Frage zu "GNS Y-Antennenadapter TomTom" sowie Einbau Touran
  • Hi...
    ich habe oben den Sticky-Thread gesehen mit den GNS-Y-Adaptern für TomTom. Da ich trotz Suche nicht so schlau daraus werde (vielleicht suche ich nach den falschen Begriffen... :) ) hier meine Fragen:
    1) Kann man den Adapter auch direkt bei GNS bestellen im Onlinehop? Irgendwie habe ich den Eindruck, als ob es die Adapter nur bei ein paar (ausgewählten?) Händlern gibt.
    2) Ich habe den 930T und da wird bei mir der RDS-Empfänger über die USB-Buchse mit angeschlossen. Geht da auch die Version mit dem 3poligen Klinkenstecker? Denke schon wenn ich so die Threads so richtig lese.
    Und hier nochmal speziell meine Frage für die VW-Fraktion. :D
    3) diese Woche kommt unser Touran und der Radio hat ja das Fakra-Steckersystem allerdings in doppelter Ausführung wegen Diversity. Wie schließe ich da den Y-Adapter an? Irgendwo hab ich mal einen Hinweis gefunden, dass man den Doppelstecker zerlegen kann. Dann den einen über den GNS "schleifen" und danach wieder auf einen doppelten zusammenführen?
    Also so: Vom GNS die "Radioseite" abmontieren, einen der beiden Antennen aus dem Doppelstecker raus und mit dem einzelnen Gehäuse vom GNS versehen. Und den "losen" Stecker vom GNS in das Doppelgehäuse von VW und den Eingang vom GNS mit der "einzelnen Antenne" vom Touran verbinden?
    Oder wie würdet ihr das machen?
    Gerd
    Einmal editiert, zuletzt von MrWGT ()
    Original von MrWGT
    Seit wann ist das denn so ?
    Meines Wissens (hab den GO 930T ja auch) wird der RDS/TMCpro-Empfänger, der zum Lieferumfang gehört, NICHT an die USB-Buchse sondern an die separate Rundsteckerbuchse unterhalb des GO angeschlossen.
    Die Variante mit USB-RDS/TMCpro-Empfänger, der dann wiederum über einen Anschluß für das USB-Ladekabel verfügt, gibt es doch m. E. nur für die x40-Serie, da diese ja nur einen einzigen USB-Anschluß am GO selbst hat, oder ?
    Einmal editiert, zuletzt von bach_bodo ()
    ich habe mir das GNS Y-Kabel (DIN ISO Variante) bei PDA Max im Onlineshop bestellt. Es wurde schnell geliefert und es funktioniert tadellos. Mir war das sonst zuviel Kabelsalat auf dem Armaturenbrett.
    @Bodo:
    Habe mir vor Weihnachten den GO 930T zugelegt. Und ich kann bestätigen, dass nun die neue USB-RDS/TMCpro-Empfänger Variante der x40-Serie mit im Lieferumfang ist.
    Jannic
    2 Mal editiert, zuletzt von Jannic ()
  • Vorschlag.
    Bei meinem Truthahn (RCD300) und auch beim derzeitigen Passat gab es zwar noch zwei einzelne FAKRA-Stecker; insofern musst du den Doppelstecker wohl sezieren.
    Ansonsten ist der Y-Adapter nicht zwingend nötig. Ist halt eine Frage der Prioritäten, ob man den Radio- oder Navi-TMC-Empfang optimieren möchte.
  • Hi...
    Original von bach_bodo...
    Bei meinem 930T ist der von dir beschriebene USB-RDS/TMCPro-Empfänger dabei. Den steckt man ins USB vom 930 und das Ladekabel in den Empfänger. Gekauft habe ich den 930 Anfang Januar bei einem Versender für ~300.
    Gibt es Vor- bzw. Nachteile zwischen den verschiedenen Anschlußsteckern (USB, Klinke)? Beim Y-Adapter gibt es ja beide Varianten...
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    das war mir neu, aber klar, die letzten x30-Geräte hat TT dann eben schon mit den "neuen" RDS/TMCpro-Empfängern ausgeliefert...macht ja auch Sinn. Warum sollten sie den alten Empfänger nur für die Restgeräte nochmal nachproduzieren.
    Also ich kenne jetzt keinen hardwaretechnischen Vor-/Nachteil der unterschiedlichen Stecker.
  • Einen Nachteil hat die Klinke, die Buchse ist öfters mal gebrochen bzw. Teile davon. Das dürfte bei der USB-Variante nicht so schnell passieren.
    Franz
  • Hallo
    Nur für mich als Anfänger/Laie zum Verstehen, ist das ein USB Empfänger von dem hier die Rede ist ?
    Ebay: Artikelnummer: 180306871390
    Sowas bekam ich beim MM zu dem TomTom 730 dazugelegt.
    GRuss Hoinerle
  • Hi...
    habe heute meinen TMC Y-Adapter von GNS bekommen und gleich eingebaut. Zusammen mit dem Carcomm CNM-168 gibt das eine schön aufgeräumte Sache in unseren Touran. :)
    Befestigt ist der Carcomm mit einem Richter-Schwanenhals am kleinen Fenster bei der A-Säule und ist somit in etwa auf der Höhe des oberen Lenkradrands aber schön an der Seite und stört nicht so wie in der Mitte. Ich mache morgen mal ein paar Bilder und poste die (wenn Interesse... ;) ).
    Gerd
    PS: TMC-Empfang ist problemlos möglich und recht schnell.
  • Geht zwar in meinem Fall nicht um einen Touran, aber ansonsten ist die Thematik ähnlich. Da ich keinen neuen Thread aufmachen wollte, einfach mal hier:
    Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir einen "Aktivhalter" für meinen GO 930T zu kaufen.
    Ich verwende einen fest verbauten TMC-Y-Adapter von GNS <KLICK>, welcher einen - wie man auf dem Link sehen kann - leicht abgewinkelten seriellen Anschlussstecker zum GO hat.
    Die Frage die sich mir nun im Zusammenhang mit diesem Stecker stellt, ob ich diesen Stecker in der Brodit-Halterung befestigt bekomme. Sinn der Halterung soll bei mir sein, die Stecker zum GO nicht jedesmal rein- und rauspfrimeln zu müssen, sondern eine plug & play-Lösung zu haben und die Asnchlusskabel- und stecker zu schonen.
    Meine 2. Frage wäre, ob ich die Brodit-Halterung auf meiner im Auto verbauten Konsole mit Richter-Adapter (4 Nasen, welche zur Zeit in einen speziellen Halter enden, auf den ich den GO einfach einhänge) befestigt bekomme.
    Oder sollte ich eher über den CARCOMM-Halter nachdenken, bei dem ich ja den seriellen Stecker des TMC problemlos anstecken kann.
    Im Voraus besten Dank für Eure hoffentlich vorhandenen Erfahrungen.
