Hallo Leute, habe Overlays runtergeladen.
POI Warner meldet ,106 Overlays verfügbar,
jedoch keins überwacht und keins in Anzeige.
Hab das auf einem Medion P4425.
Meine Frage ist, was hab ich falsch gemacht?
Wie im anderen Thread bereits sinngemäß geschrieben: Was hast du genau gemacht und welche Einstellungen vorgenommen?
bonnie
PS: Doppelpostings werden hier gar nicht gern gesehen.
Hab den Poi-warner mit sync drauf gezogen aufs Navi. Dann die POIs drauf gezogen. Und eingestellt welche POIs es überwachen soll. Tut es aber nicht aus irgend einem Grund. es zeigt nur an wieviel Overlays verfügbar sind.
Hallo!
Hast du nachdem du die Einstellungen vorgenommen hast, den POI-Warner über -> Datei -> Beenden beendet und einen Softreset gemacht? Dann sollten die Einstellungen wirksam werden.
Marina ![]()
Hallo Marina, ja, habe das Gerät resetet und das Problem ist das selbige,keine POIs überwacht und keine in der Anzeige.
Hi, wenn du jetzt nach dem Reset in die Einstellungen schaust, sind die gewünschten Overlays noch für die Anzeige und Warnung aktiviert?? ![]()
Dann müssen wir die Experten von navigating mal hierher locken ![]()
Marina ![]()
Overlays sind alle vorhanden, sind aber immernoch 0 POIs in der Anzeige aktiviert und 0 POIs im Alarm aktiv. Und ich weiß nicht warum.
Du meinst diesen Startbildschirm:
http://www.navigating.de/cms/index.php?id=4248
Da steht bei POIs überwacht und bei POIs in Anzeige eine Null
doch du hast wie hier beschrieben die Einstellungen vorgenommen:
http://www.navigating.de/cms/index.php?id=4274&L=
OK, hab eine Mail navigating geschickt.
Marina ![]()
Ja genau so hab ich das gemacht und habe es gerade nochmal wiederholt und nix. zeigts an. Es sind 94 Overlays verfügbar nix wird überwacht oder angezeigt.
Hallo sachsenluemmel77,
Du hast bestimmt etwas übersehen, ![]()
wenn Du den POIWarner gestartet hast, siehst Du in der untersten Leiste
Datei POI-Warner POI-Sync Extras
Du drückst jetzt auf POI-Warner und danach auf POI-Einstellungen -
danach auf Akustische Warnungen -
dann auf das Kästchen mit den Zeichen +/-
dort klickst Du alle POIs an, die überwacht werden sollen. ![]()
Wenn das nicht klappt - evtl. den POIWarner neu installieren
Siggi
habt Ihr schon eine Lösung ?
Ich habe das gleiche Problem.
Neuesten Poi Warner V3.15.1783 aufgespielt.
Überwachte und POI in Anzeige werden im POI Warner Start angezeigt.
Überall Häkchen gesetzt.
Alles Resetet. Habe sogar in die Mikrofon Öffnung Resetet weil ich dachte das das der Reset Knopf wäre.
Bin dummerweise auch schon einmal geblitzt worden.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Bitte deinstallieren (auch auf dem PC) und im Windowsordner zusätzlich löschen, was auf den POI-Warner hinweist.
Bei Navigating mit deinen Registrierungsdaten einloggen und die aktuelle Version 3.21-3647 runterladen.
Alles neu installieren, synchronisieren und die Einstellungen vornehmen.
bonnie
Hi allerseits,
sorry, dass wir uns hier so lange nicht eingeschaltet haben.
Marinas Hinweis ist schon ganz richtig und reicht in 99% der Fälle aus.
Wenn ihr jedoch Blitzerdaten bei uns aus dem Profil habt und dann die Sync laufen lasst, kann es sein, dass Dateien zerschossen werden und die Einstellungen immer ignoriert werden.
Erster Ansatz: Datei->Daten prüfen usw.
Dann nochmal einstellen, syncen etc.
Wenn das nicht hilft:
Holzhammer: Navi verbinden, in den POI-Warner Ordner rein (My Flash Disk\navigation\plugins\POI-Warner bzw direkt unter navigation bei GoPal 2/3) und dort settings.ndb und overlays.ndb löschen. Damit killt ihr alle Overlays und Einstellungen, müsst aber zumindest die Software nicht neu installieren, wie bonnie es vorschlägt. Wer die Software gleich mit platt macht, ist natürlich auf der sicheren Seite ;D
ZitatOriginal von elorfin
.......... müsst aber zumindest die Software nicht neu installieren, wie bonnie es vorschlägt. Wer die Software gleich mit platt macht, ist natürlich auf der sicheren Seite ;D
jgarner hat eine alte Softwareversion. Bei der Gelegenheit kann er doch updaten. ![]()
bonnie
