GPS-Empfang
    Original von karomue
    UJnd dann gehe mal auf die Comm-Seite (Fußzeile), wenn dort die Messages hochgezählt werden starte ein log-File mit open, speichere es an einem wiederfindbaren Ort. Hier reichen erst mal ca. 1 min. Stelle dieses File dann hier mal zur Prüfung rein.
    Wenn das nicht so ohne weiteres geht, reicht es auch schon wen Du ein paar Zeilen - schön wäre eine Sequenz, bis sich die Protokolle wiederholen - einfach abschreibst. Nimm dazu aber die letzten Zeilen, in der Hoffnung, dass dann evtl. ein fix da war. Sonst sieht man erst mal ob überhaupt NMEA-Zeilen kommen.
    ich kann gar nicht genau erkennen, wo da ne neue Sequenz losgehen soll. Ähnelt sich alles irgendwie, auch mittendrin oft.
    Hier mal ein Teil einer Log-Datei:
    Das Proggy VisualGPSce will bei mir nicht laufen. Kommt immer eine Fehlermeldung, dass irgend eine dll fehlt oder so ähnlich.
    Gruß, Wolfgang
  • Hallo Wolfgang.
    1. das sieht wirklich nicht gut aus, Zeiten werden nur hochgezählt, Koordinaten, Höhenangaben fehlen (GGA und RMC), Datum steht auf 16.4.06 (RMC), alle Winkel- und Signalstärkefelder stehen auf 0 (GSV).
    2. Eine Sequenz wäre hier von GSV zu GSV, dieses Protokoll kommt alle 5 sak., die anderen alle sek. GSA fehlt übrigens, damit würdest Du acuch mit VGPSce keine Anzeige bekommen.
    3. dass VGPSce nicht läuft, ist mir noch nicht untergekommen. Soweit mir bekannt, braucht es auch keine dll (bei mir auch nicht zu finden).
    Mal als vorsichtiges und vorläufiges Fazit: vermutlich liegt ein Defekt vor. So was ähnliches hatte ich mal, als bei einem Gerät der Stecker der Antenne keinen Kontakt hatte.
    Lege das Dingens mal eingeschaltet - im Cradle oder mit anderer Stromversorgung - eine Nacht eingeschaltet ans Fenster. Es ist in seltenen 'Fällen schon vorgekommen, dass nach längerer Zeit - in Stunden - doch noch ein fix erfolgte. Ist aber leider sehr unwahrscheinlich. Sonst wäre auch mein Rat, zurückgeben, wenn nicht die anderen hier, die ebenfalls das Gerät haben, noch einen Rat auf Lager haben.
    Ach ja, Gerät steht schon auf NMEA, aber das hast Du inzwischen sicher selbst gemerkt.
    Auf PDAs sollte es auch sofort laufen, auf PNAs weniger, weil folgende DLLs angezogen werden, die aber bei den PNAs mit ihrem CE Core fehlen: coredll.dll, commctrl.dll und aygshell.dll (zu analysieren mit dem Dependency Walker).
    Original von Ralf25
    Aha. Danke.
    Kann mal jemand u-center mobile von der u-blox-Seite probieren?
    So etwas ähnliches vermute ich auch. Aber wie gesagt, da ist noch Garantie drauf, glaube ich.
    Lag jetzt seit gestern Abend bis heute Morgen (über 13 Stunden) innen am geöffneten Fenster - nix GPS.
    Jo :D
    Also werde ich mal schauen, wie das mit einer Garantiereparatur aussieht.
    Danke erst mal an alle, die sich bemüht haben, mir zu helfen.
    Gruß, Wolfgang
