NV-U73TC Display defekt ersatzteile
  • Hat der Saugnapf nicht gehalten ?
    Mit der Modellbezeichnung des Sonys kommst Du ausser beim Sonyservice nicht weiter- und die weigern sich , das Display einzeln zu verkaufen (um die 120)
    Wenn Du etwas von Ausbau von Displays verstehst (sonst eh sinnlos) , solltest Du die Bezeichnungen auf der Rückseite abschreiben und getrennt bei Google eingeben. Mit ein wenig Glück findest Du einen chinesischen Spareparts Dealer (chines. Zeichensatz vorher installieren), und kannst es dort bestellen. Achte drauf,dass diese Displays mitunter nicht mit der TS Folie als Einheit angeboten werden.
    Solltest Du generell keine Ahnung haben, wirf es weg, da die Reperatur bei Sony knapp 200 kostet.....
  • Vielen Dank für deine Antwort.
    Von Ausbau von Display verstehe ich viel da ich ja Handys repariere usw.
    Das Display habe ich ohne Probleme ausgebaut. Die Bezeichnungen habe abgeschrieben und beim Google gesucht, leider ohne erfolg. Vielleicht gibt es kein Ersatz Display für.
    Die Bezeichnungen :
    erste Bezeichnung:
    E430WQF0BA7712A30 USP5280371
    zweite Bezeichnung:
    VA071113D0
    noch mal Vielen Dank.
    ups X( eine Zahl habe ich übersehen:
    LMS430HF02
    ok jetzt habe ich was gefunden in Googlel. Ich suche weiter , vielleicht finde ich was.
    2 Mal editiert, zuletzt von lysy23 ()
  • Die LMS430HF02 ist korrekt: Ein Samsung LCD Display, welches Dir Dein Handy Display Großhändler sicher auch besorgen kann . Oder Du schreibst die zahlreichen Distris an, die das in ihren Produktkatalogen führen. Anders machen das die Werkstätten auch nicht.
    Viel Erfolg.
  • Das mit dem Display wird ja kein Problem sein,nur wo bekomme ich den Touch Panel ?
    Original von lysy23
    Ich denke auch das Touch Panel ist Dein Problem - ich suche das auch bereits seit Monaten für mein U92/93. ?(
    Gruß Peter
    Einmal editiert, zuletzt von pp98529 ()
  • Ich habe jetzt alle was ich brauche.
    Display 100 UD Dollar = 78 Euro
    Touch Panel 25 Euro
    Peter, frag mal hier http://www.avc.de/ . Die haben bestimmt ein Touchscreen
    für 92/93.
  • @lysy23,
    vielen Dank für den Link. :]
    Wie ich sehe führen die auch Ersatzteile für SONY VAIO Notebooks, da brauche ich nämlich auch ein paar Teile.
    Werde mal dort nachfragen.
    Gruß Peter
    Touch Panel 25 Euro
    Dürfte ich hier mal nochmals nachfragen. Ich habe bereits mehrere PNA's zerlegt (nicht wg. Display) mir wäre nicht aufgefallen, dass es sich um zwei Teile handelt (Display + Touch Panel) ist dies Sony spezifisch?
  • Nein. Man bekommt viele Displays auch ohne, mit oder separat. Das Dir dies nicht aufgefallen ist, mag an der z.T. verwendeten Klebebefestigung der Folie liegen.
  • Das bedeutet, wenn bei einem Navi die Anzeige funktioniert, aber es sich nicht mehr bedienen lässt, ist wohl das Touch Panel defekt?
    Und das ist auf dem Display aufgeklebt?
    Es muss doch auch irgendwo angeschlossen sein?
    So wie ich es kenne geht vom Display ein Flachbandkabel weg auf die Platine
  • 4x ja.
    Ich habe ja nicht geschrieben, dass der TS Connector (4-5 Leiterbahnen erkennbar) zwangsläufig separat aufs Main Assy geht.
    Gib einfach bei Yatego Shopping Touchscreen ein und schau Dir die Bilder an. Dann sollte jemanden, der schon mehrere Geräte zerlegt hat, ein Licht aufgehen. ;)
    Eine Arbeit für Laien ist der sep. TS Wechsel ohnehin nicht. Es gibt auch keineswegs eine generell gültige Anleitung für derlei Tätigkeiten.
    Ja aber vielleicht könntest du mir es doch ein wenig erklären. Es geht um ein NV-U93T eines Bekannten, der mich gefragt hat, ob er es mir zuschicken darf. Ich bin kein Laie, aber sicher auch kein Fachmann und möchte halt vorher abklären, ob er und ich mir die Sache sparen können, weil ich es eh nicht reparieren kann.
    Die scheibe vorne hat wohl nen Riss, das Display funktioniert optisch, aber keine Touchfunktion, d.h. Touch Panel austauschen?
    Wenn ich Glück habe bekomme ich es hier http://www.avc.de/ und es kostet ca. Euro 25. Sonstige bekannte Quellen?
    Ich habe irgendwo gelesen, dass Sony Navi's eigentlich von Becker sind. weiß das jemand? Vielleicht gibt es ja für becker einfacher ein Display.
    Ok mal vorausgesetzt ich bekomme so ein Panel, ist es schwierig zu tauschen bzw. was ist zu tun? Wäre nett wenn ihr mir helfen würdet.
    2 Mal editiert, zuletzt von schlork ()
  • Hallo Klaus,
    lass Dir von deinem Bekannten gleich das Handbuch mitschicken, dort steht auf Seite 20/21 bebildert wie man das U93 zerlegt.
    Das TS ist mit einem 8pol. Folienleiterkabel mit dem Mainboard verbunden.
    Der Wechsel ist dann eigentlich selbsterklärend.
    Ich glaube nicht, daß das Navi von Becker ist, da die verbauten Teile eigentlich Sony spezifisch sind.
    Gruß Peter
    Danke für den Tip! :)
    Es geht mir ja nicht um das gesamte TS, sondern "nur" um den oberen Teil, den du ja selbst als Toch Panel benannt hast. Ist dies geklebt und vor allem, wie ist dies elektrisch kontaktiert. Mir gehts hauptsächlich darum nicht kleinstlöten zu müssen. Hast du denn eigentlich wegen deinem bei http://www.avc.de/ angefragt?
    Bei ebay USA gibt es immer wieder mal ein 83T als defekt. Keine Ahnung ob es gelingt den Verkäufer zu überzeugen nach Deutschland zu senden, und ob sich das dann überhaupt lohnt, aber probieren kann man es ja. Mir erscheint das 83T baugleich dem 93T nur eben mit USA Karten, aber mir geht es ja nur ums Display. Weiß jemnad zufällig ob die baugleich sind?
