Navigon 2110max lässt sich nicht zuverlässig einschalten
  • Hi zusammen,
    habe meiner Freundin ein Navigon 2110max geschenkt, funktioniert soweit prima, zeigt aber ein Problem:
    Legt man das Gerät nach Ende der Fahrt ab und will es z.B. einen Tag später wieder benutzen, und bevor man zum Auto geht die Zieladresse eingeben, so geht es überhaupt nicht an. Der Druck auf den Einschaltknopf bleibt einfach ohne Funktion. Kurzes Drücken, langes Drücken, alles effektfrei. Einschalten kann man es erst wieder wenn man es im Auto an das Ladegerät hängt. Dann kommt auch der Startbildschirm mit dem Navigon Logo und einer Weltkugel, man muss bestätigen dass man auch brav nach Verkehrsregeln fährt, und man kann seine Adresse nun endlich eingeben (zitternd im kalten Auto). Immerhin werden die gespeicherten Adressen und sonstigen Einstellungen nicht gelöscht, das bleibt alles da.
    Ist das normal??
    Ich habe präventiv einfach ein Netzladegerät bestellt damit man das Gerät schon in der Wohnung laden und dann einschalten kann. Eigentlich sollte das Gerät aber auch so einschaltbar sein!
    Das Navigon geht ja von selbst nach ein paar Minuten aus (oder es tut zumindest so) so dass ich nicht erwartet hätte dass nach einem Tag der Akku komplett leer wäre.
    Der Akku war auch schon einmal voll aufgeladen (nach 3,5 std. am Ladegerät im Auto gehe ich zumindest davon aus dass es danach weitgehend voll ist).
    Ich kann mir das nicht erklären, vielleicht hat ja jemand einen Tipp dazu?
    Danke!
    elThomaso
    Einmal editiert, zuletzt von elThomaso ()
    Original von elThomaso
    Achte darauf, die Navigation zu verlassen vor dem Ausschalten. Soll angeblich weniger Akku verbrauchen.
    Du brauchst kein Netzladegerät, wenn du einen PC mit USB-Anschluss hast, auch dort kannst du laden.
    Reicht es nicht, das Gerät im Auto ans Kabel zu hängen und dann einzuschalten?
    Alles in allem kommt mir von weitem ;) deine Akkulaufzeit recht kurz vor. Ob das Gerät im Auto voll geladen wurde erkennst du am Steckersymbol - steht wohl auch in der BDA, meine ich.
    Einmal editiert, zuletzt von nica ()
    Original von nica
    OK wird getestet!
    Interessanterweise hatte ich das versucht, aber ohne den gewünschten Erfolg. Gerät ging auch nicht an als ich es am USB Kabel hängen hatte. Darum bin ich in dem Moment davon ausgegangen dass entweder das Gerät da gar nicht lädt, oder zumindest zu langsam.
    Nee das ist nervig, das Ziel will man gern auch eingeben wenn man noch bequem zuhause sitzt, nicht erst wenn man im Auto ist. Da will man dann lieber gleich losfahren und wissen wohin. Ist zumindest bei uns so.
  • Ist nicht normal.
    Mein 2110max geht auch nach 1Woche ohne Probleme an.
    Kann jederzeit was eingeben ohne Probs.
    Ich würde das Gerät umtauschen,da ein Defekt vorliegen muss.
    Glurak
  • okay danke für das feedback. Werde das Teil nochmal kritisch beäugen und wenn es sich nicht eines Besseren besinnt vielleicht einfach mal einschicken.
    Das Gerät geht auch nicht von selbst an, wenn du es am USB-Anschluss hängen hast. Das muss auch nicht sein. Du erkennst das Laden an der orangegelben Kontrolleuchte. Wird die Leuchte grün, ist voll geladen.
    Das sollte das erste sein, was man nach dem Kauf macht, denke ich. Mache ich mit allen Geräten so, erstmal vollladen.
    Original von nica
    Ist bei Lipo Akkus (im Gegensatz zu NiCd/NiMh) aber nicht erforderlich.
    Die werden ca halb geladen geliefert und können sofort verwendet werden.
    Original von chrissi0407
    Aber ob es denen gut tut, erst mal leergesaugt zu werden und dann dauerhaft immer nur ein wenig geladen zu werden und wieder entleert zu werden?
  • Ging auch nach dem Kauf vor dem Laden direkt an. (Wenn beim Weihnachtsbaum grad kein laufendes Auto und kein PC rumsteht, und das Netzladgerät nicht zum Lieferumfang gehört, ist es z.T. schwierig sofort das Gerät aufzuladen....)
    Die orange Lampe leuchtete auch bei Anschluss an USB. Selbst bei Drücken der ein/aus Taste ging das Gerät dort aber leider nicht an als es mal einen Tag gelegen hatte. Auch nicht nach ca. 15 Minuten.
    Am Auto-Ladegerät liess sich das Gerät bereits nach ca. 20 Sekunden mit der Einschalttaste aktivieren.
    Original von nica
    Naja... in diesem Fall ist das Gerät 3,5 std. geladen worden, gemäß Herstellerangaben sollte der Akku danach weitgehend voll gewesen sein. Batterieladestand konnte ich leider nicht kontrollieren denn als ich das nächste Mal in greifbarer Nähe zum Gerät war ging es schon gar nicht mehr an. Letzter Test könnte sein mit USB oder dem zu liefernden Netzladegerät voll machen und schauen ob es damit behoben ist. Glaub ich aber nicht dran, siehe Vorgeschichte....
    Original von nica
    Das ist LiPo tatsächlich egal.
    Wichtig ist, daß sie nicht tiefentladen bzw überladen werden.
    Beides wird bei Navigon verhindert.
    Im Gegensatz zu NiCd/NiMh ist die optimale Lagerung nicht voll geladen sondern bei 3,7 V.
    Das Ding scheint defekt zu sein.
    Tausch es, reklamier es, o.ä.
  • Hi!
    Ist schon echt komisch. Der Akku scheint echt defekt zu sein, denn am USB sollte er sofort auf Datentransfer umschalten und die orange LED sollte nach einigen Stunden die Farbe wechseln >> grün = Akku geladen!
    Natürlich ist ein Selbstentladungseffekt beim 2110Max festzustellen, aber auch nach Wochen sollte der Akku noch geladen - zumindest teilgeladen sein.
    Tausch die Kiste um!
    Ahlgrens
    Original von Ahlgrens
    Ist schon echt komisch. Der Akku scheint echt defekt zu sein, denn am USB sollte er sofort auf Datentransfer umschalten (..)
    Nein, nur wenn du das Gerät einschaltest.
    Ja, so sollte es sein. Hab das Ding ab und an eine Woche rumliegen und es funktioniert.
    Ich schließe mich an: Umtauschen.
