wie kommt man in die sys.datei
    ich finds Klasse wie man sich hier austauscht, Tips gibt, usw...
    Würde auch gerne einiges umsetzen, wie zB die Helligkeit für Nachts ändern. Ich weiß, hierfür muß ich unter sys den Backlight Wert ändern.
    Mein Problem: Ich komme gar nicht in die sys Datei. :-D)
    Ich komme zwar in die "versteckte" Windows Oberfläche, aber dann eben nicht weiter.
    Muß ich etwa den Z099 an den PC anbinden, oder...??? ?(
    Vielen Dank.
  • Am einfachsten ist es den Becker an den PC und mit dem Dateiexplorer zur Sys.txt und mit dem Editor öffnen.
    Mit der Win Oberfläche wirst Du nicht weit kommen, ausser Du installierst einen Editor auf s Navi.
  • ich konnte vor dem Update über einstellungen und Systeminfo den Explorer öffnen indem man schnell hintereinander das i gedrückt hat, das geht jetzt nicht mehr und wie kommt man jetzt an die Flash?
    ich möchte mir auch diesen Player aufspielen.
  • Geht noch- öfters versuchen bzw. auch mal etwas weiter links schnell hintereinander drücken ;) : drink
    Original von hkds
    Geht nach dem Update auch noch.
    Nur Du musst auf den Kleinen Bildschirm neben dem i tippen und nicht auf das i
    *edit* bin wohl immer zu langsam. :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von ilbaron ()
  • Dafür ist es bei Dir etwas präziser beschrieben... ;) :gap
  • Um die Helligkeit des Displays einzustellen, kann man in der SYS.txt (IGO8 Ordner) folgender Eintrag machen:
    DAZU DAS NAVI AN PC PER USB ANSCHLIESEN !!!!
    die SYS.txt datei befindet sich einfach im igo8 ordner. ( nicht die zip datei nehmen !!!! ) einfach mal schauen im igo8 ordner nach der texdatei sys.txt.
    dort die eintäge hinzufügen.
    Das backlight_day kann man auch weglassen und nur das backlight_night eintagen.
    Die werte wo hier angeben sind , sind die original einstellungen von Becker.
    Wer also das backlight_night heller haben möchte einfach die 30 ersetzen mit z.b 50.
    Das gleiche gilt für weiter unten bei der tunnel einstellung wenn man diese heller haben möchte auch die 30 ersetzen mit einem wert nach deinem wunsch.
    [power]
    backlight_day="100"
    backlight_night="30"
    Welcher Wert für Tag und welcher für Nacht zuständig ist, dürfte wohl klar sein. Smile
    Für den Tunnel Modus ist Folgendes zuständig:
    [other.becker]
    tunnel_dim_value=30
    2 Mal editiert, zuletzt von gogo007007 ()
  • Aaaah ?( ich glaub zu :wand um diese Nachteinstellung zu finden bzw. sogar dann zu ändern. Kann mir bitte einer eine Step by Step Anleitung machen wie ich das Nachtlicht erhöhen kann? (auch in verständlichen Schritten, da ich kein PC-Genie bin :-D))
    Vielen Dank im voraus.
    Stefan
    Original von Stefan571
    Stefan
    Steht hier eigentlich schon alles ;)- allerdings ist diese Einstellung nicht in der sys vorhanden- kann aber durch den o. a. Eintrag in der Sys geändert werden:
    1.) USB Kabel in den PC und mit z099 verbinden
    2.) Unter Arbeitsplatz auf dem PC sollte jetzt ein Laufwerk Becker TA erscheinen
    3. kopiere Dir via rechte Maustaste diesen Eintrag hier:
    [power]
    backlight_day="100"
    4.) öffne das Laufwerk Becker TA>Ordner igo8 öffnen>dort siehst Du die Datei Sys>Diese öffnest Du mit einem Doppeklick> unter dem letzten eintrag dort eine Freiteile (enter) und fügst dann mit rechter Maustaste "Einfügen" den vorher kopierten Eintrag unter 3.) ein
    5) Dann "Datei beenden"- Meldung Änderung speichern mit ja beantworten> fertig :]
    Geht alles ganz easy- den Wert "30" bei backlight_night kannst Du durch Herabsetzen ( z. B. "20") oder Heraufsetzen (z. B. "60") Deinen Vorstellungen entsprechend anpassen. Falls Du auch eine entsprechende Abdunkelung im Tunnel haben willst, den Eintrag
    [other.becker]
    tunnel_dim_value=30
    wie oben beschrieben zusätzlich ergänzen.
    Falls Du deinen z099 auch noch lauter haben willst, gibt es da auch einen Eintrag für- anbei meine vorgenommenen Einträge für light und sound:
    [sound]
    os_volume=225
    dynamic_volume_type=0
    [power]
    backlight_day="90"
    backlight_night="50"
    [other.becker]
    tunnel_dim_value=40
    Gruß : drink
    Volker
  • Vielen Dank Volker,
    hast mir wie beim Letzten mal auch wieder geholfen!!! :D :D :D
    Übrigens gibts heute das Z099 bei einem Ortsansässigen Elektromarkt für 149Euro aber mit Tasche und Reiseladegerät.
    Schönen Tag noch.
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan571 ()
