hallo ich bin Gladys und bin neu hier. Habe von einem Bekannten ein Navi Gerät MY GUIDE 3100 geschenkt bekommen. Dieses startet von einer SD Card das TOMTOM Programm. Dieses stürzt aber während der Fahrt immer ab. So wollte ich versuchen das Original Programm My Guide zu benutzen aber das startet nicht. Ich sehe ohne die SD Card nur Datum und Uhrzeit mit leerem Bildschirm. Ich verstehe auch ein wenig von Computern und habe ActiveSync installiert aber den Fehler nicht finden können.
Hallo Gladys,
hast Du denn alle notwendigen Dateien auf das Navi kopiert?
Meist liegen die Programmdateien im internen Speicher, Kartendaten und Stimmen aber auf der SD-Card.
Vermutlich hat der Vorbesitzer da so Einiges gelöscht und Du musst erst einmal den Originalzustand wiederherstellen. Hast Du eine DVD mit den Daten erhalten?Gruß
Peter -
auf der CD ist das Programm "Maploader"
damit kann Du ein Programm-Restore starten. (über ActiveSync )Tip:
am Besten auf "iGO 8" umsteigen.! Das Programm mit Karten
passt auf eine 1 GByte SD-Karte -
hallo mal eine frage dazu wie kann man ein 3100 wieder zu leben erwecken
anhand von tastenkombinationen ?so sieht es momentan bei mir aus:
bild 1
http://www.abload.de/image.php?img=p1000277w5pv.jpgbild2
http://www.abload.de/image.php?img=p100027622s9.jpgbild3
http://www.abload.de/image.php?img=p10002750770.jpgbild 1 kommt sofort nachdem ich das gerät über usb kabel verbunden habe, ein/aus funktioniert garnicht
bild 2 und 3 so sieht es aus wenn man ein paar sekunden wartet.
hab mal ein kleines vis gemacht ich lde es nur noch hoch.und hier kurz ein vid hoffe man erkennt was.
http://uploaded.to/?id=avghofda myguide ja pleite ist kann ich das 3100 nun entsorgen ?
könnte der flashspeicher defekt sein oder windows oder was ist das für ein fehler ? -
Hallo, war ich einige Zeit nicht im Land. Also das CD Original habe ich. Und wenn ich diesen Maploader starte dann sagt er immer das er nicht genug Speicher hat für die Karten oder kein schreibrecht. Man kann auch nicht kopieren durch dieses konvertieren wird immer etwas anderes aus der Datei. Habe schon mit gepackte Dateien versucht alles klappt nicht. Woher bekommt man denn IGO8 was er empfohlen hat? Grüß euch, Gladys
Hi
@ Gladys
nicht die Karten installiern, sondern ein "Restore" durchführen!
