es fehlen Logpunkte beim WSG 1000
  • hallo miteinander,
    irgendwie habe ich ein kleines Problem.
    Gestern war ich wandern und hatte den WSG1000 in der Tasche, den Rückweg habe ich mit dem Zug angetreten. Während der Rückfahrt habe ich den Logger in der Hand gehalten und die Geschwindigkeit des Zuges beobachtet. Die LED blinkte ständig und es wurden auch ständig Logs aufgezeichnet. Heute als ich die Logs ausgelesen habe stelle ich mit Verwunderung fest, dass die ganze Zugfahrt nur eine Gerade Linie ist.
    kann mir das jemand erklären.
    mit freundlichen Grüßen
    aus Franken
  • Hallo Heiner,
    vielleicht hattest du das Profil "Walk" eingestellt. Da wird AFAIK bei höheren Geschwindigkeiten nichts geschrieben.
    Grüsse - Anton
    Einmal editiert, zuletzt von macnetz ()
  • danke für die schnelle antwort,
    das habe ich auch schon vermutet, war auch eingestellt, aber die Grenze liegt soweit ich weiß bei 120km/h und so schnell war der Zug nicht.
    Desweiteren waren da zwei Zwischenstationen wo der Zug gehalten hat.
    auch hat die Aufzeichnung erst wieder begonnen als ca 5min ausgestiegen war.
  • Vielleicht war bei den Log-Einstellungen ein "Kurs-Parameter" eingestellt. Dann wird nur bei einer bestimmten Winkeländerung aufgezeichnet, wenn der Zug gerade fährt also nichts.
    Was genau eingestellt ist, sieht man bei den Log-Einstellungen in Time Machine X, die werden, soweit ich das überschaue, beim Start aus dem Gerät ausgelesen, so das man gut kontrollieren kann, welche Geschwindigkeit, welche Winkelabweichung usw. Log-Kriterium ist.
  • was auch komisch war, als ich auf einer Zwischenstation stand, beobachtete ich wie der Logger alle 10sek einen Log aufzeichnete, als dann dann der Zug anfuhr wurden die Interfalle kürzer was ja für den Laufmodus spricht, entweder alle 10 sek. oder alle 100Meter oder so ähnlich.
    Fakt war , der Zählerstand an der Logkapazität erhöhte sich.
    mfg aus Franken
  • nachdem ich mir einen neuen PC gekauft habe und die ganze GPS-Software installiert hatte, habe ich den Logger nochmals ausgelesen.
    Überraschung! Alle Logs wurden ausgelesen, obwohl auch bei dieser Übertragung mehmals der "TimeOut Fehler" aufgetreten ist.
    Irgendwelche Treiberänderungen wurden nicht vorgenommen.
    mfG
    aus dem heute sonnigen Franken
    Original von Heiner007
    mfG
    ich habe jetzt den Logger nochmal an meinen alten PC ausgelesen,
    und beim Letzten Track fehlen ganz einfach Punkte.
    am alten PC 689 Punkte
    am neuen PC 945 Punkte
    die Zugfahrt fehlt einfach.
