gibt es eine möglikeit den internen akku zu Tauschen vom garmin nüvi 205
Natürlich geht dass. Nur dafür muss der untere Aufkleber entfernt werden und der lässt sich dann nicht mehr sauber wieder anbringen. Zumindestens nicht so, dass man es nicht sieht, dass er schon mal weg gewesen ist.
Unter diesem Aufkleber sind dann 2 Schrauben. Die rausdrehen und dann das Gehäuse vorsichtig nach oben abziehen. Vorsicht, dass Gehäuse ist oben mit 2 Zapfen eingerastet und die brechen leicht ab.
Dann lässt sich der Akku ganz einfach austauschen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Original von sinbu
gibt es eine möglikeit den internen akku zu Tauschen vom garmin nüvi 205Siehe hier auf den Bildern aus einem meiner früheren Beiträge:
