Track gekürzt
  • Hab neuerdings das Fenomen,dass kurz nach dem übertragen eines Tracks von der Map Source auf dem Display "Track gekürzt" angezeigt wird und tatsächlich nicht alle Punkte überträgt.
    Wer kann mir da was zu sagen?
  • Hallo Bertram,
    ein Garmin eTrex mit Speicherkarte wie das Vista HCx hat 3 Speicherbereiche für Tracks.
    Den ActivLog im internen Speicher und den SavedLog im internen Speicher. Zusätzlich kann das Gerät eine Kopie des ActivLogs als tägliche GPX-Datei auf die Speicherkarte schreiben.
    Wenn Tracks vom PC auf das Gerät übertragen werden landen diese im SavedLog im internen Speicher. Dort gibt es eine Obergrenze von je 500 Punkten bei maximal 20 Tracks. Wenn der übertragene Track mehr als 500 Punkte hat werden die überzähligen Trackpunkte von Mapsource einfach weggelassen. Man muss dann vorher die Anzahl der Trackpunkte in Mapsource auf max. 500 reduzieren oder den Track aufteilen (max. je 500 Trackpunke).
    Unter bestimmten Voraussetzungen kann man auch vom PC aus in den ActivLog schreiben. Dieser kann 10.000 Trackpunkte aufnehmen. Das ist normalerweise nicht zu empfehlen da das ActivLog zur Aufzeichnung des zurückgelegten Weges genutzt wird.
    Grüsse - Anton
    Einmal editiert, zuletzt von macnetz ()
  • Hi Anton,
    wie kann man denn die Punkte im Savedlog alle Löschen?Habe eigentlich alle Tracks gelöscht.Der Trackspeicherkapazität ist auf 0!
    Gruss Bertram
    Original von bingarnichtso
    Hallo Bertram,
    wenn du im eTrex die Tracks-Seite aufrufst siehst du oben das ActivLog als Fortschrittsbalken und im unteren Bereich die gespeicherten Tracks (=SavedLog). Diese gespeicherten Tracks kannst du einzeln oder alle auf einmal löschen.
    btw - wenn unter dem Fortschritts-Balken 0 steht dann ist der ActivLog leer.
    Viel Erfolg - Anton
  • Hi Anton,
    alles gemacht,alles leer.Trotzdem kürzt er mir alle übersendeten Tracks.Mal hören was meine Dealer dazu sagt.Hat selber eins und fährt auch MTB.
    Gruss Bertram
  • hallo,
    jeder Track darf max. 500 Trackpunkte haben.
    Schick mir mal ein Beispiel oder stelle es hier online (gezippt)
    Grüsse - Anton
    Original von macnetz
    Grüsse - Anton
    Wenn man jedoch keinen Track aufzeichnen will, sondern einen vorhandenen mit mehr als 500 Punkten auf das Gerät laden möchte, ist dies die einzige Alternative.
    Einfach den betreffenden Track in ACTIVE LOG (Schreibweise beachten!!!) umbenennen, ans Gerät senden, fertig!
