Ablauf zur USB Verbindung PNA -> PC ?
    ich habe zwar den PNA 7210 schon seit November 2008, aber eines bekomme ich immer nur mit einem SW-Reset hin.
    Wer kann mir die genaue Reihenfolge einmal kurz skizzieren wie ich eine Verbindung mit dem PC herstellen ohne vorher bzw. dabei ein SW-Reset durchführen zu müssen.
    Meine bisherige Verbindungsreihenfolge:
    1. USB-Verbindung herstellen
    2. PNA anschalten (aus dem Standby ist das Eingangsbild ist sichtbar)
    3. Meldung (USB-Verbindung...) mit OK bestätigen
    4. meist eine neue Fehlermeldung (App. Phonelink .... hat irgendeinen Fehler)
    Diese ist nur per SW-Reset mittels einem spitzen Gegenstand zu beseitigen.
    Das nach dem Abstöpseln automatisch ein SW-Reset erfolgt ist mir natürlich klar, aber warum kommt meist bei mir auch schon während des Verbindungsaufbaus ein Stopp, der nur mit einem SW-Reset zu beseitigen ist.
    Wie macht Ihr das ?(
    Oder geht das nicht ohne SW-Reset X(
    Einmal editiert, zuletzt von Habicht99 ()
    Original von Habicht99
    ... Wie macht Ihr das ...
    Hallo Habicht99
    Ich verbinde den PNA immer dann mit dem PC, wenn der PNA eingeschaltet ist
    Original von 900SS-97
    Ich mache das eigentlich auch so. Nur die Frage steht noch aus.
    Ist bei dir der PNA nach dem Einschalten aus dem Standby erwacht oder richtig "Hochgefahren" ?(
    Wenn ich ihn richtig aus habe (wie nach einem SW-Reset), dann klappt das bei mir auch. Ich stelle ihn aber meist (oder sogar immer) nur mit dem Ausschaltsymbol ( ca. 2sec auf den Button unten links in der "Taskleiste") auf dem Screen aus. Dann ist er aber wohl nur im Standby-Modus. Anschließend habe ich das das oben beschriebene Problem.
  • Hallo Habicht99
    Das Navi muss eingeschaltet sein.
    Endweder es läuft die Navi-Software oder der Desktop ist freigeschaltet und Du siehst die Windows-Oberfläche.
    Gruß kahade
    Ist bei dir der PNA nach dem Einschalten aus dem Standby erwacht oder richtig "Hochgefahren" ...
    Hallo Habicht99
    Ich verstehe unter "wenn der PNA eingeschaltet ist" das so, dass ich den PNA in der Navigations- /Menueansicht bedienen kann. Wenn der PNA im Standby-Modus laeuft, ist der fuer mich ausgeschaltet.
    Hallo Habicht99
    Verdammt, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt :-D)
    Deswegen doch der Hinweis mittels Starttaste aus dem Standby erwacht.
    Natürlich muss das Bild mit der normalen Oberfläche da sein. Ich meine das beim Start jedesmal die "Eingangsmelodie" kommt. Also wie nach einem Reset.
    Sonst sind doch die ganzen Funktionen (Telefon, POI) alle noch aktiv. Das geht sogar soweit, dass das Telefon, TMC und GPS Icons kurzfristig sogar noch weiss (aktiv) dargestellt werden. Erst nach ein paar Sekunden merkt der PNA, dass noch alles inaktiv ist und stellt alles auf rot.
    Also bei mir läuft es folgendermaßen ab.
    1. PNA anschalten
    2. USB Stecker einstecken
    3. Meldung, dass eine USB Verbindung besteht.
    bis dahin alles OK...
    nur kommt sehr häufig dann
    4. Fehler Applikation... PhoneLink....
    5. Fehlermeldung wegdrücken
    6. Neue Fehlermeldung in NAVIGON.EXE
    7. Jetzt hilft nur noch der spitze Gegenstand zum SW-Reset
    Das passiert fast bei jedem Male. Ich synchronisiere doch meinen POI inkl. Wetterdaten so alle zwei Tage.
    Wegen Navigon brauche ich es nicht. ;)
    Hallo Habicht99
    Ja, aber ich stecke den USB-Anschluss erst dann ein, wenn das Navi an ist. Du scheinst den USB-Stecker schon drin zu haben, wenn Du das Navi einschaltest
    eigentlich nicht.
    Siehe
    1. PNA anschalten
    1. PNA anschalten
    ... 4. meist eine neue Fehlermeldung (App. Phonelink .... hat irgendeinen Fehler)
    wenn ich den PNA aus dem Standbymodus hole und anschliessend mit dem PC verbinde, hatte ich auch schon diesen Fehler, den du unter Punkt 4 beschreibst.
    Aber immer nur dann, wenn ich nicht ein paar Sekunden gewartet habe, bis der Telefonbutton aktiv war!
    Das verursacht anscheinend dann den "phonelinkxxx" Fehler!
    Ansonsten wird generell ein automatischer Softreset ausgeführt, beim Verbinden sowie beim trennen vom PC.
    Bei Windows Vista kommt es auch ab und an mal vor, dass er die USB-Verbindung mit dem PNA nicht korrekt vollzieht.
    Wenn der PNA verbunden wurde, kommt generell die Meldung "Speicherkarte kann nicht gelesen werden, möchten sie diese formatieren?"
    Natürlich nicht ;) , und man macht das Fenster einfach zu.
    Unter Windows 7 (Beta 1) klappt es immer, da kommt auch diese dumme formatierungs Meldung nicht!
    2 Mal editiert, zuletzt von technikfan ()
    auch die Wartezeit vor dem Einstöpseln brachte keine Änderung. Ich habe mir die Mühe gemacht, den Text einmal abzutippseln:
    FATAL Applications Error
    Application PhoneLink.exe has performed an illegal
    operation and will be shut down. If the problem
    persist, contact the program vendor.
    Program: PhoneLink.exe
    Exception: 0xC0000005
    Adress: 015C5094
    Das PhoneLink shutdown will ist wohl logisch, aber es schaltet sich wohl ungern aus.
    Danach kommt noch ein Fenster mit einer Info (schlecht lesbar) welches mit OK bestätigt wird. Dann wird ein Neustart (mit Musik) ausgeführt.
    Aber so dramatisch ist das ganze nicht. ich dachte nur, dass ich etwas verkehrt gemacht hatte.
    Aber hieran ist diesmal nicht Windows schuld, ob Vista oder auch Windows 7. Es kommt eindeutig von meinem PNA.
    Ich werde damit leben können. ;)
    dann wird das mit dem PhoneLink-Fehler wohl doch eher zufallsbedingt sein, und mit einem der nächsten updates hoffentlich bereinigt.
    Windows ist in diesem Falle unschuldig, ich wollte ja nur die unterschiedlichen Symptome beim Anschluss über USB schildern.
    Und ja, mit dem seltenen Fehler kann man leben! ;)
  • Ich hatte am Anfang auch Phonelink Fehler, allerdings nicht in Verbindung mit USB, sondern die kamen mal sporadisch auf. Seit dem Update auf 7.3.4 ist das aber bei mir behoben und kann keine Fehler mehr feststellen.
