POI-Symbole werden erst am Zielpunkt angezeigt
  • Hallo alle zusammen,
    ich nutze mit meinem MNEE einige der neuen Skins. Dabei ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass ich oft den Sprachhinweis für eine Warnung erhalte, das zugehörige Icon aber erst am "Zielpunkt" angezeigt wird und kurz nachdem ich über den Punkt drüber gefahren bin, wieder verschwindet!
    So werde ich ständig gewarnt, ohne es rechtzeitig zu wissen, ob es ein Blitzer oder McDonald ist!
    Ich nutze die aktuelle POI Warner Version und meine das dieses Problem früher nicht aufgetreten ist.
    Habt Ihr ähnliche Erfahrungen und vielleicht einen Tipp woran das liegen kann?
    Frank
  • Hallo FRA_MUC,
    das verhalten habe ich auch seitdem ich auf den POI-Warner 2.21 upgedated habe.
    Bis dahin wurden alle POI's korrekt angezeigt.
    Seitdem stehen diese manchmal ein ganzes Stück neben der Strasse. Erst wenn du dem Punkt sehr nahe bist, werden diese dann wieder auf die Strasse gerückt.
    Manche POI erscheinen wie bei dir erst gar nicht.
    Mir scheint das hat etwas mit dem Einblenden der Wetterdaten in die Karte zu tun. Kann das jemand bestätigen ?
    Vielleicht sollte man auch einfach wieder die Version 2.16 verwenden ?
    mfg
    ulrich
    zuerst dachte ich auch, dass die neue Version Schuld sei, aber dann habe ich verschiedene Tests gemacht und heraus gefunden, dass je nach dem Belastungsgrad meines PDAs die Ansagen und Anzeige der POIs kamen. Außerdem lag dieses Verhalten nur für bestimmte POIs vor (viele kurze Straßen hintereinander, mit viel Abbiegen => hohe Rechenleistung).
    Mottek
  • Hallo Mottek,
    danke für den Tipp, so werde ich mal das Verhalten des POI Warners und MN EE mehr unter die Lupe nehmen...
    Frank
  • Hallo FRA_MUC,
    dieses Problem hängt tatsächlich mit der V2.21 zusammen, wie Muckel vermutet. Es resultiert daraus, dass in dieser Version POIs mit mehr als 5 Nachkommastellen nicht richtig darstellt werden (siehe Beitrag von Markus in einem früheren thread). Die POIs werden dann meist um eine Bildschirmbreite nach rechts unten versetzt und erst wenn man den Zielpunkt erreicht hat tauchen sie kurz an der richtigen Stelle auf. Man kann das beheben, indem man die betreffende Datei (z.B. recorded) auf einen PC kopiert und dort mit einem Texteditor (Notepad etc.) editiert. Wenn man den Breitengrad des betreffende POI in der 6. und 7. Nachkommastelle auf 0 setzt, das ganze abspeichert und wieder auf den PDA überträgt wird der POI richtig angezeigt.
    Zumindest bei mir wird auch in der V2.21 ein neuer POI noch mit mehr als 5 Nachkommastellen aufgenommen. Beim Syncen soll wohl dieses Abstreifen der überflüssigen Nachkommastellen automatisch passieren, aber manche erstellen ja auch POIs die sie nicht syncen und nun immer etwas umständlich editieren müssen.
    Ich habe im oben erwähnten Thread auf diesen Mangel der V2.21 hingewiesen, aber noch keine Antwort erhalten.
    Gruss wruehle
  • vielen Dank an Mottek66, der zumindest den Lesern dieses Forums den Recorder zugänglich macht.
    Ich frage mich allerdings, warum ich dieses Teil nicht automatisch beim Upgrade auf 2.21 bekommen kann.
    MfG Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    da Markus eh schon am nächsten Update arbeitet, dass einige der Fehler beheben soll, wird wahrscheinlich auch der Recorder dann da drin sein. :D
    Da ich einige OVIs habe , die nicht gesynct werden, war es lästig, deswegen hatte ich ihn direkt per Email angeschrieben und auch sofort Hilfe bekommen. :gap
    Mottek
  • @wruehle,
    vielen Dank für Deine ausführliche Info. Wenn Markus schon an einer Fehlerbehebung arbeitet, muss ich dann noch alle meine POIS anpassen? Oder kann dann der POI-Warner wieder damit umgehen?
    @Mottek66,
    danke für den neuen POI Recorder. Muss ich damit einfach den alten Überschreiben und er wird dann ebenso über den POI Warner aufgerufen?
    Echt klasse dieses Forum mit dieser Hilfsbereitschaft.
    Frank
  • Hallo Fra_Muc,
    einfach den neuen über den alten drüber kopieren. Es sollte dann alles wie vorher funktionieren.
    Wenn Du eigene OVIs hast, wirst Du nicht drum rum kommen, alle Einträge selber zu bearbeiten. :-D) Mit den Einträgen vom Server verhält es sich anders, da geschieht das automatisch beim syncen. :D
    Mottek
  • Hallo Mottek66,
    das ist natürlich ärgerlich :-D) aber es ist dann wohl auhc nicht zu ändern...
    Danke und Gruß
    Frank
    ich habe meine POI-Warner Einträge geprüft und festgestellt, dass alle 5-stellig nach dem Komma vorhanden sind. Das dürfte dann doch eigentlich kein Versetzen Problem geben, da ich keine 7-Stellen habe oder habe ich hier etwas falsch verstanden?
    Sogra meine persönlichen POIs sind nur 5-stellig hinter Komma vorhanden!
    Frank
