GPS Fix TomTom 940
    bin hier ganz neu im Forum aber habe schon oft hier viele Themen verfolgt.
    Nun habe ich mir auch einen TomTom 940 gekauft und bin ansich zufrieden mit dem Navi.
    Habe aber manchmal das Problem, dass TomTom ca. 20 Minuten braucht, bis er einen Satelliten findet und GPS aufbaut. Woran könnte sowas liegen? Mache ich etwas falsch? Generell hat er aber die Verbindung innerhalb 1 Minute aufgebaut. Nur manchmal dauert es eine Ewigkeit und ich fahre schon mal los und hoffe, dass er schnell die Satelitten findet.
    Jemand eine Idee?
  • Nicht wirklich... Bei mir dauert es sekunden.
    Gehe mal im GO auf TT-Service und lade mal den QuickGPSfix manuell runter. (geht sonst automatisch, wenn er drei Tage alt ist). Wenn das nichts hilft, dann mach mal einen Reset. Einschaltknopf gedrückt halten, bis der GO ausgeht. Dann wieder normal einschalten.
    Damit sollte der die QuickGPSfix-Datei gelöscht werden und der GO lädt sich die aktuelle runter.
    Franz
  • Servus und willkommen im Forum,
    nö, so ein Problem ist bis jetzt eigentlich nicht bekannt. Dank QuickGPSFix ist der Sat-Fix in Sekundenschnelle vorhanden.
    Machst Du regelmässig ein Update mit QuickGPS?
    Allerdings solltest Du, falls kein Signal empfangen wird, nicht mit dem Auto losfahren - im Stand geht es schneller als während der Fahrt.
    cu Peter
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Das mit diesem QuickGPS Fix ist ein interessanter Hinweis. Wenn ich nämlich genau überlege, dann ist das immer dann aufgerteten, wenn ich das Navi einige Tage nicht benutzt habe.
    Kann es eventuell sein, dass er dann doch lange braucht bis er versteht, dass dieser QuickGPS Fix alt ist und er dann einige Zeit verucht über diesen HD-Traffic sich das neue QuickGPS Fix herunterzuladen?
    Das nächste mal werde ich den Tip von Franz ausprobieren und diesen Reset durchführen. Mal schauen was passiet.
    Gehen den bei dem Reset alle Daten (Favoriten etc...) verloren?
    Danke für die Infos.
  • Nein, der GO bootet nur neu und löscht halt die QuickGPSfix-Datei.
    Die Datei ist zwar 7 Tage gültig, aber je älter sie ist, desto ungenauer werden die Daten. DU kannst sie auch über TT-Home->Aktualisieren erneuern.
    Franz
    Original von Mladi
    Jemand eine Idee?
    Ob mit oder ohne QuickFix ein modernes Navi mit SirfIII oder ähnlichem
    Chips sollte wirklich im Kaltstart nach 70 -90 Sekunden mindestens 4 Sateliten
    haben . Alles andere ist nicht normal . Es gibt Fa die bieten solche Dinge erst
    gar nicht an ,und die Geräte finden auch die Sateliten . Unter extrem
    schlechten Bedingungen Innenstädte enge Bebauung, Oberleitungen
    und noch Thermoglas kann es auch mal 4 Minuten dauern ...
  • Hallo Donnerlippchen,
    Thermoglas? Das könnte auch stimmen. Ich habe einen X3 und der hat so eine Klimakomfortscheibe. Kann es sein, dass das so stark stört? Was mich nun stutzig macht ist, wenn es ein Problem mit der Scheibe wäre, warum ich eben sehr oft sehr schnell den GPS Fix habe aber eben so wie heute morgen ca. 20 Minuten brauche (ungelogen).
    Bin in Düsseldorf losgefahren und nach Dortmund zur Arbeit. Erst als ich eine ganze Weile schon auf der A52 Richtung Dortmund unterwegs war kam plötzlich die Verbindung mit den Satelliten.
    Weiter habe ich mich hier im Forum informiert, dass der TomTom 940 doch so einen super Empfänger hat. Es ist kein Sirf III sonden etwas anderes (besser?). Da sollte eigentlich diese Scheibe doch kein Problem machen.
    Danke aber auch für diese Info.
    Das Forum ist wirklich super. Hat schon wohl seinen Grund warum sich viele User hier die Infos holen.
    Mladi
  • Der 940 hat nen Global Locate Chip drinnen. Und macht auch keine Probleme bei Thermoglas.
    Versuch beim nächsten Mal zu warten bis der Fix kommt - wie schon oben geschrieben dauert der Fix während der Fahrt um einiges länger als wenn Du stehst.
    cu Peter
    Original von hope68
    Kann ich bestätigen, keinerlei Probleme. Weder TT noch Navigon noch einige andere haben Probleme mit der Verglasung.
    Seit SirfIII sind diese Zeiten zur Maße vorbei.
  • Na Donnerlippchen, was ist denn mit Tuckentrude passiert?
    Franz
