Probleme mit der Freisprecheinrichtung
  • Das Navi ist über BT mit dem Handy verbunden. Auf einmal kommt die Meldung "keine Antwort von Handy" obwohl gar nichts gemacht wurde.
    Das gleiche geschieht auch mit der Verbindung !
    Gibts da irgend eine Lösung ?
    Ich hatte vorher ein Garmin nüvi 660 während 2 1/2 Jahre und während dieser Zeit weniger Probleme als mit TOM TOM innert 2 Monate.
    mister_zzz
  • Ja wenn der Akku vom Handy nicht zufällig leer war, ist wohl die Bluetooth-Verbindung zusammengebrochen. Ich würde einfach den go nochmal nach dem Handy suchen lassen.
  • Das habe ich auch schon mehrmals gemacht.
    Fehler tritt aber immer wieder auf ?
    mister_zzz
  • was hast du für ein handy ?
    hat das prob mit meinem siemens s65 auch immer wieder... irgendwann bin ich draufgekommen, dass sobald der akku nur noch 80% leistung hatte (beim handy) wurde die bt-verbindung instabil.
    wenn ich das handy am ladekabel hatte - hatte ich kein prob damit.
    bei meinem neuem handy hatte ich seit monaten keine probs mehr.
    dIdI
  • Die Schei..e sollte man wirklich aus dem Fenster schmeissen :(
    Betreffend Strom, beides ist in der Aktiv Halterung stabil mit Strom versorgt !
    mister_zzz
    2 Mal editiert, zuletzt von mister_zzz ()
  • @ mister_zzz, lösche die Bluetooth Kopplung vom HTC und vom TT. Danach koppelst du erneut! Dann sollte das Problem behoben sein.
    Ich selber nutze den HTC und einen Go740, ohne Probleme.
    Noch eine Bitte,
    @mister_zzz und HansHans54, bitte entfernt eure Fäkalsprache.
    Sonst fliegen eure Postings, ...mit Sicherheit raus!
  • Hallo Marcus
    Das habe ich bereits mehrmals gemacht, ich habe dann für 1 Tag das Problem behoben, danach gehts wieder los.
    Nun habe nun denn TT zurück auf Werkseinstellungen gesetzt. Mal schauen vielleicht bringt das was.
    mister_zzz
  • Bei mir trat das Problem einmal nach einem FW Update auf. Seither nicht mehr. ?(
  • würde ich ja gerne machen, aber ich finde mein posting nicht mehr. :)
    ach, jetzt habe ich es gerade gelesen, dass es entfernt wurde. ist schon in ordnung.
    Einmal editiert, zuletzt von HansHans54 ()
    Original von auktionator-77
    @HansHans54, dein Posting habe ich mit Blick auf die Forenregeln entfernt!
    ;D ... Du hast zulange gebraucht 8) :D
    Original von HansHans54
    Schwamm drüber 8)
  • Ich war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und steckte im Schnee fest. Muss ich jetzt eine Bescheinigung dafür vorlegen??? Aber ist schon ok, obwohl ....
    Das war ein Auszug aus einem Sketch, aber ist wohl nicht jedem bekannt.
    Dann ist es ja gut, dass es entfernt wurde - copyright :P :D :D 8)
