Halterung mit eingebautem TMC?
  • Hallo Leute,
    habe mich jetzt schon durch verschiedene Themen hier durchgearbeitet, da ich der Meinung bin, dass ich irgendwo eine alternative Halterung inkl. TMC fürs TOM TOM 740 gesehen habe. Habe leider Schwierigkeiten, weitere Informationen darüber zu finden. Da bei mir im Moment ansteht, fürs TOM TOM eine Halterung zu kaufen, die ich auf meinen alten Proclip montieren würde, würde ich natürlich gerne in weiser Voraussicht, dass ich HDLive evtl. nicht benutze, gleich die Halterung mit TMC kaufen. Ich denke, dass wäre die elegantere Lösung, als zum Beispiel so eine lange Laufantenne mit Saugnäpfen.
    Kann mir da vielleicht jemand ein wenig auf die Sprünge helfen?
    Vielen Dank schon mal.
    Gruß Jens
  • @ jvbremen
    Hier findest du alle Details, inklusive Bild, wenn du etwas nach unten scrollst ;)
  • Hallo
    Aber diese Halterung gibt es doch nur als Saugnapf, oder? Sowas in der Art gibt es ja nicht als Festmontage ,um Sie auf den Proclip zu motieren. Sehe ich das richtig?
    Gruß Jens
    Original von jvbremen
    Hallo
    Gruß Jens
    Sie gibt es nur so wie abgebildet.Da die Wurfantenne im Saugnapf verbaut ist wird ein "schlachten " nicht so einfach sein .Abwarten was noch kommt .
    WB
    Hallo
    Gruß Jens
    Nein
    Scroll doch mal in meinem Link ein bißchen weiter.
    Active Dock für den Festeinbau 34.95
    Billiger als bei Amazon. Funktioniert bei mir bestens.
    Gus
    Original von Gus
    Die hat aber kein eingebautes TMC > siehe Threadtitel
    Original von GO930
    Aber einen Anschluß für die alte TMC Antenne der 920/930, die du problemlos aufgerollt verstecken kannst.
    Hatte mit meinem 920T immer um die 100 TMC Meldungen.
    Gus
  • Wie sieht denn die alte Antenne vom 920/930 aus. Es ist ja wohl nicht die für 79 Teuros ,die aktuell angezeigt wird beim 930,oder?
    Gruss Jens
  • Die aktuelle Antenne ist die USB-Antenne, die auch an der mitgelieferten Halterung des GOx40 angeschlossen werden kann.
    Die USB-Antenne kostet rund 35,- bei anderen Anbietern. Oder du nutzt den Coupon, der dem GO bei lag.
    Franz
    Gruss Jens
    Ich habe an meinen beiden Active Docs auf Proclip die TMC Antenne mit USB Anschluß (mit Coupon ca. 40 bei TT) und die alte 013 Antenne vom 920T (bei ATU ca 13) hängen.
    Es funktionieren beide gleich gut.
    Gus
    Original von Gus
    Gus
    Die vor ATU ist das nur ein Kabel oder ist da noch ein anderes Bauteil dran. Ist im Moment für mich alles etwas undurchsichtig. Heisst das ,das ich auch mit den Antennen TMC Pro enpfangen kann?
    Gruss Jens
