MN7 verlassen ohne zu beenden
    gibt's ne Möglichkeit während MN7 aktiv ist zur Windowsoberfläche zu kommen und Einstellungen vorzunehmen oder kurz andere Programme zu starten ohne MN7 zu beenden und dann wieder zurück zum MN7 ?
    Hab noch nicht rausgefunden wie.
    Ging z.B. beim Medion Navigator 5 problemlos
    Hab nen MD96700 mi WindowsMobile 5
    Harry
    einfach mal auf die Hardwaretaste für den Kalender drücken. Schon bist du im Kalender und siehst die Windows Starttaste.
    Gruß Indigoboy
  • MN7 nochmal starten. Wird dann einfach nur hochgeholt.
    Oder über einen Task-Manager.
  • Mache ich auch so.
    Ich kann dann sogar Programme wie den POIObserver nach dem MN7 starten und beide Programme laufen anschließend ohne Probleme.
  • Ich mach einfach den Kalender bzw. das Programm das ich danach gestartet hatte wieder zu, dann kommt bei mir MN7 automatisch wieder in der Vordergrund.
  • Bei xda-developers.com gibt's auch ein nettes Tool namens Task Facade.
    Hiermit werden von allen "geöffneten" Fenstern kleine Screenshots gemacht zwischen denen man dann übersichtlich wechseln kann.
    Task Facade sollte hierzu auf eine der Hardwaretasten gelegt werden.
    Mehr gibt's hier
    Und nein, sowas gibt's nicht für's iPhone weil nicht Multitasking-fähig ;D
    Sascha
  • Hi
    Bei den neueren Geräten gibt es oben Rechts ein kleiner Pfeil den du anklicken kannst!Danach kannst du die offenen Programme hier dann anwählen welches du gerade öffnen möchtest!
    Wenn du das nicht hast so gibt es das nachträglich zu Installieren von
    SK Tools das du bei diversen Anbietern bekommst für ein paar Euro!
    :D
  • Toll was da alles möglich ist und welche guten Programme es so gibt.
    Original von moonsurfer
    Das hat nichts mit neu oder alt sondern dem Hersteller zu tun.
    HTC hat diesen mini Taskmanager.
    Nur kann man den aus MN7 heraus nicht erreichen weil MN7 im Fullscreen-Modus läuft.
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    Hallo
    Ich mach das so dass ich die Telephon Auflegen Taste unten Rechts drücke und dann komme ich auf den Haupt Bildschirm wo ich dann Zugriff habe! :gap
    Hierdurch beendet sich bei mir MN7 aber.
    Sascha
  • @Sascha
    danke für den Tipp, aber bei mir läuft dieses Programm nicht.
    Wenn ich's installiert habe und starten will, meckert er was rum das .net compact framework veraltet wäre.
    Wenn ich dann .net compact framework runtergeladen und istalliert hab, kommen auch nur Fehlermeldungen, obwohl das ganze eigentlich unter WM5 laufen soll.
    Harry
