GPS Empfang beim booten
  • Hallo Leute,
    nachdem unser altes 7988, welches wir dank TomB mit einer externen Antenne nachgerüstet haben, meine Frau gerne öfters mal in die Irre geführt hatte, habe ich mich nach langem Studium und Suchen trotzdem wieder für ein Becker Z201 entschieden.
    Das Z201 wird nun im gleichen auto (Peugeot 307 Bj. 2003) mit der gleichen externen antenne am gleichen montageplatz verwendet.
    Nun haben wir mit unserem neuen Becker ein seltsames Problem:
    -satfix unter freiem himmel: wie erwartet rekordverdächtig schnell!
    -satfix im auto hinter frontscheibe ohne externe antenne: nix
    -satfix im auto hinter frontscheibe mit externer antenne: nix
    -satfix im auto ohne externe antenne; navi dabei innen an die Scheibe der Fahrertür gehalten: funzt ruckzuck!
    Danach das Navi wie das vorgängerteil an die externe antenne gestöpselt
    und an die frontscheibe gepappt: navi arbeitet nun wie es soll und routet ordnungsgemäß.
    Nun frag ich mich: was soll das? kein satfix trotz externer antenne? Hä???
    Ich dachte die Z201 wären sensibler und empfänglicher für die signale von oben?
    Hat einer ne ahnung was da los ist?
    Am installierten servicepack kanns wohl nicht liegen, oder?
    Oder brauch ich ne andere antenne? ?(
    Vorab schonmal besten dank für die antworten.
    Original von Newfan
    Dieser Eindruck könnte entstehen ...
    Vielleicht ist die 'Beschaltung' der Antennenbuchse eine andere, weshalb die vorhandene ext. Antenne nicht funktioniert.
    Es gibt hier aber mit Sicherheit 'wissendere' Menschen, als mich.
    Wie lange hält denn der Apparat die Verbindung zu den Satelliten, nachdem der Fix von der Seitenscheibe hinter die Frontscheibe 'gewandert' ist ?
    Original von Newfan
    Ja was denn nun???
    navi arbeitet nun wie es soll und routet ordnungsgemäß. oder
    taxus
  • Die Beschaltung des Steckers ist gleich, da gibts bei MMCX keine Unterschiede.
    Ich würde fast mal auf die Antenne tippen.
    Entweder irgendwo angebracht wo die keinen guten Empfang hat oder Defekt.
    Die MMCX-Stecker z.B. sind erfahrungsgemäß schnell hinüber wenn man da nicht extrem vorsichtig mit umgeht und die dann auch noch sehr oft ein/ausstöpselt.
    Die meisten aktuellen Navis haben mit den metallbedampften Frontscheinen keine großen Probleme mehr.
    Ausser beim Satfix wenn man das Gerät komplett ausgeschaltet hatte oder losfährt bevor der Fix da ist.
    Das ist man dann z.B. schnell im Grenzbereich der Empfangsmöglichkeiten. Grade bei dem Wetter jetzt wo es noch bewölkt ist und das Signal gedämpft wird bzw die Scheibe halt auch noch zusätzlich dämpft.
    Wenn die Geräte mal Empfang haben laufen die aber meist durch. Da gibt es kaum noch Probleme.
    Gruß Thomas
  • Sachte leute,
    lest doch bitte erstmal etwas genauer. :)
    Es ist so, daß das navi MIT der externen antenne offenbar keinen satfix zustande kriegt, warum auch immer.
    Wenn es dann aber erstmal den satfix hat, was ja auf den beschrieben Wegen funzt, dann arbeitet es wieder ohne probs mit der externen antenne zusammen.
    Daß es in diesem zustand dann mal den sat verliert habe ich noch nicht mitbekommen.
    Weshalb dem navi die antenne zwar zum arbeiten, aber nicht zum satfix reicht ist ja das rätsel. Das wäre nur logisch wenn zum satfix ein stärkeres/besseres signal als zum routen nötig wäre.
  • hallo TomB,
    freut mich dich zu lesen ;)
    Ja, ich hab auch schon sowas gedacht daß die antenne evtl. einen weg hat.
    Das teil wurde ja nun gut 2 jahre immer wieder hin- und hergestöpselt; dummerweise hat das Cradle des Z201 wider Erwarten keine steckdose für die antenne so daß man diese nicht gesteckt lassen kann.
    Frage: Gibts so ein Cradle mit Antennensteckdose?
    Und was für eine Antenne wäre denn fähig für das navi? Brauch ich so ein aktivteil? ?(
    Der montageplatz der antenne ist unverändert innen über dem innenspiegel, damit hatte das alte 7988 nie probleme.
    Den satfix hinter der metallbedampften frontscheibe habe ich natürlich schon abgewartet vor dem losfahren, aber er kam ja nicht.
  • GPS-Antennen sind immer aktiv.
    Ein Gerät wo man die GPS-Antenne am Cradle einstecken kann wüsste ich nicht. Da es da so gut wie keine Probleme mehr gibt wird da wohl auch nichts mehr kommen. Es geht eher in die Richtung dass garkeine Stecker mehr an den Geräten dran sind.
    Satfix hinter metallbedampften Scheiben ist schwierig, das habe ich ja oben geschrieben.
    Klappt meist wenn man freien Himel und ein freies Umfeld hat. In einem Innenhof z.B. wo alles rundrum zu ist hat man kaum eine Chance.
    Die einfachste Lösung ist eigendlich das Gerät schon mal auf dem Weg zum Fzg einschalten, dann hat es meist einen Fix wenn man am Fzg ist, im Betrieb gibt es dann kaum noch Probleme.
    Gruß Thomas
