Entfernungsanzeige läuft nach
    ich habe dank Saturnschnäppchen nach 2 Jahren von einem Fujitsu Siemens N100 auf Becker Z099 gewechselt.
    Vieles ist besser. Nur beim den Entfernungsangaben gibt mir das Z099 beim Abbiegen als letzte Ansage ca. 100 m vorher ein einfaches "rechts" und zählt dann weiter herunter, wobei bei tatsächlichem Abbiegen noch ca. 30 m angezeigt werden, wenn ich schon in der Kurve bin. Das Gerät läuft also nach. Bei Zielfindung kann er schonmal 50 m daneben liegen. Im engen Stadtgewühl finde ich das nicht akzeptabel.
    Ist das ein Softwarefehler - kann man das korrigieren?
    Mein altes N100 konnte das besser, genau an der Kreuzung ein finales "Jetzt rechts"
    PS: mein N100 konnte auch sehr philosophisch werden. Die Ansage "bitte den rechten Spuren folgen!" hilft in jeder Lebenslage!
    Original von frankfurter001
    Hi Frankfurter!
    Kann dir zwar bei deinem Problem nicht helfen, da es bei mir (Z201) nicht auftritt.
    Aber dein PS hat es mir angetan.
    Ich habe innerlich auch jedesmal geschmunzelt, wenn diese Ansage kam. :]
    Eine schöne und wie du es schreibst, philosophische Ansage.
    taxus
  • Die Entfernung läuft bei mir auch nicht so stark nach, beim Abbiegen steht sie meist auf 10m oder so.
    Bezüglich der Ansage "jetzt rechts": probier mal andere Stimmen aus. Die unterscheiden sich nicht nur in der Stimme, sondern auch im Umfang und Timing der Ansagen. Weiß jetzt nicht auswendig, welche vorinstallierte Stimme diese Ansage macht.
    Am besten gefällt mir jedoch "Michaela by bitmarc" aus dem Mio-Forum. Funktioniert prima und sagt auch "jetzt links/rechts abbiegen". Die Elina soll auch nicht schlecht sein :P
  • Hallo, vielen Dank schonmal für die Tips, werde ich mal die Sprachen testen.
    Dann finde ich die Berechnung von Becker nicht so schlüssig, ab Kreuzungsmittelpunkt zu messen. Ich kann natürlich immer 10 m abziehen, nur beim Ankunftsort variert er noch mehr - mal beobachten.
    Oliver
  • Kann es beim Ankunftsort nicht ggf. auch an etwas falsch gesetzten Hausnummern im Kartenmaterial liegen??
  • Ich mußte mich auch etwas umstellen von meinem alten TomTom Go Classic, aber man gewöhnt sich dran.
    Bei der Stimme die ich verwende kommt dann z.B. "in 50m die nächste rechts"...finde das reicht. Mehr als eine "nächste rechts" gibt´s sicher nicht ;)
