Z099 und Bildbetrachter
    Original von Beckerjunge
    Du brauchst nichts ändern. Die angepasste Datei ist hier angehängte Datei alle nötigen Infos finden sich ebenfalls dort.
    kannst mir glauben haben diesen Thread bereits mehrmals gelesen , aber irgendwie bin ich vernagelt! :wand Kriegs nicht hin zudem möchte ich den Media Button auf meine SD Card zugreifen lassen!
    Falls ich ihn denn irgendwann mal zu Gesicht bekomme ! Grrrrr...
    Original von samue
    ja ja...so ist das manchmal! Ich dachte die angehängte Datei sei ein Player!!! :wand Hat sich somit erledigt! Danke !!
    Sitze schon zu lange vor dem Ding!!! :D
  • Hallo erstmal,
    ein wirklich tolles Forum muss ich sagen. Habe mir nun mein erstes Navi geholt, das Becker Z099 und habe es mit Eurer Hilfe nun auch um den TCPMP Player ergänzt :)
    Habe zu den Player Settings eine Frage. Wie stelle ich es an, daß diese dauerhaft gespeichert werden ( Sprache, Video Buffer, etc).
    Im Standby bleiben sie erhalten, aber nicht nicht wenn ich komplett ausgeschaltet hab.
    nosugar
  • Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin dabei, die englische Sprachdatei zu übersetzen. Wenn ich fertig bin, kann ich sie gern zur Verfügung stellen. Dann ist zumindest die Sprache dauerhaft deutsch.
    Ein einfaches Ersetzen durch die mitgelieferte deutsche Sprachdatei ist nicht zu empfehlen, da diese nicht komplett ist und so einige Einträge leer angezeigt werden (die im Normalfall weiterhin auf englisch angezeigt werden, beim Umstellen in den Einstellungen auf deutsch).
    Eine Lösung für die anderen Optionen (ins besondere die HotKeys, habe mir die Becker-Taste als nächster Track eingestellt) habe ich leider nicht gefunden.
  • Hülfe! Tschuldigung, wahrscheinlich bin ich nur zu dämlich ... :wand
    Auch ich erfreue mich seit einigen Tagen über das Z099. Sprach- und Styleänderungen (Joshua 1.4) , sowie Updates, etc. waren kein Problem.
    Aber die Medienfunktion mit TCPMP bekomme ich einfach nicht hin. Die Datei start_480_272.ui habe ich entsprechend 2x editiert und gespeichert (\iGO8\ui_becker\480_272\ui\...). Das geänderte Auswahlmenue (inkl. Medien) wird dann auch auf dem Z099 dargestellt.
    Die TCPMP-Software habe ich in einem Ordner 'files' abgelegt. Diesen Ordner habe ich bei start_480_272.ui natürlich 2x angegeben. Denoch passiert nichts (!!), wenn ich auf 'Medien' drücke.
    Ich vermute, dass ich den TCPMP-Ordner an falscher Stelle gespeichert habe. Auch weiss ich nicht, an welcher Stelle bzw. in welchem Ordner die Medien (z.B. MP3s) abgelegt werden müssen, oder muss ich dafür zwingend eine kleine SD-Karte nutzen?
    Kann mir jemand 'Schritt für Schritt' erklären, wie ich die Medienfunktion beim Z099 aktivieren kann :whatever ?
  • Nein, du brauchst keine SD-Karte.
    Code
    onrelease='START_APPLICATION "\my flash disk\Program Files\TCPMP\Player" ""'
    Das my flash disk steht für den internen, festen 2-GB-Speicher.
    Wenn du den Code unverändert übernimmst, muss die tcpmp.exe auf dem Becker TA-Laufwerk (wenn das eingeschaltete Navi per USB mit dem Rechner verbunden ist) unter Program Files\TCPMP liegen. Ich habe statt dessen einen Ordner Programme erstellt, in dem es Unterordner für TCPMP und CalcCE gibt. Dann muss der obige Code natürlich entsprechend angepasst werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Beckerjunge ()
    Code
    Hallo Beckerjuge,
    vorab schon mal vielen Dank. Anstelle von 'Program Files' hatte ich das Verzeichnis einfach 'files' genannt und auch so im Code der .ui-Datei eingebunden. Das könnte also vielleicht schon korrekt gewesen sein.
    Aber muss der Ordner 'Program Files' (oder wie auch immer er heisst) im Hauptverzeichnis vom Z099 abgelegt werden, oder in einem schon vorhandenen Ordner als Unterverzeichnis? Und in welches Verzeichnis kopiere ich die Medien ... ?
    Gruss,
    Shooter
    Einmal editiert, zuletzt von Shooter_04 ()
  • Im Hauptverzeichnis des internen Speichers (my flash disk), der unter Windows als Laufwerk Becker TA angezeigt wird.
    Die Medien können dann über File > Open File ausgewählt werden.
    Danke dir :)
    Ich werde das heute abend noch mal in Ruhe testen und dann hier berichten.
    es kann sein das ich beim Lesen etwas übersehen habe, mich würde aber interessieren, wie ich die anderen Buttons belegen kann.
    Wenn ich die Datei abändere, muß ich ja wissen mit welchen Namen ich die Buttons "anspreche". Wie müsste also die Befehlszeile aussehen, wenn ich unter "Extras" den Rechner einbinde? Oder wenn ich unter der Weltzeituhr einfach den Totalcommander einbinden möchte. ?(
    Dr.Sentinel
  • Geht über die extras_480_272.ui; mehr steht hier.
    Einmal editiert, zuletzt von jgg ()
  • Der erste Absatz der extras_480_272.ui (wie die start_480_272.ui aus der data.zip holen und in denselben Unterordner packen) muss angepasst werden:
    Code
    <layer ui_Extras z=30>
    	<SPRITE xxx x=0 y=0 z=1 bmp="background_extras.bmp">
    	<BUTTON xxx template=btn_tri_big_1 align="LEFT+70" iconspr="icon_extras_travelassistant.bmp#3" text="Travel Assistant" onrelease='NEXTSTATE st_TravelAssistant' enabledmodel="model_exists:oasis.travel">
    	<BUTTON xxx template=btn_tri_big_2 align="LEFT+70" iconspr="icon_extras_worldclock.bmp#3" text="World clock"      onrelease='NEXTSTATE st_Clock' enabledmodel="model_exists:oasis.clock">
    	<BUTTON xxx template=btn_tri_big_3 align="LEFT+70" iconspr="icon_extras_calculator.bmp#3" text="Calculator"       onrelease='NEXTSTATE st_Calculator' enabledmodel="model_exists:oasis.calculator">
    </layer>
    1. Link setzen:
    In der gewünschten Zeile onrelease='NEXTSTATE <Befehl>' durch den Befehl aus obiger Code-Box ersetzen und den Pfad anpassen.
    2. Modul-Existenzprüfung deaktivieren:
    In derselben Zeile enabledmodel="model_exists:oasis.<Modul>" ersatzlos streichen.
    3. Buttonbeschriftung anpassen:
    In immer noch derselben Zeile text="<Buttontext>" nach eigenem Wunsch anpassen.
    Edit:
    Da war jemand schneller. Aber so eine Schritt-Anleitung gabs mein ich noch nicht. Ich hoffe, diese vielen neuen Themen und Themenüberschneidungen häufen sich jetzt nur bei diesem Schnäppchenprodukt so extrem ?( Wird aber hoffentlich auch bald etwas Ruhe einkehren ;D
    3 Mal editiert, zuletzt von Beckerjunge ()
  • habe es geschaft den Explorer zu öffnen aber wenn ich die Datei TCPMP in den Ordner ProgrammFiles reinkopieren will kommt immer eine Fehlermeldung, das nicht genug Speicherplatz da ist. Und wenn ich die paar Dateien die kopiert wurden löschen will kommt auch immer so eine Fehlermeldung das es wohl zu groß ist zum löschen, glaube ich soll es heißen.
    Die ui Datei kann ich auch nicht umschreiben da ich die Datei nicht öffnen kann.
    Was kann ich machen oder was mach ich falsch.
    Den Ordner TCPMP entpackt kopieren oder noch als ZIP Datei?
  • Wenn Du direkt auf dem PNA warst, hast Du erst nach "my flash disk" gewechselt und dort einen Ordner "Program Files" angelegt (anderer Name geht natürlich auch)? Es gibt nämlich bereits ein Program Files auf oberster Ebene, das liegt aber im Arbeitsspeicher (RAM). Dann wäre es nach dem nächsten Booten auch wieder weg...
    Besser mit dem PC verbinden und dort unter dem Wechseldatenträger "Becker TA" das Verzeichnis anlegen (Becker TA auf dem PC entspricht "my flash disk" auf dem PNA). Dann TCPMP entpackt direkt dorthin kopieren.
    Die ui solltest Du auf dem PC mit einem Editor öffnen (rechte Maustaste -> öffnen mit...; allerdings gabs irgendwo hier mal Probleme mit Notepad; kann ich nix zu sagen, da ich VIM nutze...).
    4 Mal editiert, zuletzt von jgg ()
