Nuvi 360 geht nix mehr.
  • Hallo alle zusamen.
    Habe ein problem,nach aktualisieren City Navigator Europe NT 2008.
    Hat alles gut geklapt,hab auch getestet,allesOK.
    Am neksten Tag,An gemacht,steht ladet karte,und geht nix mehr.
    Mit USB kann auch nicht ferbinden.
    Was kann Ich machen.
    Danke vorraus. ?(
  • Hallo Labrador62 Danke für antwort.
    Backup hab Ich.Das problem ist Ich kann nicht mehr mit USB verbinden.
    Gibs ein trick? Danke.
    Hast du schonmal überlegt, ob der spezielle USB Anschluß/oder das USB-Kabel defekt ist?
    Vorsicht bei USB-Hubs, USB immer direkt am PC/Notebook anschließen.
    ...probier mal auch den USB Hub bei einem anderen PC/NB - und sollte das Navi dort erkannt werden, müsstest du eben mittels memory stick die Daten dort rüber schaufeln.
    ...probier auch mal ein anderes USB-Kabel, ich habe auch schon mal mit dem USB-Kabel der Digicam gute Erfolge gehabt. (ein Ende muss Mini-USB sein)
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Hallo Arnold1960.
    Mit USB ist alles OK.
    Navi wird einfach nicht erkant.
    Vorher hat alles gut funkzioniert.Ich hab schon am andere PC probiert
    geht nicht.Wer hat noch Idee.
    Danke.
    probier mal nen Master Reset.
    "Ein" Taste drücken, und gleichzeitig ins obere rechte eck des displays drücken, bis preeboot modus erscheint. Beide Tasten weiter gedrückt halten, bis "Booting" erscheint. Jetzt sollte dein Gerät komplett neu starten.
    Es scheint, daß dein nüvi das softwareupdate nicht vollständig abgeschlossen hat.
    Falls das nicht funktioniert, dann gleiche prozedur wie oben, nur die untere linke ecke des displays drücken, dann kommst du in den diagnose modus, da kannst du dann die fehlermeldungen auslesen und ggfs. mal bei garmin anrufen, was zu tun ist.
    gruß
  • Hallo Nüvigator.Danke .
    Das hab Ich alles probiert,geht nicht.
    Aber was Ich gemerkt hab,wenn Ich"Ein" Taste drücke, und gleichzeitig ins obere rechte eck des displays drücke, bis preeboot modus erscheint,in dem
    moment,mein windows findet neu hardware,und dann fragt nach treiber,Ich kriege ihm nict instaliert. Fehlermeldungen zeigt er keine.Kommisch aber
    am erste tag nach softwareupdate hat doch alles funkzioniert.
    Ich weiß nich mehr weiter.
  • hallo,
    hast du mal unter systemsteuerung nachgesehen, ob im gerätemanager bei usb gelbe fragezeichen sind? falls ja, entferne die betreffenden fragezeichen(treiber) und stecke den nüvi dann erst an den usb port.
    den prebootmodus sollst du übrigens nicht ausführen, wenn der nüvi am pc hängt, sondern abgetrennt, dann warten, bis booting erscheint, denn dann wird erst dein nüvi komplett neu gestartet!!
    gruß
  • Hallo zusamen.
    Hab alles gemacht,allesprobiert
    alles wie vorher,nur jetzt bei start zeigt,
    Maps laden,komt grüne streife,fast voll geladen,
    und bleibt hengen.Mit USB wird imer noch nicht erkant.Ich kriege noch die Kriese.
  • Dann kopiere mal dein Backup auf eine SD-Karte, stecke diese ins Nüvi und versuche es dann zu starten................
    Einmal editiert, zuletzt von Labrador62 ()
  • Hallo Alle.
    Alles wie gehabt,mit karte grüne streife ladet fast zu ende,aber bleibt hengen.
  • Hallo.
    kommisch ist,bei update habe Ich 2 carmin gemacht meine und von mein
    Bruder,bei dem geht alles supper,und bei mir so ein scheiß.
    Aber Danke euch alle.
  • 2 Update? von einer Karte? für 2 Geräte?
    denke mal, da hat dein nüvi was dagegen.
    am besten mal einschicken, evtl. kann garmin was machen.
    gruß
