Routenoptionen speichern geänderte Einstellungen nicht?
  • Hallo Leute,
    ich will zwischen Navigation im Auto und auf dem Motorrad wechseln. Also werde ich zwischen den Routenoptionen wechseln. Also habe ich getestet und herausgefunden, dass auch bei der Option "Motorrad" Autobahn, und Maut erlaubt sind.
    Will ich aber nicht, ich will dann bitte sehr diese Straßen bei der Navigation verbieten.
    Nur leider speichert das Teil diese Einstellungen nicht:
    Wenn ich ein Software-Aus mache, dann sind diese Einstellungen wieder weg. Und dieses Ausschalten ist ja wohl der normale Ablauf. Da ich viel auf der Autobahn unterwegs bin und auf Zeitersparnis achten muss, dann will ich nicht jedes Mal daran denken müssen, die Routenoptionen immer wieder anpassen zu müssen. Folgende Klicks habe ich heute durchgespielt:
    Schneller PKW, Schnelle Route einstellen, Autobahn Erlauben
    OK
    zurück
    Software-Aus
    Einschalten
    Optionen
    Einstellungen
    Routenoptionen
    Motorrad
    ok
    --> schöne Route ist vorbelegt, das ist sehr gut.
    Autobahn Verbieten habe ich jetzt aktiviert.
    OK
    OK
    zurück
    Software-Aus
    Einschalten
    Optionen
    Einstellungen
    Routenoptionen
    Schneller PKW auswählen
    OK
    zurück
    Software-Aus
    Einschalten
    Optionen
    Einstellungen
    Routenoptionen
    Motorrad
    ok
    !! Es ist wieder die Autobahn zugelassen, obwohl ich vorhin die auf "verbieten" gestellt hatte.
    (Gleiches gilt für die Option "Schöne Route" beim Routenprofil "Schneller PKW", hier wird meine Änderung auf "Schnelle Route" auch immer wieder verworfen)
    (Die Antwort von Navigon dazu ist gelinde gesagt ein Schmarrn: "Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten. Bitte nutzen Sie die Installations-DVD für eine Dateiwiederherstellung auf Ihrem Gerät. Anschließend sollte Ihr Gerät wieder wie gewohnt normal funktionieren."
    --> erstens habe ich gerade deshalb ein Update auf 7.3.4 gemacht und zweitens will ich genau diese Reaktionen von der DVD-Installation umgehen.
    Derzeit habe ich in der ApplicationSettings.xml folgende Einstellung gemacht:
    <File>SP_CarFast.ini
    <NA>US_SP_CarFast.ini</NA>
    </File>
    <DefaultRouteType>1</DefaultRouteType> --> <DefaultRouteType0</DefaultRouteType>
    <File>SP_motorbike.ini
    <NA>US_SP_motorbike.ini</NA>
    </File>
    <AllowedRouteType>0</AllowedRouteType>
    <AllowedRouteType>1</AllowedRouteType>
    <AllowedRouteType>2</AllowedRouteType>
    <AllowedRouteType>3</AllowedRouteType>
    <DefaultRouteType>3</DefaultRouteType>
    <IsHighwayAllowed>0</IsHighwayAllowed>
    <IsTollRoadAllowed>0</IsTollRoadAllowed>
    <IsFerryAllowed>0</IsFerryAllowed>
    Damit habe ich jetzt beim Schnellen PKW wenigstens die schnelle Route vorbelegt und beim Motorrad Autobahn, Maut und Fähre verboten - um den Preis, dass ich diese drei Optionen gar nicht mehr ändern kann.
    Oder habt ihr da bessere Ideen für mich?
    Einmal editiert, zuletzt von schmitzenskatze ()
    ich habe es gerade mal durchgespielt und muss sagen, es stimmt. Scheinbar wird das Profil nicht unter den angegebenen Fahrzeugen abgespeichert. Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Allerdings müsstest Du in Navigon -> Settings -> Routing gucken, da sind ebenfalls Konfigurationseinstellungen vorhanden. Um die einzelnen Komponenten zu aktivieren/deaktivieren und auch zu speichern, reicht die ApplicationSettings nicht aus. Da müsste für jede Routenoption der Fahrzeuge eine eigene .ini erzeugt werden. Da ist es für Navigon leichter alles über eine *.ini laufen zu lassen.
  • Verstehe ich dich richtig: Weil Navigon es nicht schafft zu programmieren "Bei Klick auf OK speichere diese Einstellungen einer User-Einstellungs-Datei" und "Beim Starten suche nach einer User-Einstellungs-Datei und lade die, sofern vorhanden. Ist sie nicht vorhanden, dann lade die Defaultwerte"
    Ich habe über 300 hingelegt, da hätte ich mir diese Option schon erwartet, ohne dass ich da in ini-Dateien rumpfuschen muss.
    Zweitens ärgert mich dieser Support. Scheinbar habe nicht nur ich auf der Navigon-HP die Auswahl aus vorgegebenen Antworten, das scheint auch für den Support selbst gelten. Die Antwort mit "Installieren Sie neu" klingt für mich nach Standardantwort für Schritt 1.
    Die Tatsache, dass du dieses Problem nun nachstellen konntest zeigt ja, dass ich scheinbar nicht einfach nur zu doof war, das Gerät zu bedienen. Und hoffe einfach, dass das auch bei Navigon nachgestellt werden wird und korrigiert werden kann.
    Die Hoffnung stirb zuletzt.
  • Nun ja, mir ist es deshalb noch nie aufgefallen, weil es mich nicht stört und ich es nicht brauche. Und mal eben in die Einstellungen gehen und den Wert auf Autobahn vermeiden setzen kostet dich ein klick mehr, denn Du musst ja eh da rein, um von Auto auf Motorrad zu wechseln.
    Einmal editiert, zuletzt von dei71 ()
  • Hast Recht, ist nur ein Klick.
    Ich bin auch in der Softwareentwicklungs-Branche und muss den Kunden die Ergebnisse unserer Entwickler präsentieren. Die Kunden regen sich immer auf und beginnen das große Vorrechnen der Klicks (so langsam verstehe ich sie). Denn es ist dann eben doch nicht nur einer. Und wenn ich nun wirklich alle Klicks durchzähle beim Wechsel von Auto auf Motorrad, dann reichen meine Finger nicht mehr aus. Denn ich muss hier mindestens 2 Optionen ändern, die Lautstärke am Kopfhörerausgang muss auf das Maximum rauf und BT ist auch noch einzuschalten, was einige Menüdurchläufe braucht.
    Ganz klar, du hast Recht und mein Meckern ist auch "Meckern auf hohem Niveau". Mich ärgert nur eben die Summe. :-D)
