MN7.3.1 und GNS 5843
  • MN731 ? Ist das die PC-Version?
    Für Symbian gibts nur die 72x, und die hat immer noch das Problem mit dem Re-Connect zur GNS Maus.
    Original von grandefuturo
    MN731 ? Ist das die PC-Version? ....
    Hallo grandefuturo
    Ja, das ist die PDA-Version
  • PDA, d.h. Windows Mobile ?
    Sieht also so aus als ob meine Bluetooth Verbindungsprobleme bestehen bleiben, bis Navigon bei der Symbian Version auch bei 7.3.1 gelandet ist?
    Hallo grandefuturo
    Ja, PDA = WindowsMobile
    Die Koppelung des GNS5843 ist schon lange ein Thema. Da hat GNS leider auch noch keine endgueltige Loesung gebracht. Bei vielen meiner PDAs geht die Koppelung zum GNS5843 dauerhaft gut. Bei einigen aber gibt es aber auch schon mal Probleme ausserhalb des MN.
    PS:
    Mit meinem Nokia E71 kenne ich auch keine "Wiederholungsversuche"
  • Gibt es eine GPS / BT Maus die mit MN7 keine Probleme macht?
    Bei BT Problemen (wobei es eigentlich ja kein BT Problem ist, da BT sofort funktoniert, nur der DateLink über BT hängt sich auf) hilft machmal ein löschen der GNS im Mobilphone, dann als neues BT Gerät verbinden. Manchmal braucht aber auch die GNS einen Reset. Habe die GNS im Auto fest installiert, da ist das mit dem Reset während der Fahrt so eine Sache, müsste die Zündung ausschalten. Eigentlich völlig unbrauchbar. Nach jeder Pinkelpause ein riesen Theater.....
    Original von gewgt
    :D
    Ich glaube es nicht!
    Nach dem Update auf 732 findet MN7 meine GNS5843 bereits nach der Installation und behält auch die Einstellungen.
    Ist ja auch richtig schnell gegangen. MN7 habe ich jetzt kaum ein halbes Jahr und schon scheint es zu funktionieren. Oder kommen neue Fehler????
    Gerd
    Herzlichen Glückwunsch :D
    Meiner funzt leider noch nicht. Er findet weder seinen Triceiver, noch ist ihm auszureden den Bildschirm abzudunkeln, sobald er an externen Strom angeschlossen wird.
    Aber kommt Zeit, kommt Lösung...
    What's another year?
    : drink
    Einmal editiert, zuletzt von Mein Vario II ()
  • Habe heute mit GNS getelt. Die sind wesentlich Userfreundlicher als es Navigon je gewesen wäre.
    Sie betonen auf jeden Fall, dass es sich bei dem "Nichtwiederfinden" des GPS Empfängers über Bluetooth um eine reine MN7 Problematik handelt, an der sie nix drehen könnten.
    Bei mir handelt es sich um die Paarung von Vario II <-> Navigon Triceiver unter WM5 mit MN7 (7.3.2 v. 6.4.09). Funzt bisher nicht.
  • Bei mir hilft ein einfacherer Weg, den GPS Emfänger wieder zu finden und zwar diesen: Bluetooth ausschalten wieder einschalten - dann wird der 5843 wieder gefunden.
    Habe dazu den Comm Manager auf eine Hardwaretaste gelegt.
    Grüße hotty
  • hier kommt einiges durcheinander.
    Die Lösungsvorschläge gelten für MN 7.3.1 unter Windows Mobile.
    Für Kollegen mit MN7.2 (7.3.1 gibts hier noch nicht) unter Symbian gib es wohl noch keine Lösung?
    Einziger Weg für mich derzeit ist: Unbedingt VOR starten des MN7 die GNS Maus im Handy-BT Menü löschen und neu suchen lassen, dann findet sie der MN7. Vergisst man das Löschen und startet MN7, dann hängt sich auch die GNS Maus auf und braucht einen Reset.
