noch ein Problem mit PW3 und MN7
    ist jetzt schon das zweite mal folgendes passiert
    Poiwarner eingeschaltet - überwachung gestartet - Icon wird grün
    MN7 wird gestartet - dann dauerts ein Moment und das Poiwarnersymbol wird orange.
    Beim Navigieren bewegt sich dann die Karte nicht mehr und es wird lauter wirres Zeug erzählt - wenden Sie jetzt oder biegen Sie ab obwohl da nix ist zum abbiegen und wie gesagt die Karte steht
    hab dann MN7 und Poiwarner über Programme entfernen runtergeschmissen und neu installiert - ging wieder
    Heute der gleiche Mist - hab dann alles beendet und den Navigator alleine gestartet - der funzte dann einwandfrei
    Was könnte das sein ?
    Ich kann doch nicht jedesmal neu installieren und unterwegs schon gar nicht
    Harry
    schau mal, ob du das GPS-Signal richtig konfiguriert hast, also ob MN7 GPS Empfang bekommt und der POI-Warner auch. Bevor du mit dem POI-Warner loslegen kannst, muss erst der GPS-Splitter unter "Datei->GPS-Quelle" eingerichtet werden. Melde dich, wenn du dir unsicher bist, wie das geht, einfach bei uns im Support (mit Angabe von Gerätetyp), wir werden dir dann ein paar Tipps geben.
  • Hi Rob,
    hab vom Support schon ne Anleitung bekommen und nach dieser konfiguriert.
    Hab jetzt auch nen anderen Port versucht und auch über den Serilot-Verteiler probiert.
    Überall der gleiche Effekt.
    Hab jetzt allerdings folgendes festgestellt:
    Wenn ich auf "Überwachung starten" drücke wird das Smbol grün - es wird erst dann orange, wenn der MN7 Sat-Empfang bekommt, d.h. solange beim MN7 die Satschüssel rot ist, ist das PW-Symbol grün erst kurz bevor die Satschüsselfarbe in grau umschlägt wird es orange.
    Dann funktioniert wie gesagt die Navigation nicht - wenn ich allerdings den MN7 ohne Poiwarner starte, funktioniert er einwandfrei.
    Harry
    Ergänzung:
    Hab vergessen mitzuteilen, dass ich PW3 und MN7 mit nem Script gestartet hab - könnte da der Fehler liegen ?
    Navigation.mscr
    Rotate (270)
    Run "\Storage Card\POIWarner\POIWarner.exe"
    WaitFor (POIWarner, 1)
    Sleep 20000
    MouseClick " ", 160, 181
    Sleep 20000
    WaitForActive (Navigator, 1)
    While WndExists Navigator
    Endwhile
    WaitForActive (POIWarner, 1)
    Kill "\Storage Card\POIWarner\POIWarner.exe"
    Rotate (0)
    hab nämlich heute mittag mal das ganze zu Fuß getartet - also erst Bildschirm gedreht, dann PW3 gestartet, dann Überwachung - und siehe da - da ging auf einmal alles.
    Könnt Ihr Euch mal das Script ansehen, wo da evtl. der Fehler liegen könnte ?
    Harry
    Einmal editiert, zuletzt von harryblaha ()
