Ansage "Ziel liegt rechts/links"
  • Also bevor hier weiter gerätselt wird.
    Zielansage > links/rechts
    wie auch
    Ansage der Ankunftszeit (ETA)
    sind Features von TTS und sind nicht in den normalen Stimm-Dateien enthalten.
    Sobald ich beim Z201 auf eine normale Stimme wechsle, steht mir das ETA Feature "Ankunftszeit" im Einstellungsbereich nicht mehr zur Verfügung.
    Vor dem SR1 hatte das TTS auch keine Zielansage > links/rechts.
    Diese 2 Features sind meines Wissens zur Zeit auch nur im TTS der IGO8 OEM für Becker enthalten.
    Die von mir erstellte Sprachdatei ist nur für die Programm-Oberfläche zuständig und hat nichts mit der Sprachausgabe zu tun.
    Becker hat da eventuell vergessen beim Z099 die Angaben zu ändern.
    Ich erinnere mich da noch an Navigon, die beim 2110max damals in der Bedienungsanleitung versehentlich einen Kopfhörerausgang angegeben hatten.
  • Hab ichs nicht gesagt ;)
    Bevor hier einige immer die hervoragenden skins von Joshua für alles verdächtigen (die er ja übrigens nicht für den Z099 erstellt hat!!!!), schmeisst die skins bei Euch runter (und probiert es ohne die aus).
    Gruß : drink
    volker
    @ sag mal Joshua, liegt das an Deinem skin, dass ich TMC Empfang mit der Wurfantenne über den KH Eingang habe (der nur für Audio ist)...??? :gap
  • Servus,
    sollte ja auch keine Kritik an dem Skin vom joshua sein,sondern lediglich eine ganz normale Frage.
    Das sich die Angaben auf der Becker-Site hauptsächlich auf das Z100/Z201 beziehen war mir schon bewusst,dachte allerdings nicht,das diese links/rechts-Ansage schon eine TTS-Funktion ist,da das bei den "alten" Becker.-Geräte ja fast alle machen.
    Gruss Tommy
    Ex-Susi`s:Becker 7934/7827/7977/Z204/active 43 Talk
    Einmal editiert, zuletzt von 3.7 ()
    Original von Selten
    "Ihr Ziel liegt dann gleich rechts" oder so ähnlich hat Horst es Gestern gleich nach dem letzten Abbiegehinweis formuliert.
    Moin.
    Na denn hab ich mich wohl geirrt, hatte dem Otto nicht mehr richtig zugehört. Wohl weil ich an das Merkmal nicht gedacht habe u. darum nicht drauf achtete. War ja ein bekannter Weg samt Ziel :dösen.
    Läßt sich aber nachholen.
    Bitte nicht :schimpf.
    Original von Volker_I.
    Bevor hier rumspekuliert wird, hast Du oder jemand anderes das ausprobiert???
    ;) : drink
    Jo,
    habe ich. Ich habe letzte Woche den guten Josh draufgefunzt (übrigens Prima), seit dem ca. 10 Ziele angefahren. Nie kam da links/rechts. :§$%
    Dr.Sentinel
    Original von Dr.Sentinel
    Jo,
    Dr.Sentinel
    Och glaube, die Frage war etwas anders gemeint.
    Ob es jemand probiert hat, wie es mit undohne den joshua Skin ist.
    Ich habe es bei mir ausprobiert.
    Ergebnis:
    Kein Unterschied ob joshua oder ohne.
    Mit TTS-Stimme Ansage rechts/ links
    Ohne TTS-Stimme keine Ansage.
    taxus
  • :D : drink
    ich suche schon seit einer weile nach Foreneinträgen wegen dem TTS
    beim Z099
    als ich das SR1 drauf gemacht hab, hab ich auch bei becker das pdf gesehen da stand noch das drinn:
    Service Release 1 Änderungsübersicht:
    Stand: 18.12.2008
    · Kostenlos: Neue Karte NAVTEQ Q3/2008
    · Optimierte und erweiterte Anzeige der Geschwindigkeitsbeschränkungen
    · Optimierte Kartenfarben (Wälder und Felder)
    · Optimierte Sprachausgabe (TTS)
    · Optimierte TMC Anzeige und TMC Funktion
    · Optimierte Tunnelsimulation
    · Zielansage > links/rechts
    · Sonderzeichen bei der Adresseingabe
    · Ansage der Ankunftszeit (ETA) kann ein-/ausgeschaltet werden
    · Optimierung der Anzeige der größten Städte bei Adresseingabe
    · Optimierte Größe der Lautstärke-Buttons
    · Aktive Route wird jetzt auch im Hauptmenu angezeigt
    · Im Hauptmenü wird die GPS Empfangsstärke angezeigt
    · Länderinformation ist nun auch im Reise Assistent zu finden
    · Die Ansagezeitpunkte wurden überarbeitet
    · Grafiken und Schriften wurden optimiert
    · Zusätzliche weiße Hinweispfeile bei Manövern wurden integriert
    · Während einer Neuberechnung wird der Hinweis Bitte warten angezeigt
    · Die Ansage der Ankunftszeit (ETA) erfolgt nur noch bei größeren Änderungen
    · Jedes neue Wort beginnt nun bei der Adresseingabe mit einem großen Buchstaben
    · Die Hintergrundbeleuchtung wurde optimiert
    · 3D Modus ist voreingestellt
    · Automatische Tag-/Nachtumschaltung ist als Standard eingestellt
    (sie haben das noch mal aktualisiert und das TTS weg gemacht Stand 7.1.09)
    ich hab allerdings mal von einem NavGear Streetmate GT-43-128
    die TTS stimmen und alle Ordner die ich gefunden hab die mit TTS zu tun hatten auf mein Z099 kopiert,
    hab die Dateien so reinkopiert von der Ordnerstruktur wie sie auf dem Navgear waren
    jetzt kann man auch die stimmen auswählen und im Menü sind zwei zusätliche einträge vorhanden
    im Menü "Navigations-Einstellungen" ist jetzt "Straßen ansagen" und "Ankunftszeit" dazugekommen,
    [Blockierte Grafik: http://www.sascha-himmelein.de/forum/z099.jpg]
    also scheint ja TTS zu gehen, aber es kommt kein ton
    hat jemand ne ahnung ??
    ich kenn mich da so gut wie gar nicht aus, habs halt einfach mal rein kopiert
    ich hab an meim Z099 noch nichts geändert ausser ein anderes Startbild
    Sascha
  • Dann scheint die iGO8 Version immerhin TTS zu erkennen und ist vielleicht doch keine beschittene Version und es fehlen ihr evtl. nur ein paar Bestandteile die notwendig sind (Ordner, Dateien, ...)
    Bin gespannt wie es weitergeht ;)
    Das TTS in der PDF hat mich auch irritiert, aber die war bei mehreren Z-Modellen identisch. Hatten wohl vor dem Release des Z099 keine Zeit mehr diese speziell anzupassen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von dodger2876 ()
  • Ohne die entsprechende TTS-Hardware können ddie TTS-Stimmen nicht korrekt angesprochen werden.
    Original von Beckerjunge
    Welche "Hardware" denn? Ist das kein Software-Feature, das nur die Daten aus der Karte ausliest und wie die Abbiegeansagen ausgibt?
  • Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass ich hier gelesen hätte, dass dafür bei den TTS-Becker-Navis noch Chips verbaut sind. Aber finden konnte ichs nicht mehr, vielleicht hab ichs auch falsch in Erinnerung ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Beckerjunge ()
  • auch wenn es nicht ums "glauben" geht - wie anders als durch software wäre sonst zu erklären daß mein eeePC (nun mal kein navi und daher ohne chip) TTS durchaus kann wenn die navi-software dies beinhaltet? meine gps-maus hat dafür sicherlich auch keinen chip ;)
  • M. W. geht TTS auf dem z099 nicht- da würden euch auch die entsprechenden Dateien nichts nutzen, da Becker dies nach meinen Infos wohl übers ROM Image geregelt hat ;)
    Außerdem gibts diese TTS Dateien niergens legal für den z099 zu erwerben.
    : drink
  • naja, vielleicht springt becker mal irgendwann auf den zug auf und bietet wie andere hersteller auch (falk, navigon...) nachrüstbare funktionen an zu denen auch tts gehören könnte. technisch machbar ist es ja.
