Problem mit den 4000c & MN 6.5
  • Hallo wer kann mir bitte helfen ich habe das Transonic4000c mit Navigon MobileNavigator Version 5.2.Nun habe ich mir bei Ebay die Version NAVIGON 2100 2110 MN 6.5 DACH BeNeLux Osteuropa Q4 2008 gekauft aber bekomme es leider nicht ans laufen. Ich habe vorher im Netz nach gelesen ob es auf dem 4000c auch läuft und es soll laufen.Was mache ich denn nur falsch,ich lege die Karte ein und schalte dann über Reset ein dann kommt eine meldung Installationsdateien nicht gefunden.Wenn ich über die alte Karte starte und dann die neue Karte rein mache soll ich eine Karte auswählen ich nehme dann die DACH dann kommt eine Meldung das die Karte noch nicht freigeschaltet ist und ich solle den Freischaltcode eingeben.Mein Verkäufer sagt mir aber er habe die Karte nicht freischalten müssen nur Karte ins Navi und gut ist.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich es doch noch ans laufen bekomme.
    kessy
    Einmal editiert, zuletzt von kessy ()
  • Ich vermute das keine Autorunce.exe und keine Mnavdce.cab auf deiner 2100 SD ist
    Der TS4000c braucht aber dafür eine (und nicht die vom MN5)
    Concor
  • Danke für den Tipp aber wo bekomme ich die beiden Dateien und muss ich dann die Dateien einfach auf die Karte kopieren oder kommen die in einen bestimmten Ordner?
    kessy
  • Hallo.
    Starte dein Navi ohne Speicher Karte und wenn er nach eine Karte verlangt steck sie rein und drück OK Installation soll automatisch starten (Wenn du richtige MN 6.5 Version gekauft hast). Schau in dein PN facht.
    MfG Boss71
    MfG Navimensch
