meinem Rider nicht erkannt.
    Wenn ich den Rider mit dem PC verbinde, bekomme ich die Nachricht: Es wurden neue Komponenten installiert, trennen Sie das Gerät vom PC und verbinden Sie es dann erneut. Aber diese Nachricht kommt immer wieder. Was mache ich da bloß falsch. Ich habe ein Karte gekauft, und kann sie nicht nutzen.
    Da ich technisch - was PC Kenntnisse angeht - nur begrenzte Fähigkeiten habe, wäre eine Schritt für Schritt Anleitung sehr hilfreich.
    Ich würde mich über eine oder mehrere Antworten sehr freuen und bedanke mich im Voraus bei euch!
    Junio 2
  • Schau mal ob in dem Ordner auch ne meta.doc Datei ist. Wenn nicht, dann fehlt die Atkivierung.
    cu Peter
  • Ich danke dir für die schnelle Antwort. Ob dort eine meta.doc Datei ist, kann ich erst heute Abend feststellen, wenn ich an meinem Rechner bin. Was mache ich, wenn dort keine ist?? Ich habe die Karte doch regulär gekauft.
    Junior 2 ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Junior 2 ()
  • Hast Du beim Kopieren einen Kartenleser benutzt ? Und falls ja, kann dieser mit der neuen, größeren SD-Speicherkarte umgehen ?
    Ein nicht kompatibler Leser war schon oft der Grund, wenn ein Gerät die Karte nicht erkennen konnte.
  • Hallo Bogi,
    beim kopieren der Karte auf meine SD-Karte habe ich den Kartenleser von der Forderfront des PC genommen. Wie kann ich sonst die TomTom Karte auf die SD-Karte kopieren?
    Junior 2
  • Um die neue Karte zu benutzen musst Du auch die neueste FW drauf haben wenn ich mich nicht irre. Hast Du die?
    Und es ist einfacher, wenn Du die Karte über TT-Home installierst als einfach auf die Speicherkarte rüberzukopieren.
    cu Peter
  • Die neueste FW müsste ich drauf haben. Ich habe ja nach Aktuallisieren bei TT-home gesucht, und da wurde mir der Vorschlag gemacht, eine neue Karte zu installieren.
    Das habe ich auch gemacht. Aber wie gesagt, die Speicherkarte war dann zu klein. Deswegen musste ich ja die Westeuropakarte von meinem PC auf die neue SD-Karte kopieren. Über TT-home ging das nicht, da ich den Rider mit dem PC verbinden sollte. Da allerdings war auf meiner vorhandenen Karte nicht genug Platz und auf der neuen SD-Karte war nichts drauf. Ich werde noch irre. :(
    Junior
  • Steck doch einfach mal die leere neue SD in den Rider (vorher sichern, falls da irgendetwas drauf ist, dass Du noch brauchst und die Original-SD auch gleich sichern), dann verbindest Du den Rider mit dem PC, startest TT Home und aktualisierst den Rider (Inhalte von meinem PC installieren).
    Klappt das ?
  • Ok Bogi, das werde ich nachher mal probieren. (z.Z. bin ich nur am Dienst-PC).
    Ich muss dann nur die Karte von West-Europa wieder runter löschen. Ich meine aber, ich hätte das am Anfang auch schon probiert, da hat der Rider aber nichts erkannt. Das heißt, nach dem Öffnen von TT-home wurde keine Software erkannt.
    Aber ich probiere es auf jeden Fall nochmal. Wenn es nicht klappt, nerve ich euch weiter. ;)
    Vielen Dank schon mal!!
    Junior 2
  • Wenn das nicht geht, nimmst Du die alte SD mit der alten Karte und kopierst diese 1:1 incl aller versteckten Dateien auf die neue Karte (aber mit einem vernünftigen Kartenleser, die eingebauten taugen oft nichts).
    Dann neue in den Rider, verbinden, TT Home starten, neue Map auf die SD und alte runter (oder umgekehrt, je nach Platz auif der SD).
    Die neue SD an sich wird aber vom Rider schon erkannt ?
  • Hallo Bogi,
    genau so habe ich es gemacht und so funktioniert es glaube ich auch. Der Rider zeigt mir zwar immer noch die Version 7.901 an, aber nach der Installation der neuen Westeuropa-Karte auf die SD-Karte hat TT-home ein Map-share durchgeführt und mitgeteilt, dass ich nun die neueste Karte auf dem Rider habe. Feststellen werde ich das wohl erst, wenn ich an einen erst kürzlich gebauten Kreisverkehr o.ä. vorbeikomme und der mir angezeigt wird.
    Danke nochmal für die Infos und jederzeit gute Fahrt! :)
    Junior
  • das kannst Du sofort feststellen:
    in der Naviansicht unten links auf die Treppe klicken, dann auf das Feld mit der Programmversion und dann kommst Du zu einer Übersicht, in der auch die Kartenversion aufgeführt ist.
    Original von Junior 2
    Hallo Bogi,
    Junior
    7.901 ist nicht die Kartenversion sondern die Firmwareversion!
