Frage zu Blitzkästen und Akkuleistung
  • Guten Tag zusammen,
    zunächst möchte ich sagen das hier im Forum eine ganze Fülle von hilfreichen Informationen hinterlegt sind und ich sehr gerne lese und stöbere.
    Nachdem ich erst kürzlich zum ersten Male ein TT Gerät kaufte bin ich mittlerweile recht begeistert vom Gerät und seinen Möglichkeiten.
    Zwei Fragen sind momentan offen...auch wenn diese öfter besprochen sind, konnte ich nicht die rechte Antwort finden...vielleicht hilft mir jemand auf die Sprünge.
    TT wirbt mit mehreren Stunden Akkulaufzeit für das 930T.
    Bluetooth und FM Übertragung habe ich mittlerweile deaktiviert.
    Trotzdem habe ich den Eindruck (habe das Gerät allerdings erst seit kurzem) das die tatsächliche Laufzeit irgendwo bei 1 bis 2 Stunden liegt.
    Das Gerät wurde per USB mehrere Stunden komplett geladen.
    Die RESET Möglichkeit, das komplette Ausschalten, kommt erstmal nicht in Frage da ich es öfter nutze.
    Wer hat ähnliche Erfahrungen? Oder ist der Akku eventuell defekt?
    Zweite und eigentlich wichtigere Frage:
    Sind "von Haus aus" im Gerät Blitzkästen im Gerät hinterlegt...falls ja muss ich sie über die POI Funktion aktivieren?
    Ich habe die meisten anderen Punkte, wie z.B. Museen, Fähren, Einkaufszentren etc. aktiviert...sehe aber nirgendwo eine Art Geschwindigkeits Funktion oder Warner Funktion.
    Was müsste ich bitte genau machen wenn ich mich für eine andere Lösung (externe Datenbank für 10 Euro z.B.) entscheide...wie und wohin entpacke ich die Blitzer Datenbank.
    Vielen Dank für eure Hinweise und gute Fahrt!
    dirch
    Original von dirch
    dirch
    Habe die gleichen Erfahrungen und habe schon einige Anmerkungen hier im Forum gelesen, dass es bei anderen ebenso ist. Aus meiner Sicht schlechtes Gebaren von TT.
    Original von dirch
    dirch
    Von TT gibt es Biltzwarner. Du kannst sie einmal kostenlos für viele Länder runterladen. Regelmäßige Aktualisierungen kosten etwas (20 pro Monat??) Ich kann mich nichtmehr erinnern, wie genau das runterladen über TTH ging, aber dort habe ich es irgendwo gefunden.
    Die TT Blitzwarner sind aber später nicht unter POIs zu finden sondern unter TomTom Dienste -> TomTom Radarkameras. Ich persönlich finde die Integration der TT Radarkameras besser als normale POIs, aber sie sind teurer und wohl auch nicht so aktuell wie manch anderer Dienst.
    Original von dirch
    dirch
    Dazu gibt es hier im Forum einige Beiträge. Sie sind als POIs integriert und wenn Du sie kaufst, bekommst Du eine Anleitung mit.
    Einmal editiert, zuletzt von klettermeister ()
  • Von Haus aus sind Blitzer hinterlegt - wenn Du die aktualisieren willst, dann kostet es was. Die Updates werden automatisch über TT-Home runtergeladen.
    Auch der POI-Warner von navigating.de mit den Blitzern von pocketnavigation funzt - über ein Synctool kann man ständig die neuesten Updates runterladen und sich warnen lassen.
    cu Peter
  • Habe Anfang dieser Woche mal einen Akku-Test mit dem GO940 LIVE auf einer Fahrt vom Ruhrgebiet nach Kassel gemacht. BT war ausgeschaltet.
    Das Gerät gab nach ca. 3,5 Stunden den Geist auf.
    Allerdings bekommt man bereits ca. 1 Stunde bevor der Akku endgültig schlapp macht eine Meldung, das der Abruf der Verkehrsdienste (HD-T) aufgrund schwacher Akkuleistung nicht mehr möglich ist.
    Wichtig ist natürlich auch, das man ein fabrikneues Gerät erst Mal mindestens 3 Mal voll auflädt und dabei auch jeweils bis zur Akkuwarnung nutzt (leert), damit der Akku seine volle Kapazität entfalten kann.
    Ca. 3 Stunden Laufzeit halte ich für OK; die Werbeaussage seitens TT mit bis zu 5 Stunden ist allerdings an Optimismus kaum zu überbieten :D.
  • [quote]Original von bach_bodo
    quote]
    .Mit BT und Schnick Schnack vielen Sprachansagen ist nach 2.14-2.30 Schluss . Und was TT schreibt ist unter Laborbedingungen
    22 Grad leichter Südwind und Gerät still auf dem Schreibtisch. Das ist das
    gleiche wie der Normverbrauch bei einem Auto.
    BW
    Einmal editiert, zuletzt von walbuckel ()
  • Zu Deinem editierten Beitrag ;):
    Du glaubst gar nicht, was mir alles bekannt ist :D.
    Wie Du sicher auch gelesen hast, gab ich an, das ich die ca. 3h für OK halte.
    Es ging hier nur um einen Erfahrungsaustausch.
    Das die Bezeichung "mobil" bei einem "mobilen" Navi nicht dafür steht, das man das Gerät über Tage hinweg ohne Netzstrom betreiben kann; sondern dafür, das sich ein solches System flexibel und ohne großen Aufwand von einem Fahrzeug in ein anderes mitnehmen lässt, ist den meisten, so glaube ich, klar.
    Hat mich aber mal gereizt, es auszuprobieren.
    Bei mir hängt das Navi grundsätzlich am Bordnetz.
